Klebeverbindung ALU auf CFK
  • gpsbublies
    gpsbublies
    hat jemand von euch Erfahrung mit der Klebeverbindung CFK auf Alu?
    Mir ist bei meinen Zahlreichen Bastel- und Reparatur-Attacken aufgefallen das die Klebung der Heckabstrebung (Alu-CFK am Trex 450 SE V2) nicht 100%ig hält. Verwendung fand hier Sekundenkleber.
    Ich vermute das sich aufgrund dieser losen Verbindung Vibrationen am Heli einstellen. Diese lassen sich dann besonders gut an den Tischtennisbällen des Trainingsgestelles erkennen.
    Habe mir heute überlegt eine Durchgehende Abstrebung aus einem Aluminiumrohr zu dengeln. Mal sehen ob das funzt.
    Gibt es eigentlich spezielle Arten von Sekundenkleber für verschiedene Materialpaarungen?
    Wenn ja, welcher hat sich als gut erwiesen?
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Klebeverbindung ALU auf CFK
    Sekundenkleber wird hier einfach zu hart und zu spröde.
    Hier solltest du ausschließlich epoxi verwenden, einfachste wäre uhu300 endfest, beim kleinen Rex geht aber auch der loctite 5 min epoxy sehr gut, bzw gibt´s bei ATU sehr günstig nen sehr guten 2k Harz der zäh ist und eine graue masse ergibt, ist von den Ami´s und ne weiße Tube... Name weiß ich grad nicht. Sekundenkleber ist hier die falsche wahl, wobei mittelfester Sekundenkleber in Verbindung mit Aktivator spray auch gut hält.
    Alu/CFK Hält auf dauer mit Vibrationen her gesehen nur 2 K Harz! 24 Stunden
    Gruß Philipp
    • gpsbublies
      gpsbublies
      Thanks,
      dann werde ich morgen mal wieder für dn Heli einkaufen gehen. A never ending Story.
      Gordon
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        so wild ist das nicht, brauch man immer mal wieder... mit UHU300 kann man z.B. auch super seine Rex Kopfdämpfung pimpen :-)
        • gpsbublies
          gpsbublies
          Goil,
          neu auf DSF
          "Pimp my REX"
          Höhö
          • Ovid
            Ovid
            Mit Uhu Endfest biste auf der sicheren Seite. Habe meine Streben dann noch in den Backofen gelegt. Ich glaube die bekomme ich nie wieder auseinander!
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              und anschleifen nicht vergessen!
              GruÃ?, Torsten
              • Ovid
                Ovid
                Und natürlich entfetten!
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  entfetten, dann anschleifen ... und auch gleich den Schleifstaub in den Kleber reinmischen oder C/GFK-Füllstoff verwenden
                  • gpsbublies
                    gpsbublies
                    Den snief ich vorher wech
                    • leaf
                      • 28.12.2007
                      • 2092
                      • norman
                      das glaube ich, bei der Nase
                      kleiner Spass
                      leaf
