Leistung Lötkolben
  • Rafa500
    • 02.04.2019
    • 57
    • Rafael
    • Kassel
    AW: Leistung Lötkolben
    Zitat von Keven S Beitrag anzeigen
    Also mit einer guten und ausreichend dimensionierten Lötstation mit aktiv geregelter Spitzentemperatur dauert es wirklich nur 5 Sekunden bei AS150 und 6mm² Kabeln. Mit zu langem rumbraten und zu hohen Temperaturen versteift man sich nur die Kabel und holt sich durch das ungleichmäßige eindringen von Lötzinn in die Litze eine Sollbruchstelle.
    wenn man dann das erste mal an den Kabeln/Steckern drückt/dreht, knackt das manchmal ; meinst du diesen Moment ? Und/Oder platzt das geklebte Lötzinn dann von der Ader oder bricht die Ader dann ?
    Oxy 5 MEG@Spirit GTR ; DuBHe 700@Spirit GTR / DS12
    • Keven S
      Helicoach/MTTEC
      Teampilot
      • 01.07.2007
      • 2244
      • Keven
      • Zwischen Ulm und Heidenheim
      Ich meine damit, dass das Kabel hinter dem Stecker unterhalb der Silikonisolierung dann irgendwann im Flug oder beim Abstecken etc. abbricht. Ist auch neben ausgesteckten Kabeln der häufigste Grund weshalb ein Buffer einspringen muss bei meinen Kunden.
      • <<Philipp>>
        • 16.11.2016
        • 2625
        • Philipp
        Egal wie man lötet, irgendwo ist danach der Übergang von der Versteifung durch Lot bzw. Flux zur freien, flexiblen Litze. Und auch neben einem Crimp bekommst ein Kabel kaputt, wennst genug falsch machst.
        Schrumpfschlauch als Knickschutz drüber und sorgsam behandeln ...
        Philipp
        • Simon81
          • 28.11.2009
          • 522
          • Simon
          • Stuttgart
          Hi Keven,
          darf man fragen, welche Station du da beschreibst bzw. in Nutzung hast?
          Simon
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            Teampilot
            • 01.07.2007
            • 2244
            • Keven
            Ich hab z.B. ne Xytronic LF-3200 mit 120W, Preis Leistungs technisch bekommt man eigentlich nix besseres. Und dann halt mit ner entsprechend großen Lötspitze arbeiten je nach Kabelstärke und Steckergröße.
            • Keven S
              Helicoach/MTTEC
              Teampilot
              • 01.07.2007
              • 2244
              • Keven
              Philipp
              Wenn sich das Lötzinn langsam ins Kabel zieht durch zu langes Erhitzen geschieht das sehr ungleichmässig, das ist nicht mit dem Übergang zu vergleichen der beim ordentlichen verzinnen entsteht. Es gibt hier spitze Zacken die ins Kabel laufen und einzelne Bündel an Litzen die unterschiedlich tief hinein ins Kabel verzinnt sind. Dazu oft noch brüchig da hier nicht die richtige Temperatur anlag. Das führt dann mit der Zeit zu Ermüdungsbrüchen.
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                • Lehrte bei Hannover
                #37
                Mit der Zeit merkt man das aber wenn die Kabel/Stecker warm werden. Solange es kühl bleibt bzw. nicht wärmer wird als sonst, ist noch alles OK.
