Suche Taster: 1 Öffner, 1 Schließer oder XOR-Gate
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    um meine Fernsteuerung umzubauen suche ich einen kleinen prellfreien Taster 2-polig mit 1 Öffner und 1 Schließer für geringe Ströme und <8V.
    Das ganze kann auch ein elektronischer Taster sein, also ein einfacher Taster mit etwas Elektronikgemüse um ein XOR nachzubilden.
    Ist ein 2* SN 74AHC1G86DBVR oder CD 4070BE TEX dafür geeignet?
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Suche Taster: 1 Öffner, 1 Schließer oder XOR-Gate
    Wenn es dir nur auf die XOR Logik ankommt lässt sich dies doch bei einigen Sendern unter Logische Schalter konfigurieren.
    Was hast du denn genau vor und mit welchem Sender wenn man fragen darf?
    Werner
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Hallo Jürgen.
      Sowas wie der hier müsste passen. Leider beim verlinkten Lieferanten im Moment nicht lieferbar.
      Das ist natürlich Quatsch. Du möchtest ja nen Taster. Sorry. Aber vielleicht braucht ja jemand anderes einen Schalter.
      CU,
      Egbert.
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        gibt es auch als Taster.
        klick
        Werner
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Ja den wollte ich auch gerade noch posten.
          CU,
          Egbert.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            @echo.zulu @papads
            Es ist für eine Vbar Control und für den Taster/Drucktaster will ich keine Zelle opfern.
            Mein Ziel ist es die bisherigen einzelnen Kippschalter Ein-Aus-Ein (XOR-Gate) aufzutrennen in zwei Schalter Ein-Aus. Dies soll rein mechanisch bzw mit einfachen ICs realisiert werden. Damit wäre dann auch eine Lösung für alle Fernsteuerungen möglich.
            Die elektronischen XOR-Gates ermöglichen dann auch Knüppelschalter für die aus Platzmangel keine 2-poligen Schalter/Taster möglich sind.
