Carbon Hybrid Rotorwellen
  • Logo3030
    • 21.09.2004
    • 910
    • Gerd
    • Austria/Vorarlberg
    AW: Carbon Hybrid Rotorwellen
    Zitat von BuckDan Beitrag anzeigen
    Habe dir mal einen Link per PN geschickt .
    Gibt Titan ja in vielen Legierungen .
    ...den Link hätte ich auch gerne!?!?
    lg. Gerd
    • BuckDan
      • 03.12.2007
      • 563
      Ich hoffe das geht ok
      Schneller und einfacher zu Ihrem Wunschrohr | Ethen Rohre
      T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
      • Muetze
        Junior Member
        • 09.06.2020
        • 1
        • Simon
        Ich hab selbst schon Titan Rotorwellen gebaut, funktioniert prima. Ich hab dazu einfach 10mm Rundmaterial (Grade5) gekauft, 200mm kosten da je nach Abnahmemenge höchstens 8€. Die Titanwelle hat dann voll etwa das selbe Gewicht wie die hohle Original. Dann kam aber noch eine 6er Bohrung rein, Gewichtsersparnis waren dann glaub ich 40gr.
        Titan ist extrem abriebfest und hat jedoch ein hohes E-Modul.
        Titan Grade 2 hat m.E. zu wenig Festigkeit. Außerdem lässt es sich mittels Anodisierung toll färben.
        • Tituna3
          • 06.01.2011
          • 806
          • Sonthofen
          Hier mal noch ein Bild vom vorläufigen neuaufbau der leichten Speedmechanik.
          Kopf kommt was anderes drauf. Auch was neues aus Schwarzem Plastik.
          Das spart nochmal einige Gramm.
          Christian
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Cooles Projekt!
            Hast du das Heckrohr selbst laminiert?
            Gruß Torsten
            • Tituna3
              • 06.01.2011
              • 806
              • Sonthofen
              Ja. Das Heckrohr ist ne eigenentwicklung. Mit den Standard Rohren hatte ich immer Vibrationsprobleme. Und billiger isses so auch.
              • mgedon
                • 11.08.2004
                • 164
                • Markus
                • Herrieden / Stadel
                Hallo Tituna 3,
                bitte noch die Elektrolyse zwischen den Materialien prüfen.
                Ich habe einige Jahre im Faseverbunnd-Bereich gearbeitet,
                will nur den Tipp geben und nicht als Besserwisser rüberkommen!
                Zwischen Alu/Stahl und CFK ist eine Isolationsschicht mit Glas zu berücksichtigen.
                Damit wird die Leitfeigheit und Oxidation vermieden.
                Bitte auch den Kleber zähelastisch (AW 106 / Uhu Endfest 300) wegen der unterschiedlichen Wärmeausdehnung (Längenausgleich) der Materialien wählen.
                Nicht das in ein paar Jahren der Kern und die Hülle nicht mehr verbunden sind.
                Zur Faser gibt es folgende Typen, um noch mehr Festigkeit aus der Faser zu holen.
                Bezeichnungen kennzeichnen der unterschiedliche Kohlenstofffasersorten.
                HT: "high tenacity"
                HM: "high modulus"
                HST: "high strain and tenacity"
                IM: "intermediate modulus"
                tenacity: Zähigkeit, Zugfestigkeit, Verlässlichkeit
                modulus: E-Modul, Biegzahl, Verformungsmodul
                strain: Spannung, Belastung
                Tolles Projekt, Hut ab.
                Gruß Markus
                T-Rex 450, Diabolo 700, Agusta 109, TDR, Logo 600 SX
                Jeti DS-16
                • Tituna3
                  • 06.01.2011
                  • 806
                  • Sonthofen
                  Hi.
                  Hier mal zwei Videos. Einmal mit 2200RPM und einmal mit 1100RPM.
                  Beide male mit der Carbonwelle.
                  Pace 800 1100RPM - YouTube
                  Pace 800 2200RPM - YouTube
                  Speedy
