12 mm Rotorwelle nach Mass
  • Digi
    SB-Metallgestaltung
    Supporter
    • 08.06.2002
    • 668
    • Helmut
    Hallo Heli Freunde,
    unsere Bezugsquelle für Rotorwellen hat leider seine Türen geschlossen.
    Ich bin nun auf der Suche nach jemanden der mit eine 12 mm Rotorwelle nach Zeichnung herstellen
    würde. Es handelt sich hier um eine Phantasie Modell " BLue Thunder " mit einem Rotordurchmesser
    von 2,00 m.
    Kann leider nichts finden bei den üblichen Anbietern im Netz.
    Schon mal meinen herzlichen Dank.
    Helmut
    Helmut
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1183
    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
    AW: 12 mm Rotorwelle nach Mass
    Hallo Helmut,
    Ich kaufe meine Wellen hier:
    Länge nach Maß ist kein Problem, nur die Bohrungen musst Du selber machen.
    Das funktioniert bei mir in der Standbohrmaschine ganz gut.
    Gruss Thomas
    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
    • Digi
      SB-Metallgestaltung
      Supporter
      • 08.06.2002
      • 668
      • Helmut
      Hallo Thomas,
      vielen Dank für den Tipp.
      Gruss Helmut
      Helmut
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Ich kaufe meine individuellen HaRo-Wellen bei Vario. Eine ähnliche Welle ordern und für 10€ kürzen und Bohrung anfertigen lassen.
        • ingof
          • 29.01.2019
          • 75
          • Ingo
          Stehe vor einem ähnlichen Problem.
          Benötige eine 10mm Welle mit 2 Bohrungen und eigentlich einen Nut für einen Sicherungsring.
          Was wird für ein Bohrer benötigt um in die gehärtete Welle zu bohren?
          Reicht da ein HSS Bohrer oder sollte es ein VHM-Bohrer sein?
          Denke der Nut für den Sicherungsring wird das Problem sein.
          Kann man statt dem Nut und Sicherungsring auch einen Klemmring nehmen um die Welle zu fixieren?
          Oder ist der Platz unter der Taumelscheibe zu wertvoll?
          • Logo3030
            • 21.09.2004
            • 910
            • Gerd
            • Austria/Vorarlberg
            wenn genügend Platz vorhanden ist, würde ich dem Klemmring den Vorzug geben. Der Klemmring braucht keine Nut, die die Welle schwächt.
            • Luckylouds
              PSG-Dynamics
              Support
              • 14.02.2010
              • 3023
              • Dino
              • Heilbronn und Umgebung
              Wenn die Welle richtig hart ist, wirst Du bei beiden Bohrertypen Probleme bekommen.
              Wir haben schon desöfteren plasmanitrierte Auswerferstifte zu Rotorwellen umgebaut.
              HSS geht gar nicht, VHM Bohrer ist danach schrott, da er beim durchbrechen der "harten" Schicht meistens aussen an den Schneiden "Federn" lässt.
              Ich denke, dass alles was anboten und für ein paar Euro abgeändert wird "weiche" Wellen sind.
              Die kann man sowohl mit HSS als auch mit VHM problemlos bohren und auch mit dem richtigen Drehmeißel ne Nut reinstechen.
              Das würde ich mir aber je nach Position eher verkneifen...
              Grüße Dino
              Zen...
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Ich kenne einen Händler, der hat dafür einfach ETG 100 in geschliffen h6 verwendet.
                Das bekommt man als Meterware und lässt sich problemlos bearbeiten.
                Ist dann natürlich nicht gehärtet.
                Sowas darf ohnehin maximal Randschicht gehärtet sein und nicht durch.
                Gruß Torsten
                • Christian Rose
                  • 14.04.2001
                  • 3193
                  • Taching am See
                  Vor vielen Jahren hatte ich mal Bedarf an veränderten Hauptrotorwellen für den Hirobo Eagle. Die neue Bohrung in orig Wellen wurde erodiert, da die Welle so hart war
                  • rennsemmelchen
                    • 31.01.2011
                    • 316
                    • Hans-Dieter
                    • Bergisches Land
                    würde es helfen, die dünne gehärtete Oberflächenschicht mit Trennscheibe und Dremel abzutragen und dann zu bohren?
                    mit besten Grü�en aus dem Bergischen Land
                    Hans-Dieter
                    • ingof
                      • 29.01.2019
                      • 75
                      • Ingo
                      Laut der Firma von dem Link aus #2 ist die gehärtete Schicht etwa 2 mm dick.
                      Mit dem Dremel könnte man sehr wahrscheinlich lange Rotorwelle streicheln.
                      Ob da mehr als etwas Wärme bei herum kommt?
                      Eventuell könnte man die erste Schicht mit einem Wolframbohrer wegbohren.
                      Zumindest laut deren Aussage...
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3985
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Also Maedler gibt bei den randschichtgehärteten Wellen CF53 eine Härtetiefe von 0,6mm an. Bei Dold kann ich dazu gar keine Angabe finden. Bei der geringeren Härtetiefe müsste man mit einem Dremel schon ein bisschen Vorarbeit leisten können.
                        CU,
                        Egbert.
                        • bimbim328
                          • 03.03.2009
                          • 1183
                          Ja, das funktioniert super. So habe ich es auch gemacht.
                          Gruss Thomas
                          • ingof
                            • 29.01.2019
                            • 75
                            • Ingo
                            Gruss Thomas
                            So kann man sich irren.
                            Ich werd es dann auch mal versuchen. Was hast Du denn für einen Einsatz genommen?
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Für mich ist sowas Unprofessionalität und geht in Richtung basteln.
                              Ich habe schon mehrfach gehärtete Wellen mit normalen Wendeschneidplatten gedreht.
                              Flachstellen an gehärtete Wellen mit VHM Fräsern gefräst.
                              Gehärtete Hohlwellen mit normalen HSS Co Kurzbohrern gebohrt.
                              Klar mit einem Akkuschrauber steht man doof da, aber mit Fräse und Drehmaschine sehe ich kein Problem.
                              Ich habe sogar schon abgebrochene Gewindebohrer mit einem VHM Fräser heraus gefräst und glaubt mir das ist eine ganz andere Herausforderung.
                              Wichtig ist einen gleichmäßigen Span zu erzeugen, wenn man mehrfach ansetzt hat man verloren. Dann verdichtet man die Oberfläche durch Aufgeschweißtes Material vom Bohrer.
                              Gruß Torsten
                              Zuletzt geändert von Heli87; 31.10.2022, 19:28.
