Diamond TR7
  • T.Reinhardt
    • 10.07.2018
    • 570
    • Timur
    • Frankenbach
    AW: Diamond TR7
    Moin Torsten,
    die ausschnitte im Hauptchassi fehlen noch komplett. kommen erst ganz zum schluss wenn die restlichen Bauteile fertig sind ( nur die aussenkontur steht ).
    Dann wird sinnvoll leicht gemacht und langlöcher für die kabelbinder eingebracht wie die ganzen Bohrungen.
    • T.Reinhardt
      • 10.07.2018
      • 570
      • Timur
      • Frankenbach
      AW: Diamond TR7
      anbei gibt es mal wieder eine kleine übersicht.
      dazugekommen ist der motorträger und seitliche versteifung vorne .
      Motorplatte werde ich aber wohl nochmal etwas ändern.
      • MrMaJo
        • 14.02.2007
        • 1919
        • Marco
        • Bottrop
        AW: Diamond TR7
        Cooler Heli. Danke, dass du uns so detailreich an der Entstehung teilhaben lässt.
        Da bekomme ich auch mal wieder Lust mich ans Fusion zu setzen
        Marco
        • T.Reinhardt
          • 10.07.2018
          • 570
          • Timur
          • Frankenbach
          AW: Diamond TR7
          Los Marco tu es
          deine Helis sind mega
          • T.Reinhardt
            • 10.07.2018
            • 570
            • Timur
            • Frankenbach
            AW: Diamond TR7
            anbei die geänderte Motorplatte.
            die wurde jetzt von 6mm auf 11mm aufgedickt und im innernen berich wieder so leicht gemacht das sie das selber gewicht hat wie davor. dadurch könnte ich jetzt eine Motorversteifung fürs Chassi mit einbringen
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              AW: Diamond TR7
              Woraus machst du die Akkuschiene?
              Gruß Torsten
              • T.Reinhardt
                • 10.07.2018
                • 570
                • Timur
                • Frankenbach
                AW: Diamond TR7
                Gruß Torsten
                im CAD steckt im moment die vom Tron.
                die führung soll später aus pom werden und die schiene selber entscheide ich dann spontan.
                • T.Reinhardt
                  • 10.07.2018
                  • 570
                  • Timur
                  • Frankenbach
                  AW: Diamond TR7
                  Hab nochmal die ausschnitte und ausssenkontur vom unteren Chassi im hinteren bereich angepasst.
                  unterm Servo hockt jetzt eine versteifung wie vorne.
                  • T.Reinhardt
                    • 10.07.2018
                    • 570
                    • Timur
                    • Frankenbach
                    AW: Diamond TR7
                    So hab mal mit der Haube angefangen, ist noch nicht perfekt aber das bekomme ich noch gefixt.
                    Hab noch das Problem das Fusion es nicht zulässt die Flächen sauber in einander laufen zu lassen.
                    Sieht man vorne an der Verwerfung.
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      AW: Diamond TR7
                      Das wird ein geiles Teil.
                      Wie stellst du die Laminierform her?
                      Gruß Torsten
                      • T.Reinhardt
                        • 10.07.2018
                        • 570
                        • Timur
                        • Frankenbach
                        AW: Diamond TR7
                        Gruß Torsten
                        Hey,
                        negativ Form im SikaBlock M970 positv in Alu.
                        entscheide ich aber wenn es so weit ist.
                        kommt immer drauf an wie viele Hauben es am schluss werden sollen.
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          AW: Diamond TR7
                          Willst du die aus Carbon laminieren wie in Fusion gezeichnet?
                          Wäre ja schon sehr geil.
                          • T.Reinhardt
                            • 10.07.2018
                            • 570
                            • Timur
                            • Frankenbach
                            AW: Diamond TR7
                            Die erste mach ich in GFK um zu schauen wie ich das Gewebe am besten Drapieren muss.
                            danach CFK, würde mich auch gerne mal an das Textreme ran wagen wollen.
                            • thomas21
                              • 07.03.2010
                              • 1180
                              • Gelsenkirchen und Umgebung
                              AW: Diamond TR7
                              So ein geiler Heli …
                              Ein Traum
                              Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                              • bones7
                                • 27.03.2013
                                • 637
                                • RMV Nimbus
                                AW: Diamond TR7
                                Ein Traum
                                Suche schon die ganze Zeit nach dem Bestell-Button ...
                                Echt top was du da machst @ Timur!!!
