Servoarme kürzen/Anpassen
  • Andi-AS
    • 15.02.2003
    • 651
    Hallo ihr Lieben
    Habt ihr auch manchmal so ein rostigen Nagel im Kopf um so banale Sachen zu verkomplizieren. Oder Ein Händchen das aufs 1/100 mm funktioniert...
    Nunja; Bilder sagen mehr als Worte; Habe mal was gebastelt.
    Frage: Wie seht ihr es?
    P.S. Ich schmiere schon ständig Zugsalbe an diese Stelle und hoffe auf Besserung
    Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Servoarme kürzen/Anpassen
    Warum du das machst? Weil du es kannst!
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Ich habe die selbe Krankheit.
      • VolkerZ
        • 05.08.2020
        • 826
        • Volker
        Ja, kann man so machen wenn es perfekt sein soll.
        Gruß VolkerZ
        • peter_pan
          • 31.12.2011
          • MArco
          Beim zweiten Foto hättest du schonmal entgraten können, das triggert ja maximal
          Diabolo700 & Diabolo550
          • Andi-AS
            • 15.02.2003
            • 651
            Da hat die Salbe schon gewirkt ... Wollte eigentlich mit einem Vor/Rückwärtsentgrater die Sache beheben...
            VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater TiAlN
            Danke und Gruß
            Andi
            • Racerbuk
              • 23.08.2020
              • 334
              • Albert
              • MFC Nürnberger Land
              Hab die selbe Krankheit. Mangels Masse sieht die Pharmaindustrie keinen Bedarf zu reagieren
              Es gibt bei manch anderem aber auch die Kraut und Rübenkrankeit... die ist noch viel schlimmer
              Grüsse Günni
              Am Arsch vorbei ist auch ein Weg
              Hughes500 HCB, SAB Kraken 580, Logo400SE, VBar Touch
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Komisch, dass noch niemand gefragt hat warum du das so machst und dass das doch viel einfacher geht. Was ist mit diesem Forum los?
                • Wupperflyer
                  • 03.10.2006
                  • 413
                  • Wolfram
                  eben, zum Abkneifen reicht doch ein Seitenschneider
                  Gruß? aus Wuppertal,
                  Wolfram
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Davon wird immer wieder abgeraten, da sich hierbei Risse bilden können.
                    Dies sollte eigentlich einem langjährigen und erfahrenen Piloten bekannt sein.
                    Gruß Klaus
                    Zuletzt geändert von Klaus O.; 04.05.2022, 17:49.
                    Gruß Klaus
                    • Trex Anfänger
                      • 15.01.2021
                      • 58
                      • Dirk
                      • bei Koblenz
                      Zitat von Andi-AS Beitrag anzeigen
                      Hallo ihr Lieben
                      Gefällt mir, perfektð??ð???ð???
                      Gruß Dirk
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        So ein richtiger Klugscheißer Tipp wäre ja, einarmige Servohörner zu nehmen und in der gewonnenen Zeit die Wiese zu mähen
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          4-armige Servohörner haben den Vorteil das immer ein Arm exakt rechtwinkelig passt, ohne elektronische Korrekturen vornehmen zu müssen.
                          Diesen Arm sucht man sich durch probieren raus und die anderen 3 kommen weg/ab.
                          Gruß Klaus
                          Gruß Klaus
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Gruß Klaus
                            Klaus, darum hast du also immer grüne Blätter am Heck. Kommst einfach nicht zum mähen
                            • Till
                              • 31.05.2001
                              • 1924
                              • Till
                              Und was bitteschön ist so schlimm an elektronischen Korrekturen
