ffige Inbusschlüssel mit Alugriff
    ich suche Inbusschlüssel ab 0,9mm mit festem Alugriff.
    Wichtig ist das die Klinge hochwertig ist , sollte auch nicht zwingend
    umsteckbar sein , also ein Griff +mehrere Klingen.
    Möglichst auch kein Kugelkopf.
    Könnt ihr da was empfehlen , gern auch mit Schlitz und Kreuzklinge.
    Steffen
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: ffige Inbusschlüssel mit Alugriff
    Persönlich nutze ich nur Arrowmax oder Hudy Schaubendreher, da diese Klingen mit scharf geschliffenen Kanten und aus hochwertigem Stahl haben.
    Normales Sechskantschraubendreher haben immer leicht verrundete Kanten, auch bei sehr hochwertigen Industriemarken. Die wollen halt das die Schlüssel möglichst lange halten und gehen davon aus, das die Schrauben immer nach Norm Anzugsmoment zu lösen sind. Bei M6 ja auch kein Problem mehr.
    Die genannten Hudy und Arrowmax Werkzeuge fangen aber erst bei 1,5mm an.
    Für deine 0,9mm musst du dir einen Wiha oder Wera Schraubendreher kaufen.
    Wobei ich da Wera besser finde, da Hexagonal Profil und besserer Griff.
    P.S. Für nen schmalen Taler bekommt man das alles nicht.
    Gruß Torsten
    • michamerlin
      • 24.10.2003
      • 875
      Für mich sind die besten von der Firme EDS
      Hudy lebt vom Namen, für mich überteuert, vor allem weil die Qualität meiner meinung nach stark nachgelassen hat.
      Gruß Micha
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2225
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        Ich verwende seit Jahren die von SAB. Die Griffe sind relativ dick, liegen mir daher gut in der Hand.
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          • Beromünster ( LU ) CH
          Ich benutze seit Ewigkeiten das Set von Align. Das fängt aber erst bei 1.5mm an...
          Set enthält 1.5, 2, 2.5, 3mm
          Top scharfe Klingen, hatte nie Probleme damit.
          Grx Phi
          Ich wäre lieber am fliegen...
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • Holger
            • MFSV Haiger-Allendorf
            Genau, und den 0,9er oder 1,3er gibt es von Align dann speziell für den 250er T-Rex. Die halten auch sehr lange.
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Die Klingen von Align sind Top. Die Schwachstelle ist die Verbindung zum Griffstück.
              Da habe ich mit einer sehr fest sitzenden Schraube schon mal das Gewinde der Klemmschraube im Griff gesprengt.
              Das war aber weit über normaler Belastung.
              Gruß Torsten
              • Wupperflyer
                • 03.10.2006
                • 413
                • Wolfram
                Ich nutze von Align dieses Set hier, da kann nichts durchrutschen
                Align Schraubendreher Set # HOT00002 | Live-Hobby.de
                Gruß? aus Wuppertal,
                Wolfram
                  Hallo ,
                  danke für die Tipps.
                  Das gutes Werkzeug was kostet ist klar , aber das schafft man einmal an
                  und dann ist gut.
                  Ein kaputter Schraubenkopf ist viel ärgerlicher,
                  Steffen
                  • diamondblack
                    • 10.12.2007
                    • 1921
                    • Wilhelm
                    • Mühlparz bei Schwanenstadt
                    RJX. Habe den Satz seit 4 Jahren und keine Probleme damit
                    Grüße Willi
