Schrumpfschlauch gesucht
  • TDR-Hannover
    • 17.08.2020
    • 219
    • Chris
    ich bin am verzweifeln. Ich benötige dringend schwarzen Schrumpfschlauch, D9,5-10mm, kleberinnenbeschichtet und DßNNWANDIG!! Die Reststücke die ich hier habe, haben VOR dem schrumpfen eine 0,3mm Wandstärke und NACH dem schrumpfen 1mm.
    Genau sowas suche ich. Finden kann ich allerdings immer nur dickeren, der nach dem schrumpfen dann 1,5mm hat. Das ist zu dick.
    Weiß jemand wo ich sowas bekomme?
    Auf dem Reststück steht:
    VG 95343T12 D002A
    Christian
    [FONT="Comic Sans MS"]Gruß,
    Christian[/FONT]
  • Lucent
    • 02.03.2014
    • 435
    • Lucent
    AW: Schrumpfschlauch gesucht
    Moin
    Muldental?
    Lucent
    Ohje, Ironie, erkennt man sie?
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Sonst evtl. Nessel Elektronik. Aber Du brauchst da evtl. Geduld.
      CU,
      Egbert.
      • CE.TOM
        • 07.07.2004
        • 509
        normalen Schrumpfschlauch nehmen, im bereich der Lotstelle Heißkleber drauf und sauber verschrumpfen. Und ja habe ich schon mehrmals gemacht ist zwar etwas Aufwand aber so gut wie gekaufter mit Schmelzkleber!
        Gruß Tom
        Vielflieger
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Guter Tip Tom. Hab ich auch schon so gemacht. Vor allen Dingen kann man so steuern wo der Kleber ist.
          CU,
          Egbert.
          • TDR-Hannover
            • 17.08.2020
            • 219
            • Chris
            Vielen Dank für die Infos.
            Es geht mir aber nicht um den Kleber, sondern um die Wandstärke des Schrumpfschlauches.
            Christian[/FONT]
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3985
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Das ist schon klar. Wenn Du den normalen Schrumpfschlauch nimmst, dann hast Du ja alles selbst in der Hand. Ich habe auch schon mal zu engen Schrumpfschlauch vorsichtig aufgeweitet. So kannst Du auch dünnwandigen Schlauch herstellen.
              CU,
              Egbert.
              • M@ttis
                • 23.11.2014
                • 233
                • Berlin, Karlsruhe
                Von HellermanTyton gibt es "dünnwandigen" Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 3:1 mit Innenkleber.
                HIS-A-14/4 hat ungeschrumpft 0,53 mm Wanddicke, auf 4 mm geschrumpft 1,6 mm.
                HIS-A-9/3 hat ungeschrumpft 0,33 mm Wanddicke, auf 3 mm geschrumpft 1 mm.
                Den 9/3 müsste man noch etwas aufweiten...
                aut viam inveniam aut faciam
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  In solchen Fällen nehme ich Schrumpfschlauch der eine Nummer zu klein ist und weite ihn vorsichtig von Innen mit einer Zange mit langem Schnabel.
                  Die Wandstärke entsteht ja durch das Schrumpfen, je mehr er sich zusammen zieht, desto dicker ist am Ende die Wandstärke.
                  Das Material löst sich ja nicht in Luft auf.
                  Gruß Torsten
                  • CE.TOM
                    • 07.07.2004
                    • 509
                    Christian,
                    klar hab dich schon verstanden aber ohne Schmelzkleber gibts die dünnwandig in allen Abmessungen.
                    Ich kaufe immer Sets in Ebay und die sind durch die Bank 0,3 Wanstärke und nach dem schrumpfen sehr dünn ,also genau was du suchst.
                    Gruß Tom
                    Zuletzt geändert von CE.TOM; 30.08.2021, 20:15.
                    Vielflieger
                    • pitsch
                      • 19.04.2012
                      • 558
                      • pitsch
                      hallo Christian, vielleicht wirst Du hier fündig
                      Schrumpftechnik | Netproshop
                      gruss pitsch
                      • TDR-Hannover
                        • 17.08.2020
                        • 219
                        • Chris
                        Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe!!
                        Ich bin inzwischen bei Elkubema fündig geworden.
                        Sehr netter Service, die haben sich meiner Sache angenommen und 2 Stunden später mit einer ausführlichen Beratung zurück gemeldet.
                        Zur Probe habe ich diese hier bestellt:
                        und diesen hier:
                        Bin gespannt wie die sind. Von den Maßen her, ungefähr das, was ich wollte.
                        Christian
                        Christian[/FONT]
