M4 Aussengewinde
  • Derfnam
    • 09.12.2017
    • 1544
    • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
    AW: M4 Aussengewinde
    Also ich würde mich da @Heli87 anschließen und auch Edelstahl 1.4301 verwenden, der ist gut zerspanbar und hält von der Zugfestigkeit locker.
    Wozu präzisionsgeschliffenen Stahl für Steuerstangen?
    Auf den 1.4301 könnte ich dir die Gewinde schneiden.
    Manfred
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Ganz nebenbei frage ich mich wozu man 4mm dicke Steuergestänge braucht? Wir haben früher 700er Helis mit 2mm Gestängen bewegt und es hat gehalten. Später ist man dann aus schlechtem Gewissen auf 2,5mm gegangen. Selbst bei nem 3m Scaler sollten eigentlich 3mm völlig ausreichend sein.
      CU,
      Egbert.
      • crazyvolle
        • 17.05.2004
        • 1546
        • Volker
        • Dettingen Erms
        also wenn 120mm und 180mm reichen würden.
        sourcing map 10stk M4x180mm 304 Edelstahl Doppelte Spitzen Stange Bolzenschraube Bolzen de : Amazon.de: Baumarkt
        Aexit 5Stk Nägel, Schrauben Muttern Schrauben Bolzen : Amazon.de: Baumarkt
        Gruß Volle
        • Digi
          SB-Metallgestaltung
          Supporter
          • 08.06.2002
          • 668
          • Helmut
          Zum Vergleich im Vordergrund ein 700 er Heli
          Gr.Helmut
          Helmut
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Alles gut Helmut, nur hast Du denn auch Servos, die eine 4mm Gewindestange zerreißen können? Hast Du mal ausgerechnet wie hoch die Kräfte dafür sein müssen?
            CU,
            Egbert.
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Die Dicken M3 Kugelpfannen von Gabriel halten sicher.
              Aus optischen Gründen könnte man ja noch ein Röhrchen drüber ziehen.
              Wäre sogar Druckstabiler als nur eine einfache Welle.
              Gruß Torsten
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Lasst doch dem Helmut die 4mm Stangen, er baut ja nicht erst seit gestern Helis.
                Und vor allem baut er sehr dicke Brummer.
                Manfred
                @Helmut, ich kann Dir nur den Tip geben, nimm das Angebot von Manfred (Derfnam) an, denn er hat auch für mich schon mal was gemacht und ich kann nur sagen, er arbeitet absolut perfekt.
                Gruß Klaus
                Gruß Klaus
                • Heli-Chris
                  • 16.06.2018
                  • 119
                  Verbiegen auf Druck kommt aber vieeeeeeeeeel früher als abreißen auf Zug.
                  Bei dem Otto wird er ja wohl 4mm Gestänge nehmen dürfen.
                  Oft geht es auch nicht nur um den technischen Sinn, sondern auch nach dem "ich will es so, weil es mir so gefällt". Damit ist jede Argumentation Nonsens.
                  Beste Grüße,
                  Chris
                  • Derfnam
                    • 09.12.2017
                    • 1544
                    Danke fürs Lob!!
