Gewindestange mit groÃ?er Steigung oder Spindel
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1546
    • Volker
    • Dettingen Erms
    bin mal wieder auf der Suche nach einem bestimmten Teil.
    Leider finde ich gerade nichts passendes im Netz. Aber jemand von Euch hat bestimmt einen guten Tipp.
    Ich benötige für die Umsetzung einer Zusatzfunktion eine Gewindestange mit ca. 3mm Durchmesser.
    Kann gerne auch etwas dünner sein.
    Die Gewindespindel sollte aber eine um Faktor 5-10 größere Steigung als z.B. eine M2.5 Gewindestange haben.
    Mit einer M2.5 Gewindestange habe ich bereits die ersten Tests gemacht. Funktioniert so weit ganz gut.
    Allerdings läuft mir die Mutter die sich dann auf der Stange bewegen muss viel zu langsam.
    Hat jemand von Euch einen guten Tipp wo man sowas bekommen könnte?
    Kunststoff, Messing oder Stahl wäre eigentlich egal.
    Gruß Volle
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    AW: Gewindestange mit großer Steigung
    Suche nach IGUS dryspin®
    Wie lang soll die Spindel sein und wieviele benötigst Du?
    Wir arbeiten mit Igus zusammen und wenn Du nicht all zu viele benötigst, kann ich mir ein paar Probespindeln kostenlos zusenden lassen und Du trägst Porto + Versand von mir zu Dir.
    Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 25.03.2021, 13:04.
    LG André
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      In 2,5-3mm Durchmesser baut das wohl keiner.
      3mm Durchmesser mit 5mm Steigung? Nennt sich dann Korkenzieher.
      • Thomas L.
        • 2890
        ßber die Länge der Spindel und der Mutter solltest du auch informieren.
        Soll das ein "normales" 60° Gewinde, Trapezgewinde, oder so eine Art Kugelgewinde sein ?
        Wie stark wird diese Spindel belastet ?
        M2,5 hat eine Steigung von 0,45 mm
        Faktor 5 = Steigung 2,25 mm
        Faktor 10 = Steigung 4,5 mm
        das ganze müsste dann mehrgängig sein.
        Die Spindel machen ist ein Kunstwerk, die Mutter fast unmöglich.
        Ich glaube du solltest etwas umkonstruieren.
        Grüßle Thomas
        • Thomas L.
          • 2890
          Hi Volle,
          wäre es nicht möglich die Drehzahl entsprechend zu erhöhen ?
          Bei M3 Steigung 0,5 wären das mit 6000 Umdrehungen 50 mm in der Sekunde.
          Grüßle Thomas
          Zuletzt geändert von Thomas L.; 25.03.2021, 17:08.
          • crazyvolle
            • 17.05.2004
            • 1546
            • Volker
            • Dettingen Erms
            Hallo Andre,
            die Gewindestange müsste eine Länge von 60mm haben. Ich brauche eigentlich nur 1 Stück.
            Das Ganze sollte in 6 Sekunden ausgefahren sein.
            Ich habe mir gerade die Igus Spindeln mit Steilgewinde angeschaut.
            Mein Servo macht 2 U/sec. Dann bräuchte ich min 5mm Steigung.
            In diesem Falle würde dann nur die DS5x5 in Frage kommen. Würde auch noch passen.
            Dann natürlich die passende Gewindemutter mit dazu.
            Wäre super wenn ich hier ein Muster erhalten könnte.
            Ich schau mir das Ganze noch einmal genauer an und melde mich dann per PN bei dir.
            Danke dir schon einmal recht herzlich für den guten Tipp.
            Gruß Volle
            • Lucent
              • 02.03.2014
              • 435
              • Lucent
              AW: Gewindestange mit großer Steigung oder Spindel
              was willst Du denn technisch umsetzen? Vielleicht sind ja pneumatische oder Zahnriemenantriebe sinnvoller umzusetzen
              Grüsse
              Lucent
              Ohje, Ironie, erkennt man sie?
              • crazyvolle
                • 17.05.2004
                • 1546
                • Volker
                • Dettingen Erms
                Hallo Lucent,
                ich habe an meiner CH53 einen Hecksporn der sich bewegen soll.
                Bisher habe ich das mit einer kleinen Zahnstange und endlos drehendem Servo gemacht.
                Für die ersten Tests war das ok.
                Die Mechanik muss aber sehr kompakt gebaut sein. Für die Endlagenschalter konnte ich nur
                Microschalter verwenden. Das ist mir aber auf Dauer zu anfällig und erscheint mir nicht zuverlässig genug.
                Jetzt habe ich mir die letzten Tage überlegt einen Schrittmotor zu verbauen. Da ich in all meinen Helis Arduinos drin habe, ist das eigentlich kein Problem. Also kurzerhand einen Schrittmotor mit Spindel und ein Treiber dazu bestellt.
                Habe mir mal so einen bestellt:
                Das müsste eigentlich perfekt passen und wäre noch etwas kompakter als meine aktuelle Konstruktion.
                Dann würde auch nur ein Endschalter zum Referenzieren reichen. Diesen Schalter könnte ich auch etwas zuverlässiger ausführen.
                Muss ich mal schauen wenn ich alle Teile auf dem Tisch habe.
                Gruß Volle
                Zuletzt geändert von crazyvolle; 28.03.2021, 09:54.
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Da würde ein Zahnriementrieb doch deutlich mehr Dynamik rein bringen.
                  • FrankR
                    • 25.04.2003
                    • 991
                    • Geeste/mfc-nordhorn.de
                    Ich nehme mal an das das Video von dir ist?
                    CH53 Hecksporn - YouTube
                    Ist das Servo das auschlaggebende Platzproblem?
                    • fishtail
                      • 03.05.2009
                      • 268
                      • Jürgen
                      • CH
                      in CD- oder DVD-Laufwerken sind auch Spindeln mit -grosser- Steigung,
                      ich weiss nur nicht ob Dir die Länge ausreicht
                      [FONT="Comic Sans MS"][/FONT][FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                      MfG Jürgen
                      • crazyvolle
                        • 17.05.2004
                        • 1546
                        • Volker
                        • Dettingen Erms
                        Hallo Frank,
                        ja, das ist mein erster Aufbau gewesen. Hat soweit auch ganz gut funktioniert.
                        Die Antriebe aus CD-Laufwerken habe ich auch schon angeschaut. Da ist aber kein passender
                        Mitnehmer dabei. Da müsste ich wieder selber schauen wie ich das drucke. Der Motor hat dabei auch immer 15mm.
                        Bei der Spindel ist schon eine Mutter mit dabei, die Länge müsste genau passen und der Motor hat nur 10mm. Das wäre perfekt, da ich nach vorne nur 12mm Platz im Ausleger habe.
                        Beim Einsatz eines Servos habe ich halt immer das Problem, dass ich beide Endlagen abfragen muss.
                        Gruß Volle
