Tip: Fusion 360 Workshop in der FMT
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    AW: Tip: Fusion 360 Workshop in der FMT
    Zitat von Scaleflieger Beitrag anzeigen
    Ich komme mit Fusion überhaupt nicht klar. Hab mir vor 1,5 Jahren einen 3D Drucker gekauft und wollte eigentlich Scale Anbauteile damit entwerfen. Ich habe aber schnell gemerkt, daß ich absolut kein 3D Zeichner bin, und das wieder verworfen. Mittlerweile drucke ich nur noch fertige STLs aus.
    Mir fällt das unheimlich schwer überhaupt etwas zu zeichnen. Ich weiß dann immer nicht, wie man das überhaupt in 3d umsetzen soll. Verschiedene Sachen verbinden, die dann vielleicht auch noch geschwungen sind oder so etwas in der Art. Also einfach zu bedienen ist sowas leider nicht. Aber es hat ja auch einen Grund, warum so etwas ein Lehrberuf ist.
    Jörn
    Nun, ich denke Du hast noch nicht die richtigen Anleitungen gefunden. Ich kann Dir hier die Videos der Fa. Riesen Consulting sehr empfehlen. Vor allem mit dem Grundlagenkurs Teil 1 - 5 wirst Du sehr schnell in Fusion 360 zurecht kommen.
    siehe: Fusion 360 - Grundlagentraining Teil 1/5 Benutzeroberfläche Grundlagen Deutsch Schulung Tutorial - YouTube
    Peter
    • Till
      • 31.05.2001
      • 1924
      • Till
      Bin auch gerade an Ausprobieren von Fusion, finde das eigentlich ziemlich intuitiv.
      Was genau kann ich den in der Testversion exportieren, z.B. konstruiere ich gerade Lagerplatten mit Kugellagersitz usw. - kann ich das nicht sinnvoll exportieren und jemanden zum fertigen schicken ? Sorry für CNC Rookie Fragen
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        Na klar, geht alles in der Freien Privat Version.
        DWG; DXF; FBX; IGES; OBJ; SAT; SketchUP; SMT; STEP; STL-Dateien.
        Und Natürlich noch in Autodesk Inventor2019
        Werner
        • Clarion Power
          • 29.10.2012
          • 1973
          • Mirko
          • Mittelhessen
          Peter
          Ich habe jetzt auch damit angefangen. Fand aber das Video hier einfacher und schneller erklärt.
          Ist dafür nicht ganz so ausführlich aber reicht auf jeden Fall. Dazu hat er sonst noch viele Infos auf seinem Kanal.
          • Till
            • 31.05.2001
            • 1924
            • Till
            . DWG; DXF; FBX; IGES; OBJ; SAT; SketchUP; SMT; STEP; STL-Dateien.
            Klasse, hört sich gut an. Welche Dateien verschickt man dann standartmäßig, die DXF und PDF mit der Konstruktionszeichnung oder ?
            • rocket-tom
              • 03.06.2011
              • 962
              • SÜW
              Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
              Geht mir genauso...
              Wie zeichnet man sowas in Fusion:
              [ATTACH]303166[/ATTACH]
              So etwa:?
              [ATTACH]303167[/ATTACH] [ATTACH]303168[/ATTACH]
              Wäre ich als Anfänger nie drauf gekommen....
              Auch wenn ich jetzt off topic werde,
              möchte ich an der Stelle nochmal die Lanze für das "sehr einfache" tinkercad brechen.
              Denn ich hatte den Gedanken auch mal. Dauerte ganze 10 min zu konstruieren...
              Da gibt es einen Baustein , der nennt sich progear. Damit geht das ganz schnell.
              Hab ich auch mal schrägverzahnte Antriebsräder für einen Küchenmixer mit gemacht.
              [SIZE="2"]Hab das Ding dann in PLA direkt vom Drucker auf den Dremel gespannt und dachte das fliegt mir ganz sicher um die Ohren... 30.000 RPM -> hat gehalten...
              (Gibt es auch ein kurzes Vid von, ist aber mit 2,8 MB zu groß als Anhang)[/SIZE]
              Mit Fusion 360 würde ich jetzt noch rum konstruieren...
              Tom
              Zuletzt geändert von rocket-tom; 28.12.2020, 14:15. Grund: Tippfeher reingemacht
              • Clarion Power
                • 29.10.2012
                • 1973
                • Mirko
                • Mittelhessen
                #37
                Ich hab auch mit Tinkercad angefangen und nehme es immer noch. Man hat schnell mal was konstruiert. Allerdings finde ich das "nachträgliche" ändern damit sehr schwierig. Auch wenn man Teile genau positionieren will, hat das bei mir nicht immer so gut geklappt.
                Wo bekommt man diese Bausteine her?
                • rocket-tom
                  • 03.06.2011
                  • 962
                  • SÜW
                  #38
                  Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
                  ...Auch wenn man Teile genau positionieren will, hat das bei mir nicht immer so gut geklappt.
                  Doch,doch das Positionieren geht super und auch wirklich passgenau.
                  Hab auch schon spielfreie Schwalbenschwanzführungen gedruckt, und vieles mehr...
                  Du musst mal mit dem Lineal experimentieren, den Fang natürlich kleiner als 1 mm (Standard) einstellen.
                  Die Bausteine findest Du in tinkercad , wenn Du rechtes unter den "einfachen" Würfel etc. das Menu "shape generator" oder auch "formen generator" auf "alle" umschaltest.
                  Ist rechts unter dem Linealknopf zu finden.
                  Da gibts einiges an hilfreichen Dingen, die man sich dann zu seinen Favoriten speichern kann.
                  Bei tinkercad musst du u.U. die komplette Denkweise zum kostruieren umstellen.
                  Hat man es mal raus ist es echt wie Lego bauen.
                  Ja, das nachträgliche ßndern ist sehr oft ein Problem, da hat man das Teil schneller neu konstruiert, als abgeändert. Ist echt ein wenig doof, aber so isses halt mit dem, ich sag jetzt mal "boolschen MiniCAD"
                  Doch wieder zurück zu Fusion360....
                  Tom
                  • cmw
                    cmw
                    • 05.06.2008
                    • 571
                    • Carsten
                    • WeyerläÃ?/Lahn
                    #39
                    Geht mir genauso...
                    So etwa:?
                    Habs gerade mal mit Fusion gezeichnet (frei nachempfunden):
                    Zuletzt geändert von cmw; 28.12.2020, 16:39.
                    GruÃ?
                    Carsten
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3985
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      #40
                      Das kommt ganz auf den Fertiger an. DXF bringt eigentlich nur was bei einfachen Geometrien. Da das DXF-Format immer noch Versionsabhängig ist, gibt es gerne mal Probleme bei Kreisen und Kreisbögen. Lässt man diese hingegen in einen Polygonzug konvertieren, so verliert man wichtige Geometriedaten und das Fräsergebnis wird meist schlechter. Am sinnvollsten wäre halt G-Code, aber dann musst Du schon ne Menge über die Maschine wissen. Andererseits wird eine einfache Abgabe der Zeichnung (PDF) für Dich vermutlich teurer, da dann der Fertiger auch noch die Maschinendaten generieren muss. Bevor Du also irgendwas verschickst musst Du mit dem Fertiger sprechen.
                      CU,
                      Egbert.
                      • cmw
                        cmw
                        • 05.06.2008
                        • 571
                        • Carsten
                        • WeyerläÃ?/Lahn
                        #41
                        Die meisten Online-Fräsdienste nehmen z.B. .step-Dateien, die lassen sich unter der Privatlizenz ohne weiteres exportieren.
                        GruÃ?
                        Carsten
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #42
                          genau, step-Datein eignen sich wohl am besten wenn es um Kompatibilität mit Fremdmaschinen geht. stl wird aber auch immer mehr genommen.
                          Werner
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #43
                            https://youtu.be/yGV-ZZCORzo
                            ja, genau so wäre ich auch an die Sache rangegangen.
                            • Asterix-007
                              • 28.03.2007
                              • 1497
                              • ulf
                              • Uetze
                              #44
                              Das Standardformat für 3D-Konstruktionen ist das *.iges!
                              Für 2D-Konstruktionen kannst du das alte *.dxf von Autocad nehmen.
                              Zum Drucken *.stl und *.step zum Fräsen.
                              Ich würde den Fräser fragen, mit welchem 3D-Programm er arbeitet und das dann entsprechend exportieren.
                              mfg
                              Ulf
                              • Clarion Power
                                • 29.10.2012
                                • 1973
                                • Mirko
                                • Mittelhessen
                                #45
                                Genial. Das kannte ich noch nicht. Danke fürs zeigen!
