Günstiger Heizkoffer mit Regelung im Eigenbau?
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Günstiger Heizkoffer mit Regelung im Eigenbau?
    Mit Wärmeverlust am Spalt des Koffers hab ich wohl kein Problem. Das Wärmebild zeigt, die Verluste sind zentral am Deckel, (und am Boden), sowie durch die Bolzen. Allerdings sind sie gering, wenn man die Temperatur meiner Hand betrachtet. Die Wärmesignatur der Hand, an der Stelle wo die Hand zuvor war, entspricht etwa dem Wärmeverlust des Koffers.
    • sailing
      • 13.04.2019
      • 145
      • Marco
      • BE+FR+LUX
      Deshalb habe ich bei meinem Koffer komplett mit 20 mm Styrodur + 2K Schaum isoliert und nachher mit MDF 6mm + 2 K Schaum Deckel und Boden zusätzlich verkleidet.
      Diese Wärme Verluste konnte ich nicht feststellen.
      Schöne Grüße - Marco
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Ich hab auch 20mm Isolierung. Was es ist, weiß ich nicht. Pizza-Box halt...
        Aber die Verluste sind natürlich moderat. Der Koffer hat Zimmertemperatur, 21,7°C. Die Schrauben und die Mitte vom Deckel ca. 2°C mehr.
        Ich hab 40W Heizleistung, und betreibe ihn mit einem 6S 3300mAh Lipo.
        Das heißt, ca. 1,5A Last, alle paar Minuten schaltet der Regler zu. Der Koffer könnte 5-6 Stunden heizen....
        Hab gerade den Dauertest am Laufen.
        • sailing
          • 13.04.2019
          • 145
          • Marco
          • BE+FR+LUX
          Pizzaboxen sind meistens aus EPP. Meine wird mit einem 12V/220V Netzteil gespeist. Auf dem Weg zum Flugplatz mit 12V.
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            Du hast Recht - es ist EPP.
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              Bei pfeift der Wind durch die Ritze. Im Zimmer reicht der 3s 3000er auch Stunden. Draussen bei windigen 10 Grad ist nach ner Stunde Ende. Habe auch 20mm - Dämmplatte aus dem Baumarkt.
              Glückwunsch zum gelungenen Projekt! Ich will auch ne Wärmebilkamera... :-)
              GruÃ?,
              Daniel
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                Natürlich! Darum stand der Koffer auch draußen im Garten, für den ersten Testlauf. (Danke für den Vergleich-Wert zum 3000er 3S.)
                Die Wärmebild-Kamera ist im CAT Smartphone integriert...so wie die Laser-Distanz-Messung und was ein Outdoor-Smartphone sonst braucht.
                • flydown
                  • 26.11.2003
                  • 1523
                  • Uwe
                  Hm, bei meinem Köfferchen überlappt die "Isolierung" den Schlitz um ca. 15mm.
                  Im ßbrigen liegt der nicht draußen auf dem Tisch, wo es zieht, sondern im Auto, idealerweise
                  in der Sonne. Egal, ob ich wild oder auf dem Vereinsgelände fliege.
                  lG Uwe
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    Hier liegt der Koffer mal draußen auf der Bank. Zwei Stunden lang. Die Lipos haben nach zwei Stunden eine zufriedenstellende Temperatur. Der Versorgungsakku ist noch nicht ganz auf Lager-Spannung, aber nahe dran. (3,82V)
                    flir_20201108T121634.jpg flir_20201108T121651.jpg flir_20201108T121741.jpg flir_20201108T121753.jpg flir_20201108T121803.jpg flir_20201108T123812.jpg
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      Ein paar Bilder noch...
                      IMG_20201105_170756.jpg IMG_20201105_170906.jpg IMG_20201107_112559.jpg IMG_20201107_112612~3.jpg IMG_20201107_112629.jpg IMG_20201107_190947.jpg IMG_20201107_191025.jpg
                      Zuletzt geändert von TheFox; 09.11.2020, 11:13.
                      • sailing
                        • 13.04.2019
                        • 145
                        • Marco
                        • BE+FR+LUX
                        Sieht sauber aus, aaaber würde ich in deiner Stelle diese Metall-Gitter und die überstehenden Muttern anders machen. Allgemeine meide ich immer Akku's im direkten Kontakt mit Metall, man weis ja nie.
                        Sehe meinen Koffer. Nur meine Meinung
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          Gute Anmerkung. Die Muttern haben eine Gummikappe (TPU aus dem 3D Drucker) bekommen. Das Streckblech ist vielleicht nicht ideal, bleibt aber so.
                            Auf das Stahlblech kann man auch einfach eine dieser Grillmatten legen, sind glaube ich aus Silikon, extrem Hitzebeständig und kosten nur kleines Geld.
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Zum Transport von Lipos ist der Koffer aber nicht soo geeignet.
                              Die fliegen da lose drin herum und dann auch noch überall metallische Gegenstände.
                              Hätte bei der Verarbeitung einfach mehr Liebe zum Detail erwartet.
                              Bei deinen Helis gibst du dir doch auch mehr Mühe? Ich würde den als Prototyp werten und nochmal Neu bauen in hübsch.
                              Zuletzt geändert von Heli87; 09.11.2020, 16:07.
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                Klar, beim Scale-Heli ist mir jedes Detail wichtig.
                                Ich muss Dir Recht geben. Ich werde einfach nur die Bodenplatte aus Streckmetall-Gitter gegen eine Carbonplatte mit Schlitzen und Velcro auswechseln, ist in wenigen Minuten getan...dann werden die Lipos auf der Platte gesichert und sind "safe".
