Hilfe zu Fusion360
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    Hilfe zu Fusion360
    Brauche kurz eure Hilfe.
    Bis jetzt habe ich meine Heli Seitenteile in Draftsight gezeichnet. Da wurde das kostenlose Programm aber eingestellt.
    Zu Fusion 360 habe ich Zugang und habe in 3D schon ein paar Teile gezeichnet. Nun zu meiner eigentlichen Frage:
    Kann man in Fusion 360 eigentlich auch nur 2D Zeichnungen erstellen, die man dann fräsen lassen kann und als dwg oder dergleichen abspeiern kann?
    Lg Stefan
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
  • ParzivaI
    • 09.09.2018
    • 166
    • Markus
    AW: Hilfe zu Fusion360
    aber selbstverständlich geht das. Im Browser links die Zeichnungen öffnen, Rechtsklick auf die Zeichnung, welche gefräst werden soll und dann als DXF speichern wählen. Diese DXF Datei kann dann mit dem entsprechenden Fräsprogramm geöffnet und gefräst werden.
    In Fusion ist sogar ein eigenes Fräsprogramm enthalten, sogar mit Fräs-Simulation, das findet man unter "Manufacture" (ich habe die englische Version installiert, auf Deutsch wahrscheinlich "Herstellung" oder so ähnlich). Ich habe das aber nie benutzt, ich fräse mit Estlcam.
    Wenn Du auf Youtube "Fusion 360 fräsen" eingibst, findest Du übrigens Einiges an Tutorials dazu.
    Parzival
    • Haramon
      • 21.01.2011
      • 598
      • Timo
      • 330xx
      Ich habe mir Fusion 360 auch mal ausgesucht und beginne vorsichtig damit
      meine "Karriere" als Konstrukteur
      Auf der Seite von Autodesk gibt es eine Menge "Abruf-Webinare" und
      Schulungen. Einfach mal "filtern" ...
      Free Online Classes and Tutorials | Autodesk University
      Ansonsten wurde mir folgender YT Kanal empfohlen : "Philipps 3D Druck"
      schöne Grüße
      Zeigt der Rotor keine Regung,
      ists schnell aus mit Fortbewegung.
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        Vielen vielen Dank für eure Hilfe.
        Lg
