Welches Silikonkabel ist technisch gesehen das Beste?
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    Da ja das Thema Löten gerade heiß diskutiert wird und es mich schon länger interessiert.
    Welches Silikonkabel ist technisch gesehen das Beste und Warum?
    1. Silikonkabel mit feinen silbrigen Adern
    2. Silikonkabel mit feinen Kufpferadern
    3. Silikonkabel mit verflochtenen Kupfersträngen?
    Also Nr.1 lässt sich mal definitiv am schlechtesten mit Lötzinn benetzen.
    Gruß Torsten
    AW: Welches Silikonkabel ist technisch gesehen das Beste?
    Nimm die von Nessel Elektronik. Sind kupfer litzen nicht verzinnt.
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Es geht nicht darum irgendetwas zu kaufen.
      Es geht darum, was technisch gesehen das beste ist und warum das so ist.
      Gruß Torsten
      • flydown
        • 26.11.2003
        • 1523
        • Uwe
        Dann frage ich doch mal, warum, außer einfach aus Interesse, man soetwas wissen muß.
        Ansonsten gibt es sicher ein Tabellenbuch, in welchem Tabellen voller Leiterwiderstände stehen.
        Oder die Dichten der Leiter, falls es technisch gesehen auch auf's Gewicht ankommt...
        lG Uwe
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Also gestern auf dem Platz war man der Meinung, das die versilberten feinen Litzen den geringsten Wiederstand haben und somit die hochwertigsten Kabel wären.
          Zudem könnten sie nicht Oxidieren.
          Das sind aber natürlich die, wo sich am schlechtesten Löten lassen.
          Ich weiß ja nicht welches Tabellenbuch du hast, aber bei meinem wird Kupfer nur 1x aufgeführt.
          Aber ich sehe schon, hier nimmt man anscheinend das was gerade rum liegt.
          Ich persönlich entscheide mich ja gerne für das bessere Produkt.
          Bei einer 10cm Akkuverlängerung mag das ja auch noch nicht den riesen Unterschied machen.
          Wenn ich jetzt aber ein Verlängerungskabel für den Versorgungsakku bauen will, dann vermutlich schon.
          Da dann eine halbe Stunde oder länger hohe Ströme über ein langes Kabel fließen.
          Gruß Torsten
          Zuletzt geändert von Heli87; 20.09.2020, 08:44.
          • Derfnam
            • 09.12.2017
            • 1544
            • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
            Das einzige Metall das nicht oxidiert ist Gold. Meines Wissens nach...
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3443
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              für unsere DC Anwendungen eigentlich völlig uninteressant. Einzug im "HF" bereich versilbert oder Hohlleiter da der "Strom" sich dann auf der Oberfläche "aufhält".
              Mfg. Toni
              PS: Wenn du was langes mit hohen Strömen betreiben willst, bleibt die außer Querschnittserhöhung nichts sinnvolles übrig.
              • stern-fan
                • 27.06.2012
                • 3294
                • Rolf
                • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                Silber oxidiert an der Luft genauso, wie Kupfer. Ist aber kein Problem, weil das erstmal nur an den freien Enden passiert. Die dünne Versilberung bringt vielleicht einen ganz kleinen Vorteil beim Widerstand. Viel mehr bringt ein ordentlicher Kabelquerschnitt mit möglichst feinen Einzeldrähten (Füllfaktor der Litze). Vielleicht kann Dir ein Highend Hifi-Geschäft weiterhelfen. Die verkaufen auch gerne mal ein Stück "esoterische Elektrotechnik" für gutes Geld.
                Ansonsten würde ich für den optimalen Anschluss auf alle Fälle Kabelösen rancrimpen, anstatt zu Löten. Lötzinn leitet gar nicht so arg toll. Man nimmt esnur, weil man es halt löten kann. Bei einer sauber ausgefühten Crimpung kommt kein Sauerstoff an die Litzen dran, weil diese formschlüssig aneinanderliegen.
                Rolf
                Rolf
                [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                • s.nase
                  • 12.11.2011
                  • 1400
                  • San
                  • Berlin
                  Welchen Akkusteckertyp kann man den crimpen?
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Bei der Frage stellt sich ja auch nicht die Frage nach dem Kabel, da dieses ja dann auch schon vorgegeben ist.
                    Wenn man aber ein Verlängerungskabel für den Versorgungsakku bauen will oder Kabel für den Kosmik, lässt sich das schon mit Crimpen realisieren.
                    Gruß Torsten
