Welche kleine Drehmaschine
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    • Melsungen, Nordhessen
    ich suche eine kleine Drehmaschine für ca. 1000 € überwiegend für den Modellbau.
    Was könnt ihr mir empfehlen?
    Ich hatte mir bisher Paulimod und Proxxon angesehen.
    Grüße, Michael
    Grüße, Micha
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Welche kleine Drehmaschine
    Optimum TU2004V
    Gruß Torsten
      Bin mit der Güde gmd400 sehr zufrieden.
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1660
        • christian
        • Schweiz
        Mit riesen Glück kriegst du eine gebrauchte Schaublin 102. Sehr genau und für die Grösse stabil.
        Wenn mir recht ist hat die aber einen 380V Anschluss.
        Gruss Christian
        Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
        • spacebaron
          helispecials.de
          Hersteller Tuningteile
          • 21.09.2005
          • 2434
          • Erich
          Kommt darauf an was du brauchst.
          Ich hab eine Paulimot Sieg SC2 und bin sehr zufrieden damit.
          Grusss
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Wie schaut es denn mit den Fertigkeiten aus?
            Ein erfahrener Dreher kann an einer ausgelutschten Maschine bessere Ergebnisse erzielen, wie der Lehrling an der Schaublin.
            Und das hat sich auch im CNC Zeitalter nicht geändert.
            Für 1000€ kommen die sowieso alle aus China, die Unterschieden sich meist nur in de Farbe des Importeuers.
            Wichtig ist, die Maschine zu Kontrolllieren, bevor man sie kauft und zwar genau die, wo man auch mitnehmen will.
            Von einer alten Industriemaschine würde ich absehen, die mag zwar theoretisch besser sein. Bei Schäden ist der Laie aber schnell mit seinem Latein und Kapital am Ende.
            Gruß Torsten
            Zuletzt geändert von Heli87; 12.09.2020, 20:36.
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2381
              Ist ca. 30 Jahre her, als ich das letzte mal an.eimer Drehbank stand,
              aber so ein bisschen traue ich mir noch zu.
              Hatte mal eine Ausbildung als Industriemechaniker gemacht und Maschinenbau studiert.
              Aber inzwischen programmiere ich beruflich hauptsächlich.
              Bin gespannt was noch hängengeblieben ist ...
              Grüße, Micha
              • Albert
                • 17.04.2001
                • 8599
                • Albert
                • MFC Hochstadt
                Thema bei den billigen Maschinen ist meist die Spindellagerung. Sprich Rundlauf der Backenfutter usw.
                Wichtig sind gute Schneidwerkzeuge, sprich mit Hartmetall Wendeschneidplatten ist zumindest ein guter Schnitt gewährleistet, dafür sind die Werkzeuge empfindlicher gegenüber schwingenden Bauteilen.
                Ich persönlich würde zu gebrauchten Maschinen tendieren, denn mit etwas handwerklichen Geschick, Farbe und ein paar Ersatzteilen kriegt man die höherwertige Maschine zum gleichen Preis.
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Wenn das ganze nicht bei einer Uhrmacherdrehe enden soll, gibt es für 1K auf dem Gebrauchtmarkt bei den Industriemaschinen nur ausgelutschtes Zeug.
                  Eingelaufene Führungen, Gewindespindel mit mega Umkehrspiel, poröse Kabel, Klemmschrauben mit ausgenudelten Gewinden und knarzende Spindellager, repariert man nicht mit Pinsel und Kleingeld.
                  Das ist das Henne / Ei Problem. Dann braucht man Maschinen um Maschinen zu reparieren.
                  Oft werden auch noch in der Preisklasse Maschinen mit Gleitlager angeboten, welche früher an der Transmission gelaufen sind. Katastrophe, das ist was für Schlosser und Bauern die sich mal einen Bolzen abdrehen wollen, wo es auf nix ankommt aber nix für Modellbau wo man kleine präzise Teile haben möchte.
                  Wer eine gute kleine Industriemaschine, wie Schaublin, Myford, Lorch, Weiler, Emco etc. sucht, die nicht verschlissen ist, der legt auch schnell mal 3K hin. Weil das Problem ist, diese suchen alle.
                  Gruß Torsten
                  Zuletzt geändert von Heli87; 13.09.2020, 10:15.
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2381
                    Vielen Dank für die guten Ideen!
                    Eine gebrauchte wird es wohl nicht, da Drehstrom nicht infrage kommt, die Maschine auf eine Werkbank soll und mir erstmal die Bastelei an den Modellen reicht.
                    Ich habe von einem Vereinskollegen gehört, der sich ein paar digitale Meschieber zusammen gebaut hat, um die Position des Schlittens anzuzeigen.
                    Klingt zumindest interessant ...
                    Sobald die Werkbank im Keller steht, wird die Maschine bestellt!
                    Wahrscheinlich eine Optimum oder Paulimot mit elektronischer Drehzahlregelung.
                    Zuletzt geändert von michaMEG; 13.09.2020, 17:09.
                    Grüße, Micha
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2381
                      Ich vermute ein Schnellwechselhalter würde auch Sinn machen, aber kostet ja auch ordentlich ...
                      Warum sind die von Paulimot viel günstiger, als die von Optimum?
                      Ach erst jetzt gesehen, es gibt auch kleine, günstigere!
                      Ein Bohrfutter evtl. ein Schneideisenhalter und natürlich Drehmeißel, was macht am Anfang noch Sinn?
                      Zuletzt geändert von michaMEG; 13.09.2020, 17:27.
                      Grüße, Micha
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        Wie wäre es mit einer Holzmann Maschinen ED400FD um 850 Euro oder Paulimot PM190-V aber 1220Euro und momentan nicht lieferbar.
                        Ein Bekanter hat eine Baugleiche Güde, ein Albtraum wenn man umspannen muss oder Kegel drehen möchte.
                        Ist sicherlich alles durch nacharbeiten lösbar, Spaß hat es jedenfalls nicht gemacht ein Knüppelgehäuse für einen Knüppelschalter der MC-20 HoTT zu machen.
                        Siggi
                        • michaMEG
                          • 13.04.2016
                          • 2381
                          Baugleich zu welcher Maschine?
                          Grüße, Micha
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            Ich war mit dem Gedanken bei Güde gmd400 und Sieg SC2.
                            Hatte mich auch für eine Maschine interessiert und nach verschiedenen Beiträgen im forum.zerspanungsbude.net und ich glaube in cncecke.de habe ich die Finger von gelassen.
                            Jetzt fällts mir wieder ein, der Kollege hatte eine kleine Holzmann, nicht die von der ich gesprochen habe, sondern die einfachere 300.
                            Siggi
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Anbaumessschieber auf der X-Achse.
                              Super Schnapsidee.
                              1. Zeigen diese dann nicht den Durchmesser, sondern den Radius an.
                              2. Man kann keinen Wert eingeben, sondern nur Abnullen.
                              Also entweder Glasmaßstäbe oder lernen mit Skalenringen zu Arbeiten.
                              Da wären wir wieder beim Lehrling vs. Facharbeiter.
                              Es ist wie beim Heli fliegen. Erfahrung kann man nicht kaufen. Man kann sich höchstens mit viel Geld die Arbeit etwas erleichtern. Was aber auch keine Erfolgsgarantie ist.
                              Ein Multifix macht da schon eher Sinn, aber nicht vom Chinamann, ohne Endkontrolle, sondern gesicherte Qualität von Pewetools.
                              Denn ohne Wiederholgenauigkeit ist das raus geworfenes Geld.
                              Gruß Torsten
