Vom CAD zur Eigenbau Mechanik
  • lottacustoms
    • 16.04.2015
    • 1135
    • Marco
    • Bei Tübingen
    AW: Vom CAD zur Eigenbau Mechanik
    witzig eine Haubenmischung aus TDF und Specter.
    Marco
    • T.Reinhardt
      • 10.07.2018
      • 570
      • Timur
      • Frankenbach
      Ihr dürft das gerne vergleich mit welchem Modell ihr wollt .
      Hauptsache es gefällt
      • T.Reinhardt
        • 10.07.2018
        • 570
        • Timur
        • Frankenbach
        Nach dem ich einen gravierenden Fehler gemacht habe und das Heckservo nicht beachtet habe musste ich denn Rahmen und die Heckaufnahme überdenken.
        Jetzt sitzt das servo und es halt Platz für die Anlenkung.
        Die akkurutsch hockt jetzt auch so wie ich es möchte.
        Der rot eingefärbt Bereich vom rahmem hat sich im hinteren Teil geändert.
        • Cbstsch
          • 24.08.2014
          • 1050
          • Aschaffenburg
          Hmmm, jetzt hat sich mein Vorschlag Akku von hinten einzuschieben erledigt.
          GruÃ?
          Thomas
          • T.Reinhardt
            • 10.07.2018
            • 570
            • Timur
            • Frankenbach
            Das würde wohl eh nicht gehen da die mechanik extrem schlank ist und hinten das Heckservo hockt, dann wäre auch immer noch das problem mit denn kabelanschlüsse.
            unten auf die kufenstrebe kommt noch eine 2mm platte
            aber trotzdem danke dafür
            • T.Reinhardt
              • 10.07.2018
              • 570
              • Timur
              • Frankenbach
              Heute konnte ich etwas Zeit nehmen und die Hauben verschlüsse machen damit ich die Anbindung an die Haube machen kann da ich die Form dazu wohl schon bald Fräsen werde..
              Danach habe ich mich noch etwas an das Desing gehockt wie meine Vorstellung ist , das Modell soll am Himmel gut sichtbar sein.
              Wie immer gibt es ein paar Bilder dazu
              • T.Reinhardt
                • 10.07.2018
                • 570
                • Timur
                • Frankenbach
                Morgen ,
                Hab mal bisschen zusammen gerechnet.
                2536g abfluggewicht ohne Haube
                Gerechnet habe ich es mit einem 6s 4000 mah.
                Hier und da werde ich aber sicher noch ein paar gramm raus holen können
                Hoffe ich hab mich nicht verrechnet
                • T.Reinhardt
                  • 10.07.2018
                  • 570
                  • Timur
                  • Frankenbach
                  Heute gibt es mal wieder ein paar Bilder, ich konnte die umlenkrolle endlich positionieren. Rahmen muss ich noch an der Stelle ausschneiden dafür hat es in dem Bereich gleich Verstärkungs Platten bekommen. Das heck habe ich jetzt auch neu gemacht und die finnen angepasst ans heckrohr.. denn verschluss von der akkuschiene habe ich auch nochmal geändert.
                  Die Post war auch da und hat die erste Spacer für die ersten 2 Mechaniken gebracht
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Ich würde noch ein wenig die Verkabelung in Betracht ziehen.
                    Es geht doch nix über Ausschnitte für Kabel an der richtigen Stelle.
                    Gruß Torsten
                    • T.Reinhardt
                      • 10.07.2018
                      • 570
                      • Timur
                      • Frankenbach
                      Die brauche ich ja nur vom regler zum fbl der Rest wird direkt hinten am Rahmen fest gemacht, dafür kommen aber noch kleine Laschen an denn Rahmen
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Z.B. Löcher für Kabelbinder und so.
                        • T.Reinhardt
                          • 10.07.2018
                          • 570
                          • Timur
                          • Frankenbach
                          Hab ich schon verstanden und auch so geschrieben , die benötige ich nur von regler zum fbl der rest wird so am Rahmen fest gemacht ist hinten doch genug platz wo ein Kabelbinder drum passt
                          • rfauli
                            • 14.09.2009
                            • 493
                            • Rene
                            • 35444 Biebertal
                            ein Vorschlag von mir, habe gesehen das du unten zwei Rollen hast für die Führung des Heckriehmens. Du verwendest keinen Dämpfer dafür, sicherlich geht auch starr, haben andere Helis ja auch.
                            Aber ich würde hier schon den Weg gehen, entweder einen Dämpfer planen, kann ja auch ein Gummi oder so was sein, und aber zumindest eine Rolle mit Langloch nehmen. So kannste einfach nachjustieren auf dem Platz ohne immer gleich am Heck rum zu schieben, was dann eine anpassung der Servowege nach sich zieht.
                            SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
                            • T.Reinhardt
                              • 10.07.2018
                              • 570
                              • Timur
                              • Frankenbach
                              Morgen , danke für deinen Tipp.. das stimmt es ist starr hab das einfach vom Logo übernommen da ich ja auch die teile davon verwende.
                              Die Frage ist dann nur wie kann ich die Führung ( langloch) dafür machen das es auch stabil genug ist?
                              ßber ein Spanner hatte ich mir schon Gedanken gemacht durch Platz Probleme weiß ich aber leider nicht mehr wie ich das umsetzten kann der Rahmen hat im oberen Bereich gerade mal eine breite von 35mm.
                              Hast du eine Idee wie ich dass unter bekommen könnte oder umsetzten kann ?
                              • rfauli
                                • 14.09.2009
                                • 493
                                • Rene
                                • 35444 Biebertal
                                Wenn du mir Daten schickst, dann kann ich gerne ne Skizze rein legen.
                                Alternmativ mal Bilder direkt von unten, keine Perspektive. Dann kann ich auch skizzieren
