Welches Kardangelenk für Starrantrieb?
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1386
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    Frage in die kundige oder erfahrene Runde: spricht etwas gegen ein Kardangelenk für den ßbergang vom Chassis zum HeRo-Starrantrieb?
    Es würde sich um einen Winkelversatz von 8-9 Grad handeln, Drehzahl soll um die 6000 RPM sein. 6mm Welle bzw. 8mm Starrantriebswelle, 45 Grad Winkelgetriebe und 4-Blatt-HeRo.
    Und kennt jemand ein Produkt das diese Drehzahl verträgt? Bei Mädler ist die max. Drehzahl meist mit 4000 RPM angegeben und das auch erst bei Gelenken mit wesentlich größeren Durchmessern.
    Wäre super wenn mir da jemand weiter helfen könnte...
    Danke!
    Günter
    Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
    1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
    Jeti DS24
  • rfauli
    • 14.09.2009
    • 493
    • Rene
    • 35444 Biebertal
    AW: Welches Kardangelenk für Starrantrieb?
    Guten Morgen,
    kannst du ggf. mal ne Skizze posten?
    für mich wäre hier ein Kardangelenk bei dieser Drehzahl nicht die optimalste Wahl, hätte hier bedenken das es Virbrationen gibt, besonders bei diesem Versatz.
    Wenn man ein Bild sieht kommen einen ggf. Ideen dazu.
    SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Das viel größere Problem ist, das Kardangelenke meist nur Gleitlager haben.
      Wenn du dich für sowas interessierst, wirst du wohl am ehesten beim Funktionsmodellbau fündig.
      Hiermit kannst du nichts machen?
      PSG Winkelgetriebe Standard - Winkelgetriebe - PSG Dynamics
      Wenn man das Langloch auffeilt, geht das sicher auch noch etwas flacher im Winkel.
      Gruß Torsten
      Zuletzt geändert von Heli87; 12.02.2020, 09:28.
      • rocket-tom
        • 03.06.2011
        • 962
        • SÜW
        Danke!
        Günter
        Hallo Günter,
        ich setze beim Skycrane diese Gelenke ein:
        ok. ich bin in der Drehzahl in der Tat bei max 4000 RPM.
        Aber ich vermute, dass das Gelenk auch höhere Drehzahlen wegsteckt, wenn man überlegt, dass die 4000 wohl bei max. Kraftübertragung und max. Winkel angegeben werden.
        Die Teile sind nadelgelagert und sehr hochwertig von der Ausführung.
        Tom
        • rfauli
          • 14.09.2009
          • 493
          • Rene
          • 35444 Biebertal
          Darf man Fragen welcher Lieferant, BEstellnummer?
          • rocket-tom
            • 03.06.2011
            • 962
            • SÜW
            Mädler
            63111600
            Die wurden von meinem Konstrukteur des Vertrauens ausgewählt unter Abwägung der zu erwartenden Belastungen.
            Tom
            • beetlejuice
              • 18.02.2004
              • 1386
              • Günter
              • Weiz-Graz-Zeltweg
              Danke für eure Beiträge! Evtl. kann ich eine andere konstruktive Lösung finden und für weniger Grad Winkelunterschied ein Klauengelenk einsetzten, wie Tom es links auf seinem Foto hat.
              Ich lade morgen mal eine Skizze hoch, dann sieht man wie es geplant ist.
              Günter
              Jeti DS24
              • Jörg Nickel
                • 05.06.2002
                • 864
                • Jörg
                • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                Genau dieses kleinste 4fach nadelgelagerte Kardangelenk von Mädler setze ich auch für den 10° Knick hinten am Heck in meiner Bell 47 ein.
                Ich habe es in der Drehbank massiv erleichtert weil man da hinten natürlich überhaupt kein Gewicht gebrauchen kann.
                Auf die Max. 4000 U/Min habe ich aber geachtet, im 90° Heckgetriebe wird die Drehzahl dann über 24 auf 20Z nochmal auf 4800 U/Min gebracht.
                Sie fliegt erst seit einer Saison, absolut unauffällig und total spielfrei!
                Ein einfaches Kardangelenk wird bei einer Umdrehung aber je nach Winkelversatz 2x beschleunigt und 2x abgebremst,
                bei einem doppelten Kardangelenk gleicht sich das aus (man muss es einfach mal in der Hand halten und bei ca. 45° Auslenkung einer Drehbewegung aussetzen).
                Durch die 3 weichen Torsionsdämpfer und die -nur- geforderten 10° in meinem ansonsten starren Antrieb hoffe ich aber dass es eine Weile hält.
                Ich schmeiße mal eine Hardyscheibe ins Rennen!
