Grundeinstellung Schwerpunkt
  • Markus 'nurmalso' Pillmann
    • 06.09.2003
    • 1695
    • Markus
    • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
    AW: Grundeinstellung Schwerpunkt
    Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
    Modelle mit Mehrblatt-Köpfen
    Also Roberts Methode hat am Powercat Turbinenheli, 11Kg trocken, 3-Blatt Kopf wunderbar funktioniert.
    Ich mache das immer so und hab das auch bei dem Heli gar nicht erst anders probiert.
    11 Kg an einem Blatthalter sind machbar und darstellbar. Das ist alles massiv genug gebaut.
    Wie das dann beim Scaler, mit womöglich noch mehr Gewicht aussieht, weiss ich nicht... aber ich würde zumindest versuchen, dass so zu machen, womöglich eben zu zweit. Genauer wird es nicht.
    Den Heli dazu auf die Kufen und ein Rundholz zu stellen, gibt kein echtes Ergebnis. Ebensowenig, ihn einfach an den Blatthaltern hoch zu heben, wie schon oft gesehen.
    Meine aktuelle Turbine, der Rex mit Wren, ist recht kopflastig aber das juckt mein VStabi nicht. Ich denke, der Schwerpunkt war zu Paddelzeiten wichtiger. Die modernen Stabis bügeln das alles glatt. ßhm, zumindest das VStabi, hab nie ein anderes probiert und kann das daher nicht beurteilen.
    Turbine und andere Helis
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2103
      • Gery
      • Aargau - CH
      wie schon gesagt wurde, am Loch oder Gewinde mittig des Rotorkopfs aufhängen, und so ausbalancieren........
      Messerflug funktioniert gut bei den leichten Besenstielen, aber nicht bei 10 bis 25Kg Scalehelis,
      vor allem da meist noch ein Mehrblattkopf drauf ist.
      Und die Rotorwelle und auch die Mechanik, ist nicht so konstruiert um sie im Stand, im Messerflug zu halten bei über 15Kg
      ......nur meine Meinung .......
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Roberts Methode ist die sicherste und effizienteste egal wieviele Blätter der Kopf hat. Ist der RC-Heli mehr als 15kg schwer unrund/oder hat mehr als 180cm Rotordurchmesser wird es eben etwas unhandlich, aber es ist auf jeden Fall genauer als jede andere Methode.
        Meine Scaler mit 6-9kg muss ich ziemlich hochwuchten, aber dann ist der Schwerpunkt gleich geklärt.
        • Jörg Nickel
          • 05.06.2002
          • 864
          • Jörg
          • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
          Ich habe in einen Hartholzklotz (z.B. Rotbuche) 10 u. 12mm gebohrt, diesen Klotz mit einer oder zwei Schraubzwingen
          und waagerecht liegenden Bohrungen auf einen Tisch gespannt,
          kann man die Rotorwelle bei abgenommenem Kopf da reinstecken und der Heli zeigt einem genau an in welche Richtung er möchte.
          Je nach Freilaufrichtung kann man ihn nun schnell um 180° schwenken (Deckenhöhe/Heck!).
          Spannt man den Klotz unter ca. 45° auf eine Tischecke, stören auch keine Leitwerke oder hochgelegter Heckrotor.
          In dieser Lage kann man auch gleich in aller Ruhe die Akkulage korrigieren, Haube an/abnehmen â?¦ was auch immer.
          Funktioniert auch locker bei 15Kg-Helis � bestimmt auch 25Kg, das muss die Welle u. Mechanik können, sonst würde ich damit nicht fliegen!
          Man könnte ihn so auch mal volltanken (falls möglich) um die Auswirkungen zu sehen.
          Aus alter Paddeltradition neige ich auch immer noch dazu ihn leicht Kopflastig einzustellen.
          Also Roberts Methode.
          Zuletzt geändert von Jörg Nickel; 07.01.2020, 08:04.
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            ...kann man die Rotorwelle bei abgenommenem Kopf da reinstecken und der Heli zeigt einem genau an in welche Richtung er möchte.
            Super! Das ist ein Ding! So werde ich es probieren.
            Mit montiertem Rotorkopf ist es bei meinen Helis, vom 250er Fünfblatt-Notar bis zum 470er Dreiblatt definitiv nicht praktikabel. Obwohl die nur zwischen 500g und 1500g wiegen. Aber ohne den Kopf, (der ist ja schnell abmontiert) ist das definitiv eine feine Sache. OK, für die Quer-Ausrichtung unbrauchbar, da hilft nur Aufhängen.
            • NitroRex
              • 12.06.2015
              • 2103
              • Gery
              • Aargau - CH
              warum muss die das können ?? ....
              wann habe ich bei einem 25Kg Turbinenheli solche seitliche Kräfte ?
              Das Gewicht hängt immer unter der Rotorwelle, auch in Kurven, die Kräfte ziehen immer in der Richtung der Rotorwelle.
              • rc-team
                • 07.04.2012
                • 629
                • Uwe
                wobei das keinen Unterschied macht, ob die Welle im Holz stekt oder im Rotorkopf.
                Die Belastung ist die gleiche.
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3985
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  Richtig und die eingeleiteten Rotormomente beim Fliegen dürften sowieso weit oberhalb der statischen Belastung durch das Heli-Gewicht liegen.
                  CU,
                  Egbert.
                  • troll05
                    • 24.06.2013
                    • 1378
                    • Nähe MUC
                    Bei einer dickeren Hohlwelle kann man ja auch einen Stab durchschieben den man vorher ausgerichtet und eingespannt hat, dann eliminiert man auch das Zittern der Hände wenn man 20Kilo für ein mehr als ein paar Sekunden geradehalten muss
                    Gruss, Andreas
                    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                    • NitroRex
                      • 12.06.2015
                      • 2103
                      • Gery
                      • Aargau - CH
                      ... wen dies ja kein Problem ist bei Scaleheli ab 18 Kg, möchte ich mal Fotos sehen wie Ihr die so hält oder einspannt.....
                      ich würde dass nie versuchen bei meinen 14 und 25 Kg Heli, da ist mir die Gefahr zu gross, dass ein Spannt reist oder bricht, da nicht für solche seitlichen Kräfte ausgelegt, oder wer fliegt mit so ,,dicken Brummern`` den Akrobatik ?
                      • NitroRex
                        • 12.06.2015
                        • 2103
                        • Gery
                        • Aargau - CH
                        hmm, doch keiner den Mut, den Heli so auszuwäägen, wie gesagt wurde dass dies kein Problem sei, auch mit über 18Kg Scalehelis ?? würde noch immer gerne mal ein Foto sehen wie das geht
                        • Chriso
                          • 18.02.2020
                          • 90
                          • Südtirol
                          mein BeastX scheint schon Probleme mit dem Schwerpunkt zu haben, oder habe ich was falsch eingestellt?
                          Jedenfalls zieht er immer wieder in die Richtung zurück, hat mich neulich beim Trimmflug einen Satz Rotorblätter gekostet (Autsch)
                          Ich fliege eine noch hecklastige EC145 mit TRex550X
                          Grüsse
                          Christian
                          • <<Philipp>>
                            • 16.11.2016
                            • 2625
                            • Philipp
                            Scale Rümpfe beeinflussen den Downwash erheblich stärker als das bei Trainer Helis der Fall ist. Dadurch können allerlei Momente entstehen, Rotationen des Helis um einzelne bis hin zu allen drei Achsen, und auch zyklische Phasenverschiebungen.
                            Damit muss man auf die eine oder andere Weise leben, permanent manuell aussteuern oder (wie auch immer) trimmen, das Setup anpassen ...
                            Der Schwerpunkt muss schon massiv daneben liegen, damit das für den Durchschnittspiloten spürbar wird.
                            LG, Philipp
                            • Kurbel.Urmel
                              Die Besenflugschule
                              • 25.09.2013
                              • 1453
                              • Omar
                              Ich hebe meine Heli-s zum Auswiegen am Rotorkopf hoch und schau mir an wo die Nase hin will, fertig.
                              Keine Ahnung warum ich der Mechanik das seitliche Kippen um 90 Grad an tun soll :dknow:
                              Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 20.02.2020, 18:11.
                              www.Die-Besenflugschule.de
                              • NitroRex
                                • 12.06.2015
                                • 2103
                                • Gery
                                • Aargau - CH
                                ....habe noch immer keine Fotos gesehen hier ... von den ü18kg Scale Helis,
                                die sie so auswägen, 90°
