Günstiger, preiswerter und guter Drehmomentschlüssel
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    Auf meiner Suche nach einem anderen Werkzeug bin ich zufällig auf diesen Drehmomentschlüssel gestoßen, der mir einen passenden Bereich abzudecken scheint. Er hat gute Bewertungen und auch ein Werkszeugnis.
    Ich denke, daß er für Helis ab etwa 360-er Größe brauchbar sein kann.
    (Ich erinnere mich, daß schon mehrfach nach einem (bezahlbaren) Werkzeug gefragt wurde und habe selbst mal eines verlinkt, finde es aber nicht mehr. Muß ein ähnliches gewesen sein.)
    Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    AW: Günstiger, preiswerter und guter Drehmomentschlüssel
    Sind Anziehmomente in den Bauanleitungen der Kits verbreitet? Ansonsten wäre das zwar ein schönes Werkzeug, mangels bekannter Momente aber auch irgendwie sinnlos.
    Grüße von Andreas
    • michamerlin
      • 24.10.2003
      • 875
      Anzugsmomente findet man genügend im Internet.
      z.B.
      Google https://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/ThoMay/Bild01-20170831.JPG vaizdkos rezultatai
      Ob man es braucht ist natürlich wieder eine ganz andere Diskussion.
      War aber hier eigentlich gar kein Thema.
      Gruß Micha
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Ich nutze den Wiha Torque Vario S (Nr.26893 1-5Nm) Drehmomentschraubendreher zusammen mit den Swiss Tools Precision Bits E6-210, welche deutlich straffer im Sechskant sitzen.
        Nutzt nämlich nix, wenn man sich mit günstigen Bits die Schrauben vernudelt.
        Anzugsmomente bekommt man im Internet, sollte man aber mit Verstand benutzen im Hinblick auf die Mindesteinschraubtiefe, welche beim Modellbau nicht immer gegeben ist.
        Gruß Torsten
        Zuletzt geändert von Heli87; 12.11.2019, 18:46.
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          ...bzw. wenn das Gegenstück aus weichem Alu besteht.
          • Christian480
            • 23.06.2018
            • 492
            Und dazu kommt noch, dass das Anzugsmoment vom Reibkoeffizienten im Gewinde und in der Auflagefläche des Schraubenkopfes abhängig ist. Da lassen sich Tabellenwerte für Stahl auf Stahl auch nicht so einfach auf Alu und Carbon übertragen.
            • roxxter78
              • 11.08.2013
              • 958
              • Markus
              • Hartkirchen, AT
              Warum eine Doktorarbeit daraus machen? Gibt ja auch Tabellen für Gewinde in Stahl, Alu usw.
              Verwendet man einen Schraubensicherungslack, stimmt auch der Reibkoeffizient nicht mehr.
              Zuletzt geändert von roxxter78; 13.11.2019, 17:29.
              Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Dann waren meine 1,3Nm in Alu bei M3 ja garnicht so verkehrt.
                Den Drehmomentschlüssel kann man sowieso nur am Chassis und Blattlagerwelle verwenden.
                Die meisten anderen Schrauben muss man eh nach Gefühl anziehen.
                Gruß Torsten
                • Christian480
                  • 23.06.2018
                  • 492
                  Genau deswegen verwende ich auch keinen Drehmomentschlüssel. Das richtige Drehmoment abzuschätzen macht m.M.n. ähnlich viel Sinn wie nach Gefühl zu arbeiten. Aber das war ja hier nicht die Frage also back to topic.
                  • roxxter78
                    • 11.08.2013
                    • 958
                    • Markus
                    • Hartkirchen, AT
                    Ich denke den Reibkoeffizient können wir bei unseren Dimensionen und Materialien eher vernachlässigen.
                    Unser Ausgangsmaterial ist weder Feuerverzinkt oder irgendwie grob anderweitig verändert worden.
                    Probier mal -Blind- mit einen elektronischen Drehmomentschlüssel eine Schraube genau mit x Newton anzuziehen. Da bist du vermutlich weit daneben. Zumindest war es bei jedem unserer Kursteilnehmer der Fall.
                    Aber bei unseren kleinen Schrauben ist die Gefahr eher eine Schraube abzureißen bzw. Gewinde zu zerstören größer, als eine zu lose festzuziehen.
                    • Christian480
                      • 23.06.2018
                      • 492
                      Vernachlässigen kann man den beim Materialmix im Heli sicherlich nicht und mit der Dimension hat das nichts zu tun.
                      Dass man mit der Hand einen vorgegebenen Wert nicht trifft, da stimme ich Dir absolut zu. Aber man entwickelt schnell ein Gefühl dafür wie fest man verschiedene Schrauben anziehen muss, so dass sie halten und nicht abreißen.
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Ich sehe den Vorteil darin, das alle Schrauben gleich fest angezogen sind.
                        Chassis, Getriebe, etc.
                        • roxxter78
                          • 11.08.2013
                          • 958
                          • Markus
                          • Hartkirchen, AT
                          Ich finde es ist ganz einfach.
                          Drehmomenttabellen gibts gesondert für Alu, Stahl usw.
                          Warum auf Carbon übertragen? Ich drehe weder einen Schraube direkt ins Carbon rein, weder noch reibt der Schraubenkopf direkt am Carbon. Normalerweise wird ja eine Beilagscheibe oder ähnliches verwendet. (Reibungsverluste unterm Kopf 50%, 40% im Gewinde und 10% Klemmkraft)
                          Vielleicht mach ich extra ein kleines Video mit verschiedenen Tests und einem elektronischen Drehmomentschlüssel. Einmal geölt, gereinigt und mit Schraubensicherungslack.
                          Die daraus geringen resultierenden "unterschiedlichen" Werte können bei den von unseren verwendeten Schrauben im RC Bereich vernachlässigt werden.
                          Wer einen "günstigen" halb-elektronischen Drehmomentschlüssel sucht:
                          Wiha Drehmoment-Schraubendreher iTorqueensechskant: Amazon.de: Baumarkt
                          oder
                          Fervi 0806/020 Digitaler Drehmoment-Schraubendreher: Amazon.de: Baumarkt
                          Zuletzt geändert von roxxter78; 13.11.2019, 20:23.
                          • Christian480
                            • 23.06.2018
                            • 492
                            Hast du die Möglichkeit die Vorspannkraft zu messen? Ansonsten weiß ich grade nicht, wie du da Unterschiede feststellen willst.
