Kantenschutz perfekt anbringen
  • Bonsti
    • 10.12.2016
    • 69
    • Bruno
    • Bonstetten Schweiz
    Hallo zusammen
    Ich kriege einfach den Kantenschutz nie sauber angeklebt, ohne dass die Kanten des Schutzes etwas abstehen und der Leim seitlich rausdrücktund mir die Haube versaut
    Wie macht ihr Profis da? Habe einen gewissen Qualitätsanspruch!!
    Welcher Leim eignet sich am besten?
    Herzlichen Dank und allen ein schönes Wochenende!
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Kantenschutz perfekt anbringen
    Servus
    Ich hatte die besten Ergebnisse mit Sekundenkleber den ich nur innen verwendet habe
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      Ich nehme Sekundenkleber und bringe den ganz dünn mit Hilfe eines Zahnstochers auf.
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        ...und die Scheiben vor den Dämpfen des Sekundenklebers schützen! (Wenns eine Haube vom Scale Modell ist.)
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Wie machst du das?
          Gruß Torsten
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            Hallo zusammen
            mittelflüssiger Sekundenkleber und diesen einen Tag vorher in den Kühlschrank legen, bzw. dort lagern und dann nur innen auftragen.
            Den kantenschutz drauf machen und dann eine seite abziehen, sekundenkleber drauf und dann mit gewebeklebeband fixieren und dann die andere seite und wieder mit gewebeband fixieren, so mache ich es...
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Ich arbeite fast immer mit flüssigem Sekundenkleber. Dieser hat die Eigenschaften, Dämpfe abzusondern. Um Lack, Scheiben oder was auch immer dagegen zu schützen, klebe ich den Bereich mit Malerkrepp ab.
              • Bonsti
                • 10.12.2016
                • 69
                • Bruno
                Herzlichen Dank Euch, der nächste Kantenschutz wird so hoffentlich ein schöneres Ergebnis liefern!!
