MPCNC + Estlcam + Arduino CNC Shield Problem
  • MB-Drums.de
    • 04.01.2012
    • 384
    • Micha
    • Siegen / Trupbach
    ich habe mir vor einigen Wochen eine MPCNC gebaut.
    Dabei habe ich, wie in vielen Videos beschrieben, ein Arduino Clone inkl. CNC Shield und DRV8825 Steppertreibern verbaut. Die verwendeten Stepper sind Nema 17 (17HS19-2004S1).
    Da an der X und Y Achse jeweils zwei Motoren verbaut sind, habe ich diese einfach parallel an einen Treiber gehängt. (Wie auch in den Videos beschrieben...)
    Mein Problem stellt sich nun wie folgt da.
    Solange meine Fräsbahnen gerade auf x und y verlaufen, ist alles gut. Kommt aber eine Rundung oder Schräge hinzu, habe ich immer so Treppenförmige Absätze.
    Meine Vermutung bisher sind, dass die Treiber auf einen anderen Wert eingestellt werden müssen, da sie so ja zu wenig Strom an jeweils zwei Stepper abgeben.
    Oder liege ich da komplett falsch?
    Ich freue mich jetzt schon auf eure Antworten....
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    AW: MPCNC + Estlcam + Arduino CNC Shield Problem
    Deine Vermutung teile ich. Bei zwei Motoren verdoppelt sich der Strom am Stepper. Wobei ich das mit den Treppenförmigen Absätzen nicht verstehe. Normalerweise sollten bei zu geringer Leistung eher die Steps verloren gehen und die Motoren undefiniert drehen. Versuche mal die Steps zu erhöhen und damit die Max. Geschwindigkeit zu vermindern. Auf diesem Weg sollte die Kontur feiner werden.
    Moin
    • Rolf-K.
      • 04.10.2006
      • 117
      • Rolf
      die Stepper werden nicht Paralel sondern in Reihe geschaltet.
      • RalfWo
        • 02.01.2016
        • 286
        • Ralf
        • nähe Bodensee, im Allgäu
        ich habe mich an dieses Video und die anderen aus seiner Reihe gehalten.
        und in dem Fall DAS beachtet
        Fräse seit einem Jahr problemlos
        XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
        • Christian Gans
          • 30.12.2002
          • 701
          • 51643 Gummersbach
          Hallo "MB-Drums"
          versuch doch mal einen Kreis ganz langsam zu fräsen. Bei meiner ersten Fräse war die Z-Achse zu labberig und der Fräser wurde nicht sauber geführt. Hat bei nur X oder Y Fahrt alleine nichts ausgemacht, nur wenn beide Achsen gleichzeitig verfahren wurden gab es Treppenstufen. Je geringer die Verfahrgeschwindigkeit und je weicher das Material, umso sauberer war die Fräsung. Der verwendete Fäser spielt auch eine große Rolle.
          Welches Material fräst Du denn ?
          Christian
