Heckrohr 21.2mm AuÃ?endurchmesser gesucht
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    Da ich leider einen Boomstrike bei meinem Gaui x5 Strech hatte, suche ich jetzt ein neues Heckrohr. Allerdings ist es schwer hier ein originales zu bekommen, das normale ja, aber nicht das lange gestrechte für den Starrantrieb. Deswegen suche ich alternativen, auch für die Zukunft. Aus Aluminium oder Carbon ist mir da relativ egal.
    Weiß jemand vielleicht eine Bezugsquelle?
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Heckrohr 21.2mm Außendurchmesser gesucht
    Hatten die Rexe nicht so nen Durchmesser?
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      21,2mm hört sich aber nach einem zölligen Rohr an.
      Gruß Torsten
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3541
        • Holger
        In älteren Strech-Threads wurde immer von T-Rex 700 Heckrohr oder 21mm CFK-Rohr gesprochen. T-Rex hat 21,5mm. Ich denke sowohl mit 21,5mm als auch mit 21mm kommt man hier weiter.
        Gruß Holger
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          ...gerade gemessen...ca. 21,5mm (600/700)
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3527
            • Sascha
            • Deutschland
            Super, dann schau ich mal nach einem Rex Heckrohr, Danke
            Hat jemand auch eine Bezugsquelle für ein passendes Carbon Rohr?
            • Michael Hochsteiner
              • 09.04.2003
              • 1222
              • Villach / Kärnten
              Schau mal bei procarbon (pfurner) vorbei, der hat sicher etwas Passendes für dich.
              L.G.M
              Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
              • crashman
                • 28.06.2008
                • 222
                • Ludger
                Kannst auch das Heckrohr vom X7 nehmen und entsprechend kürzen
                Gruß Ludger
                • heimhelicopters
                  • 31.08.2005
                  • 222
                  • Steven
                  • Hengelo, NL
                  Misst mal die wand stärke des Rohres auf. Ich hab bei einen hirobo Shuttle entdeckt dass die innendurchmesser 20mm war. Ich hab dan ein vario rohr genommen und von den kapuuttes hirobo rohr 2 kurze Stücke ge schneidet um dass 20mm vernünftig klemmen zu können im Chassis und Heckrotor Gehäuse.
                  Wenn es bei de x5 auch etwa 5mm ist gibt's ganz viel Rohre den du verwenden kannst.
                  v.g. Steven.
                  GruÃ?e aus den Niederlanden!
                  • Helicla
                    • 03.07.2019
                    • 192
                    • Claudio
                    • Saarland
                    Alias Led
                    Schau mal bei Heli-Shop.com unter Upgrades Hurricane 425/550 die sind aus CFK ,die passen auch von der länge.
                    Sonst kannst auch die X5 Version mit Riemen nehmen 630,8 mm wenn die Länge für dich stimmt . Meiner ist auch gestrecht und benutzte diese Heckrohre. Sonst wurde auch schon erwähnt passen auch die vom X7 nur ein bisschen kürzen.
                    ßbrigens passen viele Teile von Gaui 425/ 550. Ich habe einige Gaui Modelle und kann die Teile für beide Modelle nehmen.
                    VG. Helicla
                    Zuletzt geändert von Helicla; 05.07.2019, 15:39.
                    • Helicla
                      • 03.07.2019
                      • 192
                      • Claudio
                      • Saarland
                      Muss korrigieren
                      Die vom X5 sind etwas länger
                      Upgrades GAUI X5 - Heli Shop ? - Das Original
