Welches 3M-Band zum Kleben von RC-Elektronik?
  • Erniedee
    • 09.10.2007
    • 46
    • Ernie
    • 64569 Nauheim
    Hallo Zusammen, ich werde demnächst (nach sehr langer Pause) wieder einen Heli aufbauen. Zum Kleben der Elektronik-Teile (Z.B. FBL) wollte ich mir bei Amazon ein geeignetes Doppelklebeband bestellen.
    Die Vielfalt der Auswahl hat mich gerade total verwirrt. Es gibt inzwischen so viele verschiedene Typen, dickere und dünnere, unterschiedliche Klebekraft.
    Kann mir jemand einen Tip geben, welches Band ich kaufen soll? Ich suche nach einer genauen Bezeichnung, am besten mit Artikel-Nummer. Ich will vermeiden, dass das Band zu stark oder zu schwach klebt. Es soll auch nicht zu dick oder dünn sein für ein optimales Setup.
    Danke für jede Antwort :-)
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Welches 3M-Band zum Kleben von RC-Elektronik?
    Tesa Spiegel Tape...gibt es in jedem Baumarkt !
    EDIT: Das hat eine sehr gute Klebekraft, ist aber trotzdem leicht wieder Rückstandslos zu entfernen.
    EDIT 2: Ich habe auch mal eine Rolle M3 (eigentlich eine Gute Marke) aus einem Discounter gekauft, das muss aber
    Ausschuss gewesen sein, da es sehr Kraftlos war.
    Gruß Norbert
    Zuletzt geändert von Ello Propello; 26.05.2019, 20:21.
    • RalfWo
      • 02.01.2016
      • 286
      • Ralf
      • nähe Bodensee, im Allgäu
      Das Spirit FBL will ein hartes Doppelklebeband. Da wird M3 mitgeliefert.
      XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        Ich habe die besten Erfahrungen mit "VHB Tape 4611f" von 3m gemacht. Habe damit erfolgreich AR7210BX und Spirits befestigt. (Und auch schon mal wieder losbekommen)
        GruÃ?,
        Daniel
        • Haramon
          • 21.01.2011
          • 598
          • Timo
          • 330xx
          Tesa Spiegel Tape aus dem örtlichen Baumarkt.
          tesa Powerbond® SPIEGEL - tesa
          Ich klebe es in zwei Lagen unter das FBL.
          Flächig oder auch an zwei Stellen.
          Es lässt sich auch passabel entfernen.
          Zuletzt geändert von Haramon; 27.05.2019, 06:22.
          Zeigt der Rotor keine Regung,
          ists schnell aus mit Fortbewegung.
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Eine Alternative zu 3M ist das hier:
            starker permanenter 3meter doppelseitiger super klebeband rolle für fahrzeug Verkauf - Banggood.com|Shopping Deutschland
            Es entspricht dem 3M, hat auch diese Kaugummi-Struktur ohne Schaumstoff und lässt sich ohne nervige Kleberückstände entfernen.
            • RalfWo
              • 02.01.2016
              • 286
              • Ralf
              kann ich zustimmen, verwende ich auch. Bebbt wunderbar Spirits und mehr...
