Suche Kugelbolzen M3 mit 4,8mm Kopf
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1546
    • Volker
    • Dettingen Erms
    bin gerade auf der Suche nach einem passenden Kugelbolzen für meinen
    Rotorkopf Marke Eigenbau und suche mir einen Wolf.
    Der Kugelbolzen sollte eine Länge von ca. 20mm und einen Kugelkopf für 4,8mm
    Anschlüsse haben. Zur Befestigung ein M3 Gewinde das ich dann direkt in den Blatthalter
    schrauben kann.
    Ich habe einen Kugelbolzen vom 500er Rex montiert. Der hat aber nur ca. 13mm.
    Das kommt mir etwas kurz vor für die Blattanlekung am Kopf. Würde hier gerne einen
    Bolzen so zwischen 18-20mm verbauen.
    Hat jemand einen passenden Tipp?
    Gruß Volle
  • smartrobert
    • 27.03.2009
    • 421
    • SH
    AW: Suche Kugelbolzen M3 mit 4,8mm Kopf
    Wenn Du mit der zweiten Kugel leben kannst, dann müsste doch dieser hier passen?
    Kugelbolzen 20,0 mm - M 3,0 x 7,0: Kugelbolzen aus Stahl mit spezieller Oberflächenbehandlung führen wir mit unterschiedlichen Kugeldurchmessern. Das ...
    Gruß Robert
    Slim 500
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1546
      • Volker
      • Dettingen Erms
      Danke für den Link.
      Sieht schon mal nicht schlecht aus. Wobei mir jetzt eine Kugel besser gefallen würde.
      Muss auch noch prüfen ob ich eventuell die M3x7 etwas kürzen müsste da im
      Blatthalter das Lager hinter der Bohrung sitzt.
