Kann sich Carbonwelle verbiegen?
  • MartinS
    • 28.09.2011
    • 446
    • Wallis (CH)
    Tsia... letztes Wochenende hat es mich erwischt. Rex 700x voll auf Betonboden eingeschlagen. Fazit: Der teuerste Schaden den ich je hatte!
    Was mich verwundert hat, das Heckrohr war nur leicht verbogen, anfangs dachte ich es wäre heil, aber bei genauem hinsehen, konnte ich sehen, dass es leicht verbogen war.
    Also Heli auseinander gebaut und was musste ich feststellen, die Antriebswelle, welche im Heckrohr arbeitet, war auch leicht krumm. Auf einer flachen Arbeitsfläche gedreht, konnte man eindeutig sehen, dass sie krumm war. Ca, 5-6 mm aus der Spur. Das ist doch eine Carbonwelle? Carbon lässt sich doch nicht verbiegen?
    Konntet ihr sowas auch mal feststellen?
    Ich persönlich kann mir das nur so erklären, dass in der Welle doch noch ein Metallstab verläuft, welcher das gute Stück nach dem Crash in seiner neuen Form haltet.
    Gruss Martin
    [FONT="Comic Sans MS"]Gruss Martin[/FONT]
    [FONT="System"]RC Helis! What else?[/FONT]
  • Derfnam
    • 09.12.2017
    • 1544
    • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
    AW: Kann sich Carbonwelle verbiegen?
    Hallo Martin,
    Carbonwellen sind auch "nur" kohlefaserverstärkter Kunststoff und der verbiegt sich unter Gewalt, ein Metallstab muß dazu nicht drin sein. Anders wäre es bei reinem Kohlenstoff (Diamant) der würde sich nicht verbiegen, sondern brechen und wäre auch zu teuer für Rotorwellen...
    Manfred
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      • MFSV Haiger-Allendorf
      Normal würde Carbon eher brechen, verbiegen ist relativ unwahrscheinlich.
      Verbiegen würde es sich eher unter Temperatur als unter Gewalteinwirkung.
      Sicher, dass sie vorher 100% gerade war? Denke eher dass die 5-6mm schon vorher so waren.
      • MartinS
        • 28.09.2011
        • 446
        • Wallis (CH)
        Ja, die war vorher 100% gerade. Werde die alte Welle morgen mal auseinandersägen, um zu sehen, was da der -Trägerstoff- ist. Kunststoff wäre natürlich auch möglich!
        • spacebaron
          helispecials.de
          Hersteller Tuningteile
          • 21.09.2005
          • 2434
          • Erich
          hallole
          säge die Welle mal auseinander. Du wirst feststellen, dass diese nicht aus CFK ist sondern aus Alu.
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • Holger
            Kenne mich mit dem neueren 700er Modellen nicht aus, daher habe ich das nicht geschrieben. War mir aber auch sicher, dass sie aus Aluminium ist. Dann ist sie natürlich schnell leicht verbogen.
            Wenn sie keinen Riss hat und nicht zu krumm ist, würde ich sie richten und wiederbenutzen. Geht mit Aluheckrohren auch bei sehr leichten Biegungen. Heckrohr geht gut mit Besenstiel zu richten.
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3487
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              Eine Formänderung, z.B. Biegung einer Welle aus Carbonfasern ist schön möglich.
              Dabei werden aber nicht die Carbonfasern gedehnt, sondern der Körper, der ja aus gewebten Fasern aufgebaut ist, wird so stark belastet, daß sich die Matrix, in die die C-fasern eingelagert sind, aufbricht und delaminiert.
              Die "Biegung" entspricht also nicht einer Dehnung der Fasern, sondern der Auflösung ihrer Matrix. Das Ergebnis ist irreparabler Faserschrott, der nicht in jeder Phase sofort sichtbar sein muß - je nach Belastung und Schaden.
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                Bis jetzt war bei den T-Rexen die Heckantriebswellel aus Alu schwarz eloxiert.
                Wäre mir neu das da jetzt welche aus Carbon dabei wären.
                Habe ich auch sonst nirgendwo gelesen.
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  Moin Martin,
                  wie kommst Du darauf, dass das eine Carbonwelle ist ?
                  Hier die Angabe von Freakware:
                  â?¢ gefertigt aus 6061-T6 Aluminum
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Bei einer so dünnen Carbonwelle wäre die Drehsteifigkeit auch viel zu gering. Das kennt jeder, der schon mal Kugelkopfpfannen auf die Carbonstange der Heckanlenkung geschraubt hat.
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Das ist schwarz lackiertes Aluminium...
                      • Netzferatu
                        • 07.08.2017
                        • 2183
                        Die Schubstange für die Heckanlenkung ist ein Karbonrohr...
                        GruÃ?,
                        Daniel
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Die Rede ist doch hier vom Starrantrieb selbst.
                          Gruß Torsten
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2183
                            Ich weiss. Das wurde jetzt auch schon mehr als einmal gesagt, dass die Starrantriebswelle aus Alu ist. Vielleicht ist der TE durcheinander gekommen was jetzt aus Alu/ Karbon ist.
                            GruÃ?,
                            Daniel
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              ...die Antriebswelle, welche im Heckrohr arbeitet..
                              Gruss Martin
                              Er schrieibt doch selbst Antriebswelle wo im Heckrohr arbeitet.
                              Sonst ist nix im Heckrohr...
