Klebepad von GPS Modul auf POM kleben
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    ich habe einen Diabolo 700 und möchte 2 umgedrehte Heckrohrschellen als GPS Halterung verwenden. Die original Heckrohrschellen sind aus POM. Darauf haften die Klebepads für das GPS nur schlecht und ich möchte nun die Klebepads mit einem anderen Klebstoff auf die Heckrohrschellen kleben.
    Die Belastung der Klebestelle ist nicht hoch, ich möchte erreichen dass das GPS wie auf anderen Materialien mit dem Klebepad befestigt werden kann und später nicht von alleine abfliegt. Habt Ihr einen Klebe(r)-Tip für mich ?
    Danke und VG,
    Eugen
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Klebepad von GPS Modul auf POM kleben
    Also am einfachsten ist, du lässt den GPS Quatsch weg.
    Bohr doch einfach 2,5mm Löcher rein und schraube eine CFK Platte auf.
    Gruß Torsten
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      Löcher bohren geht nicht, da sind Schrauben im Weg. Mein GPS für den Spieltrieb (Spirit Pro mit GeoLink) muss drauf !
      VG
      • Polten Sepp
        • 15.06.2016
        • 2531
        • Rene
        Superkleber könnte da ganz gut halten.
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          Die "Probeklebung": Ein Stückchen POM, auf der Klebeseite mit 400er Schleifpapier aufgerauht und mit Aceton gereinigt. Das 3M Doppelklebeband auf der POM Seite mit Superkleber angeklebt. Die andere Seite ist Material, auf dem das 3M Tape auch so gut haftet. Ergebnis bisher gut, trenne das morgen wieder und weiss dann ob es gut hält.
          VG
          • rocket-tom
            • 03.06.2011
            • 962
            • SÜW
            wenn es nicht hält versuch es mit einem PU-Kleber
            oder mit sowas wie "MW Kleb & Dicht Karosseriedichtmasse MS POLYMER"
            Tom
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              Ich habe hier mal auf die schnelle ein Geolink Halter für das 30mm Heckrohr vom Diabolo in 3D gezeichnet.
              Falls dich so ein Halter interessiert und du einen 3D Drucker hast oder jemanden kennst der einen hat, dann kann ich dir die STL Datei zusenden.
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                Es hält !
                Wie gehofft hat sich beim trennen die Seite mit dem Werkstück gelöst, nicht die Klebung auf POM. So wird das GPS nun halten
                Ich danke Euch für Euer Input und die alternativen Vorschläge.
                VG Eugen
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  https://www.youtube.com/watch?v=kdcwZ3gjv1w
                  Servus,
                  es ist schon ein Weilchen her ... Ja bitte sende mir die STL Datei zu. Ich schick Dir meine Email Adresse PN.
                  Danke und LG Eugen
