Lösen beider Schrauben in der Blattlagerwelle
AW: Lösen beider Schrauben in der Blattlagerwelle
Es geht ja nicht um das Lösen an sich, sondern um das vorsichtige Lösen ohne Schädigung der Welle.Zitat von Haramon Beitrag anzeigenAlso ich finde, eine nicht lösbare Schraube ist
ein sehr triftiger Grund einen neuen Heli zu
kaufen!
#Threedeerigid
der SKU bei Hobbyking = 297000006
Die (grausame) deutsche ßbersetzung = Mit Federn versehen Federschlüssel
Ist derzeit leider ausverkauft. Musst leider die Läger beobachten wann wieder
wo verfügbar.
mfg
Klasse! Hier hat jemand HumorZitat von JR63 Beitrag anzeigenAch ja, wenn das alles nicht klappt, bestelle ich mir natürlich eine Drehbank
RobertSlim 500
Probiere es mit einem Ledergürtel und einem SchraubstockZitat von JR63 Beitrag anzeigenHi,
beim Zerlegen des Hauptrotorkopfes oder Heckrotorkopfes habe ich oft das Problem, dass ich nur eine der beiden Schrauben in der Blattlagerwelle gelöst bekomme.
Die zweite ist dann meist so fest, dass ich sie nicht abgeschraubt bekomme, da ich die Blattlagerwelle nicht fest genug greifen kann und sie in der Hand einfach durchdreht.
Selbst wenn ich sie, geschützt durch z.B. Pappe, vorsichtig im Schraubstock einspanne und versuche die zweite Schraube zu lösen, dreht die Blattlagerwelle durch.
Ein zu festes 'Anknallen' im Schraubstock möchte ich vermeiden.
Wie löst Ihr das Problem?
Tschö
JR
So spannst Du die Blattlagerwelle mit ordentlich Kraft, ohne sie zu beschädigen.
Angehängte DateienLG André
Haste das mit dem Gürtel mal selber probiert?
Ich kann mir bei weitem nicht vorstellen das das hält. Never ever
Der Theoretiker sagt es geht nicht, da es so in den Büchern geschrieben steht.Zitat von Heli-Chris Beitrag anzeigenHaste das mit dem Gürtel mal selber probiert?
Der Praktiker probiert es aus und sagt dann ob es geht oder nicht.
Gruß Klaus
Ich kann mir gut vorstellen, dass das funktioniert.
Die Welle zieht sich durch die Drehung am Inbusschlüssel selber im Leder fest.
Das ist das gleiche Prinzip welches bei diesen 'Dosendeckelaufschraubhilfen' (keine Ahnung wie die heissen) angewendet wird.
z.B.:
Zyliss Deckel Haushalt
April, April? Was schreibt ihr hier? Das ist totaler Blödsinn, da hält nichts...Angehängte DateienMindestens haltbar bis: 17.04.2020
Mit nem Gürtel einspannen, Hitze auf die Welle und mit nem Akkuschlagschrauber die Schraube rausdrehen. Wenn das nicht funktioniert eine neue Welle kaufenXK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
krass, 30 Kommentare nur für eine Schraube zu lösen.Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigenDer Praktiker probiert es aus und sagt dann ob es geht oder nicht.
hier sind mehr Theologen und Esoteriker unterwegs als Wissenschaftler.
Werner
Zuletzt geändert von papads; 09.04.2019, 13:45.
