Suche Unterlegscheibe mit Hülse?
  • Nerd
    • 28.12.2014
    • 449
    brauche etwas Hilfe.
    Suche eine Unterlegscheibe mit ca. 1cm Rohr.
    Wie heißt sowas? Wo könnte ich sowas bekommen?
    Also ein Röhrchen, Hülse etwa 10mm lang, Durchmesser etwa 4 mm oben als Abschluss eine Art Unterlegscheibe, Kragen, Rand. Quasi wie eine Popniete ohne Stift.
    Hoffe Ihr versteht was ich meine.
    Vielen Dank
    Grüße Michael
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Suche Unterlegscheibe mit Hülse?
    T-Hülse?
    Die Slotfabrik ist dein Slotcar-Shop - Slotfabrik Onlineshop
    Zuletzt geändert von Ulli600; 21.03.2019, 12:26.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Du kannst auch bei Einschlagmuttern die Zacken abschleifen und die Gewindebohrung aufbohren.
      Vielleicht könntest Du uns sagen was Du genau vor hast und wir noch eine andere Idee haben.
      Siggi
      • Thomas L.
        • 2890
        wär ja so einfach, wenn man genaue Maßangaben hätte
        Grüßle Thomas
        • Nerd
          • 28.12.2014
          • 449
          Hallo das ging ja fix, vielen Dank!
          @Ulli600, so in etwa aber ohne Gewinde.
          T-Hülse, das könnte passen.
          Ich hänge mal ein Bild an dann wird es deutlicher.
          Habe ein Loch ins Brett gebohrt. Ein Alu Röhrchen abgesägt und eingelkebt.
          Der Alu Stift soll rein und raus schiebbar sein.
          Funktioniert so ganz gut. Allerdings gefällt es mir optisch nicht. Würde mir eine Hülse mit Wulst, Rand wünschen, gerne aus Messing.
          Dann ist der unschöne Rand abgedeckt.
          Etwa 10mm tief, 4mm Innendurchmesser, 5mm Außendurchmesser.
          Werde mal nach T-Hülse suchen.
          Vielleicht hat noch jemand eine Idee.
          Vielen Dank!
          • HOF
            HOF
            • 12.12.2010
            • 83
            • Heinz
            • Heidmoor
            Du kannst es auch mit einer Blindnietmutter probieren.
            Hier ein Beispiellink: https://www.meingartenversand.de/bli...tabmatten.html
            Die gibt es im Bauhaus- Baumarkt in der Schraubenabteilung.
            M4 ausgebohrt, und Du hast Deine Hülse mit Kragen.
            Gibt es in Alu u. Stahl.
            Grüsse
            Heinz
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              Was ist der Anwendungszweck?
              Wird das Teil stark belastet?
              Ansonsten drucke ich alles was wenig belastet ist auf dem 3D Drucker.
              So ein Teil wäre in 5min gezeichnet.
              Werner
              • s.nase
                • 12.11.2011
                • 1400
                • San
                • Berlin
                Messing Niet
                • michamerlin
                  • 24.10.2003
                  • 875
                  Oder in 3 Minuten auf der Drehmaschine gefertigt
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Du suchst eine Bundbuchse.
                    Gruß Torsten
