[suche] materialtips für rotorblatt-transportauflage
  • Sascha Helle
    Flightcopter.TV
    Foto & Videoflüge
    • 19.07.2007
    • 382
    • Sascha
    • Berlin-Bernau
    hallo in die runde,
    ich sollte solch rotorblatt-transportauflagen fräsen.
    hat mir jemand materialtips ?
    vielen dank dafür!
    lg. sascha
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: [suche] materialtips für rotorblatt-transportauflage
    Flip-Flop Latschen
    CU,
    Egbert.
    • Paramedic_LU
      • 11.07.2007
      • 1511
      • Demian
      Ein EPP-Schaum mit geringem Raumgewicht, oder Basotectschaum
      • Sascha Helle
        Flightcopter.TV
        Foto & Videoflüge
        • 19.07.2007
        • 382
        • Sascha
        • Berlin-Bernau
        vergessen zu erwähnen ..
        hatte mir in der bucht mal schaumstoff bestellt
        Material NA AB 36 in 20mm.
        aber der schaumstoff war noch irgendwie zu weich ..
        • rainerX
          • 07.07.2016
          • 1468
          • rainer
          • Nord-Oberpfalz/Bayern
          Ich habe bisher immer die Knieschutzmatten für den Garten verwendet. Der Schaum hat eine relativ hohe Dichte, eine Seite ist meist glatt, die andere leicht geriffelt, je nach Hersteller. Gibt es in Baumärkte, Gartencentern, usw., sie lassen sich auch gut mit dem Laubsägebogen oder scharfen Messer, schneiden. Meiner M. nach perfekt, nicht zu weich und nicht zu hart. Gerade richtig um auch Rotorblatthalter für 3 und 4Blatt Köpfe zu schneiden. Die Platten haben die Maße 18x40x2cm
          Zuletzt geändert von rainerX; 12.03.2019, 09:04.
          3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
          • rainerX
            • 07.07.2016
            • 1468
            • rainer
            Die von mir fotografierte Platte hat folg. Aufdruck:
            Conmetall Meister GmbH, Hafenstr. 26, 29223 Celle.
            Artikel Nr B46426
            • Sascha Helle
              Flightcopter.TV
              Foto & Videoflüge
              • 19.07.2007
              • 382
              • Sascha
              • Berlin-Bernau
              @rainerX, vielen dank!
              • Sascha Helle
                Flightcopter.TV
                Foto & Videoflüge
                • 19.07.2007
                • 382
                • Sascha
                • Berlin-Bernau
                so, wollte ich ein kurzes feedback geben .
                ich habe in der zwischenzeit zwei mal in der bucht material bestellt.
                das erste war von der firma ma-industries, Material NA AB 36.
                war ok, aber für mein empfinden zu weich. liess sich fräsen ( ok, maschine sah danach irgendwie schmutzig aus :-) ging aber doch alles in allem gut zu bearbeiten.
                ganz zufrieden war ich aber nicht, so dass ich nochmals gesucht habe.
                jetzt habe ich - ebenfalls aus der bucht - materail der firma Envi Powerservice GmbH gefunden.
                nennt sich PE - schaum zur herstellung von SHADOW BOARDS.
                hab es in der stärke 30mm bestellt. das kommt gefühlt dem material der align rotorblattauflagen schon, sehr, sehr nahe.
                gefräst habe ich es noch nicht, aber ich erwarte hier keine großen überraschungen.
                materialstärke von 30mm ist auch gut und sehr stabil.
                falls also jemand hier was sucht, ich glaub das passt.
                achja, als fräser habe ich einen VHM Fräser, extralang, z=2 pooliert mit 4x45x80mm zum schaumstoff fräsen verwendet.
                danke nochmals @all für eure tips und materialhinweise !
                viele grüße und schönes wochenende!
                sascha
                • tiepel
                  • 30.07.2011
                  • 2260
                  • Reimumd
                  ich habe mir für diverse Polsterungen in der Bucht Plastazote bestellt. Wird teilweise auch als LD29 PE Hartschaum bezeichnet
                  Das gibt es in unterschiedlichen Härtegraden und Dicken. Es wird z. B. im Case-Bau verwendet.
                  Ob man das fräsen kann, kann ich nicht einschätzen. Zumindest die Harte Variante halte ich aber für möglich.
                  Gruß Reimund
                  • tiepel
                    • 30.07.2011
                    • 2260
                    • Reimumd
                    ich habe mal ein Teststück an einem Abrundfräser einer Oberfräse vorbeigeschoben.
                    Das Resultat findet Ihr im Anhang. Das hat jedenfalls funktioniert.
                    Gruß Reimund
