Eigenbau TDF
  • reinhard 4301
    • 19.10.2007
    • 198
    • Reinhard
    Eigenbau TDF
    Hallo miteinander, ich möchte euch mein neues Projekt mal vorstellen.
    Der Gedanke an einem leichten flüssigen 700 Heli zu bauen hatte ich schon lange vor, ich bin ein fan von Henseleit und Plöchinger und bin bis heute damit noch sehr zufrieden.
    Als ich von Jahn den neuen TDF gesehen habe, kam in mir schon der Gedanke im Kopf einen TDF nach zu bauen. An Strebung war Akku mit 8S und ein Gewicht unter 4KG
    Zuerst wollte ich auf ein einstufiges Getriebe gehen, aber irgendwie gefiel mir das zweistufige Getriebe besser. Auch der Gedanke mit einer 12mm Hauptrotorwelle ging immer wieder im Kopf vor, aber braucht man es bei einem leichtem 700er?, und somit viel für mich die Entscheidung auf Teile von Voodoo und TDR. Nach langen Zeichnen, würden die ersten Teile gefräst.
    Hoffe es gefällt euch.
    Mfg
    Reinhard
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    AW: Eigenbau TDF
    Sieht super aus dein Voodoofun. Bitte unbedingt weiter berichten. Wie kam es zu dem Projekt?
    Moin
    • reinhard 4301
      • 19.10.2007
      • 198
      • Reinhard
      AW: Eigenbau TDF
      Danke,
      Naja sind mir keine Modellbauer, nee der Gedanke war schon lange da, zuerst wollte ich es mit Sab Teilen machen, habe aber dann das Projekt wieder verworfen. Als ich dann im RC Markt eine Voodoo Mechanik ( Zahnräder, Seitenteile, Heck) bekommen habe, kam der Gedanke wieder.
      Es passte auf einmal alles, Zweistufiges Getriebe uvm.
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        AW: Eigenbau TDF
        Du wirst lachen, ich hatte damals wohl kurz nach dir die Teile im Markt angefragt.
        Die Idee aus dem Stretch 600er einen 700er mit passender Haube und genug Luft für ein Schwerpunktoptimiertes Akkusystem zu machen hatte ich ebenfalls. Ich bin schon sehr auf deine Umsetzung gespannt.
        Moin
        • reinhard 4301
          • 19.10.2007
          • 198
          • Reinhard
          AW: Eigenbau TDF
          Hallo Chris,
          das tut mir leid wenn ich es dir vor der Nase weg gekauft habe, aber die Teile sind gut verbaut.
          • reinhard 4301
            • 19.10.2007
            • 198
            • Reinhard
            AW: Eigenbau TDF
            So weiter geht's, Servo, Motor und Regler würde aus dem Altbestand verbaut. Beim Chassis, habe ich beim Getriebe die Seitenplatte auf gedoppelt, somit ist es extrem steif. Das Riemenrad in der ersten Stufe habe ich vom Acrobat Shark mit 44 Zähne hergenommen. Motorplatte habe ich eine neue gefräst, da die von Voodoo nur eine Chassis breite von 52mm hatte.
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5371
              AW: Eigenbau TDF
              Servus Reinhard,
              wer zuerst kommt mahlt zuerst.
              Geniales Projekt, sauber geplant und konstruiert. Ich bin begeistert. Ein absoluter Traumheli. Das Laufgeräusch vom Voodoo zusammen mit der Optik vom TDR und ohne die Voodoo Schwerpunktprobleme mit leichten Setups.
              Hast du auch ein Bild vom Heck? Passen die Blatthalter vom TDF Plug and Play an den TDR Kopf? Hast du eine eigene Blattlagerwelle gebaut oder die vom TDR genommen? Ist der 2,1m Riemen vom 700er Voodoo im Heck? Wie wird deine Akku Aufnahme aussehen?
              Moin
              • reinhard 4301
                • 19.10.2007
                • 198
                • Reinhard
                AW: Eigenbau TDF
                Beim Heck müsste ich lange überlegen wie ich es am besten anstellte, weil natürlich der Umlenkhebel oben sein sollte. Ich nahm wieder das Heckgehäuse von Voodoo her, und machte seitlich ein Loch für den Umlenkhebel, danach drehte ich eine Büchse für das Heck Rohr und fräste oben und unten für den Riemen aus, somit benötige ich keine Muttern für das Heckgehäuse mehr, und man kann das Heck komplett zerlegen ohne den Riemen zu verdrehen. Der Riemen nahm ich von Voodoo 700 her. Die Andrückrolle für den Riemen würde unten verbaut, da sich das Heck so wie beim TDR verkehrt dreht. Heckplatte machte ich wieder aus CFK.
                • reinhard 4301
                  • 19.10.2007
                  • 198
                  • Reinhard
                  AW: Eigenbau TDF
                  Servus Reinhard,
                  Die Blatthalter passen von TDF auch beim TDR ( Danke geht an Robert Sixt für seine Hilfe ). Blattlagerwelle ist von TDR, Riemen ist von Voodoo 700, Akku wird mit 2 O Ringen befestigt.
                  • reinhard 4301
                    • 19.10.2007
                    • 198
                    • Reinhard
                    AW: Eigenbau TDF
                    Als ich den Heli auf die Wage stellte, hat es mich sehr erfreut, Flugfertig mit 8S 4200mah habe ich 3,8 kg, und das mit dem 700-52 Motor. Motor wird noch getauscht, benötige einen mit mehr KV.
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5371
                      AW: Eigenbau TDF
                      Super, das Heck ist genial gelöst. Den Heli würde ich nur zu gerne einmal live erleben. Gefällt mir unglaublich gut deine Arbeit.
                      Moin
                      • reinhard 4301
                        • 19.10.2007
                        • 198
                        • Reinhard
                        AW: Eigenbau TDF
                        Danke Chris, wenn es mir ausgeht, werde ich heuer das erste mal beim Voodoo treffen dabei sein.
                        • HeliHans
                          • 15.01.2018
                          • 1120
                          • Oberoesterreich/Muehlviertel
                          AW: Eigenbau TDF
                          Whow, sehr geil!
                          ßbrigens gibt es die Originalblatthalter vom TDR nicht mehr bei Henseleit im Webshop, da sind schon die vom TDF verlinkt. Und die passen...
                          • Chris Lange
                            • 13.05.2005
                            • 5371
                            AW: Eigenbau TDF
                            Danke für die Info. Damit ist die Veranstaltung für mich Pflichtprogramm.
                            Moin
                            • hejoho
                              • 19.06.2013
                              • 175
                              • Achim
                              • Bergheim & Köln
                              AW: Eigenbau TDF
                              Mit dem Riemenantrieb gefällt mir der TDF auch noch etwas besser
                              Schönes Projekt und sauber gemacht!
                              Grüße,
                              Achim
