ausgerissenes Bohrloch in Holzplatte mit End Fest flicken - Mikroballons?
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    ich hab bei der Bodenplatte meiner Helitasche einen Fuss rausgerissen. Es handelt sich dabei um eine einfache Faserplatte mit 1cm Stärke und eine Holzschraube.
    Ich hab in das Loch nun End Fest 300 gegeben, es aushärten lassen und die Holzschraube wieder eingedreht. Es hält, ist aber irgendwie nicht ganz so fest wie erhofft.
    Dazu die Frage: sollte ich das End Fest 300 mit etwas Mikroballons ergänzen, damit dieses besser fließt und auch härter wird? Ist ja gut zum Ausfüllen von Spalten in der Mixtur. Oder sind andere Mischungen oder andere Klebstoffe besser?
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • ratsrepus
    • 26.10.2010
    • 654
    • Joe
    • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
    AW: ausgerissenes Bohrloch in Holzplatte mit End Fest flicken - Mikroballons?
    Ein Holzstück, welches etwas größer ist als dein Loch, als Verstärkung ware nicht verkehrt.
    Darin hält dann eine etwas längere Holzschraube auch besser.
    • Apfelsaft
      • 20.09.2015
      • 61
      • Jonathan
      • Böblingen/Walsorde
      Moin, Microballons sind da ungeeignet da sie die Festigkeit reduzieren. Baumwollflocken und/oder Glaskurzfasern sind dafür besser geeignet
      LG Jonathan
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        LG Jonathan
        ich hatte bei miener Internetrechersche nur gelesen, dass das Epoxy mit Microballons härter und unflexibler wird. Ich hab vom Gefühl eher das Problem, dass das Endfest nicht super hart wird und etwas elastisch bleibt, daher kam ich auf diese. (sicher bin ich mir aber nicht).
        Viele Grüße,
        Nils
        SoxoS rocks! :-)
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Wenn das nicht hart wird stimmt die Mischung nicht. Ich würde so einen Schaden aber nie mit Endfest pur reparieren. Harz ist nicht gedacht große Löcher ohne Zusätze zu stopfen. Ich würde das aber auch viel einfacher mit einem Holzdübel/ rundholzstück reparieren.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • CE.TOM
            • 07.07.2004
            • 509
            Loch mit Tape verschließen und mit dünnflüssigen Sekundenkleber und Füllpulver Schichtweise auffüllen. Der Dünnflüssige Kleber zieht super ins Holz und das aufgefüllte wird so hart das die Holzschraube besser hält als je zuvor !
            Sekundenkleber mit Füllpulver eigentlich das Rezept für Reparaturen auch im Haushalt, absolut unentbehrlich für den Modellbauer !
            Und das schönste im Handumdrehen ist die Klebestelle hart.
            Gruß Tom
            Vielflieger
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              Füllpulver hab ich auch da, aber generell nur sehr selten benutzt. Aber für die eigentlich nicht/wenig Belastete Taschenfuss denke ich die einfachste Lösung. Man sieht die Bohrung auch nicht, ansonsten würde ich den Dübel einbauen.
              Wenn es nicht mehr hält probiere ich das mal aus.
              Danke euch!
              Viele Grüße,
              Nils
              SoxoS rocks! :-)
              • TomF
                • 23.07.2012
                • 2444
                • Tom
                Platte aus Tasche nehmen, 12 mm Loch bohren, Dübel mit Leim rein, oben und unten abschneiden und Schraubenloch dünn vorbohren, fertig.
                Kannst auch einen Querholzdübel nehmen ... dafür brauchst du aber Topfloch- bzw. Forstnerbohrer
                • augur
                  • 22.03.2009
                  • 2340
                  • Nils
                  hab ich alles bin nur zu Faul. :-) Klebelösung fand ich am einfachsten, da ich die Tasche bei meiner Freundin ohne Werkzeug hab. Kommt wenn es nicht hält so.
                  Viele Grüße,
                  Nils
                  SoxoS rocks! :-)
                  • jlu
                    jlu
                    • 10.02.2013
                    • 77
                    • Jan
                    • Gelting
                    Am einfachsten wäre es, von der Innenseite eine Einschlagmutter zu setzen und dann den Fuß mit einer Maschinenschraube zu befestigen. Das sollte besser halten als die originale Holzschraube.
                    Jan.
                    GruÃ?,
                    Jan.
                    • TomF
                      • 23.07.2012
                      • 2444
                      • Tom
                      Hat er auch ... ist nur zu faul
