Loctite 241, 242 und 243 - kleine Schrauben
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    da ich mir mit dem mittelfesten 243 schon einige kleine Schrauben vergnaddelt habe trotz erwärmen würde ich gerne eine Schraubensicherung für M2 -M3 schrauben verwenden, welche eine niedrigeren Losbrechmoment hat. Bei meinen Recherchen bin ich auf 241 und 242 gestoßen und hab auch schon verschiedenste Sachen darüber gelesen, wie das 242 auf Alu nicht aushärtet ohne Aktivator etc. (damit ist ein Einsatz ja schon mal nicht möglich)
    Daher würde ich gerne die Frage nochmal aufgreifen, was man als Alternative zu 243 verwenden kann, was einen etwas geringeren Losbrechmoment hat.
    Viele Grüße,
    Nils
    PS. Kennt diesen hier jemand, leider kann ich keine Angabe zu den Materialien finden: CRC Schraubensicherung Festigkeit: mittel 50ml SOFT LOCK 30696-AA, A028 | voelkner - direkt günstiger
    Zuletzt geändert von augur; 25.12.2018, 19:54.
    SoxoS rocks! :-)
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Loctite 241, 242 und 243 - kleine Schrauben
    Hallo Niels,
    ich würde einfach "etwas" weniger Loctite 243 auftragen.
    Du hast da ja nun schon Erfahrungswerte.
    ...frohe Weihnachten,
    Gruß Norbert
    • Haraldle
      • 20.04.2017
      • 312
      • Harald
      da ich mir mit dem mittelfesten 243 schon einige kleine Schrauben vergnaddelt habe trotz erwärmen ...
      Kenn ich. Ist mir aber seit ich vernünftiges Werkzeug benutze nicht mehr passiert.
      Vielleicht ist das für dich auch ein Lösungsansatz.
      • ULw
        ULw
        • 10.07.2002
        • 19
        • Uwe
        Hallo Niels,
        Schau mal nach Loctite 222 - niedrigfest, hab ich auch in Verwendung, Hauptsächlich für M2 und Madenschrauben.
        Schöne Feiertage
        Uwe
        • NitroRex
          • 12.06.2015
          • 2103
          • Gery
          • Aargau - CH
          an einem billigen Lötaparat habe ich gerade und gewinkelte Lötspitzen, dass ich an jede Schraube komme, und sie richtig heiss zu machen, danach natürlich wie schon gesagt, gutes Werkzeug, dass auch passgenau ist, sonst wird jede Madenschraube gleich ,,rund'' beim lösen, oder schon ,,angerundet'' beim anziehen
          • Multisaft
            • 26.06.2017
            • 1186
            • Tobias
            • Im FSC Neulingen
            Auch wenn es nicht ganz zum Thema passt, aber was versteht ihr unter gutem Werkzeug? Rundgenudelt hab ich mir mit den innensechskantimbus Schraubendreher von EDS zwar noch nix, aber den Federstahl, also die geschliffene Klinge, schon mal abgerissen.
            Wenn einem das 243er Schrauben abreißen läßt liegt das normalerweise an der falschen Dosierung oder der falschen Stelle wo man es aufträgt...
            MfG Tobias
            Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              Zitat von ULw Beitrag anzeigen
              Hallo Niels,
              Schöne Feiertage
              Uwe
              Vorausgesetzt ich hab gutes Werkzeug und ich möchte nicht unbedingt die Schraube "leicht benetzen" wie schon angekündigt passt das denn im Flug auch mit ca. 8nm? Ist im Vergleich zu dem 241 schon etwas weniger?
              (Ich möchte eigentlich etwas haben was einfach passt, ohne auf die Menge zu achten.)
              Viele Grüße,
              Nils
              SoxoS rocks! :-)
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                sind da 8Ncm gemeint ? wen ja wäre dies das Anzugsdrehmoment einer M5 10.9 Schraube
                eine Madenschraube m3 ,8.8 hätte 1,3Ncm
                oder ein ,,Bolzen'' für den Rotorkopf bei mir immer eine 12.9 Schraube hat auch nur 10Ncm
                Loctite gesicherte Schrauben heize ich immer vor dem lösen
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • MArco
                  das hat nichts mit dem verwendeten loctite zu tun sondern nur mit dir (und deiner ausrüstung)
                  du nimmst sicher viel zu viel an loctite und ziehst dabei die kleinen schrauben viel zu fest an...
                  Diabolo700 & Diabolo550
                  • Clarion Power
                    • 29.10.2012
                    • 1973
                    • Mirko
                    • Mittelhessen
                    Ich gebe erst etwas Loctite auf eine Nadel und das was an der Nadelspitze hängen bleibt mach ich in die Bohrung wo die Schraube rein soll. Selbst wenn du denkst es ist zu wenig, könntest du noch weniger nehmen und die Schraube würde sich nicht lockern.
                    Seitdem brauche ich keinen Lötkolben oder ähnliches mehr um die Schrauben zu lösen.
                    Geh mal in einen Werkzeugladen und lass dir mal zeigen wie wenig 2Nm sind mit einem guten Drehmomentschlüssel. Fester braucht man am Heli nichts anzuziehen (außer die Blattlagerwelle, die ziehe ich trotzdem noch sehr sehr fest an :-))
                    • NitroRex
                      • 12.06.2015
                      • 2103
                      • Gery
                      • Aargau - CH
                      richtig, den meist wird viel zu fest angezogen, kurz vor dem abreissen der Schraube
                      kann jedem nur dieses Werkzeug empfehlen, kostet etwas aber ist top
                      Hazet 5107-2CT 5107-2CT Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 1/4" (6.3 mm) 1 - 9 Nm
                      • Feinkostgewölbe
                        • 14.04.2015
                        • 431
                        • Bielefeld/Wild
                        Geht auch kleiner Wiha prrbares Klicksignal beim erreichen des Drehmomentwerts: Amazon.de: Baumarkt
                        GruÃ? Michael
                        Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
                        • NitroRex
                          • 12.06.2015
                          • 2103
                          • Gery
                          • Aargau - CH
                          Klar, gibt div Produkte, ich vertraue von Berufeswegen auf Hazet Werkzeuge, top Qualität �👍🏻
                          • augur
                            • 22.03.2009
                            • 2340
                            • Nils
                            Ich habe sogar einen, was wäre denn der richtige Wert für kleine M2-M3 Schrauben. Hab da 1,281Nm gefunden, das prüfe ich gleich mal. Ich haue auch schon ordentlich was auf die Schraube drauf, soll ja halten. Wenn ich da immer so wenig drauf mache, damit er nicht so super hält, könnte ich halt auch gleich einen niedrig festen nehmen (so jedenfalls mein Gedanke).
                            PS. Mehr als 1,5Nm ziehe ich keine Schraube an, das ist mir schon beinahe zu viel. Trotzdem hält das Loctite mir zu viel, aber wie gesagt gehe ich damit auch nicht sparsam um.
                            Ich hab dies aus dem angehängtem Dokument.
                            Zuletzt geändert von augur; 26.12.2018, 12:42.
                            SoxoS rocks! :-)
