Welche professionelle Drehe hat denn z.B. Kunststoffzahnräder?
Die sind ganz schnell kaputt, alleine schon an der Tatsache das die Maschinen in der Größe alle keine Rutschkupplung haben und die Leitspindel als Vorschub benutzen.
Eine Sekunde geschlafen und sie sind hin. Bei den Stahlzahnrädern kannst Glück haben und die Maschine bleibt einfach stehen wegen ßberlast.
Das 1/100 zu treffen ist auch nicht das Problem.
Wie lang sind denn deine Passungen so? Auf 20mm frei fliegend 1/100 konstant ist wahrscheinlich schon ein Problem.
Unter 850€ wird es sehr schwer was brauchbares zu finden und Schmirgeln ist Murks.
Gruß Torsten
....habe auch lange mit einer Proxxon
...und
