Eigenbau 520er ...oder, Teile aufräumen
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    Hallo an Alle
    Mir hüpfte der Gedanke schon den ganzen Sommer im Kopf rum, hatte auch lange
    den XL 520 im Auge.
    Doch da hätte ich gleich wieder mit Umbauen angefangen
    Also, wieder ein Eigenbau und die ganzen Teile die hier und dort rumgefahren
    sind zusammen geklopft
    Ich will jetzt nicht zu jedem Bild einen Roman schreiben, Ihr wisst selber wie ein
    Heli aufgebaut ist und wie was funktioniert.
    Wer Fragen hat...her damit...zB. 4tes oder 5tes Bild usw.
    Viel Spaß bei den Bildern
    GruÃ? Harald
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: Eigenbau 520er ...oder, Teile aufräumen
    ...zu den beiden Lagerböcken, sind vom 700er Asault bzw. T-Rex, zurecht gestutzt.
    Hier musste ich ich natürlich für das 10mm Kugellager einen Innenring drehen.
    Heckrotor ist vom HK 600 GT, bisschen aufpoliert und wegen Gewicht die
    Seitenplatten aus GFK gemacht
    Riemen muss ich noch bestellen, da ich mir mit dem Schwerpunkt nicht ganz
    sicher war. Der passt aber jetzt SUPER
    Beim Landegestell bin ich mir noch nicht ganz sicher...kommt drauf an, ob
    ich wieder einen Rumpf dazu mache oder nur eine Haube ?
    RTK ist vom 550er und Blätter sind 465er Spinblades ( 500er ), hier brauche ich
    dann Distanzscheiben mit je 1,5 mm. ( PET )
    Deshalb auch die Blatthalterschrauben mit 3mm und Ausgleichshülsen.
    Am Anfang wurde natürlich erst gezeichnet um den Platz aller Teile zu sehen.
    Der BL ist ein Probdrive vom Hpbbyking 5050 / 14 Poler..( was sonst ) mit 580 KV
    Akku 5 S 7 4000 mAh
    GruÃ? Harald
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      links und rechts neben dem Akku habe ich Aufnahmeplatten geklebt um den Regler
      und UBEC unterzubringen.
      so nun zum Gewicht...( vorläufig! )
      Chasis = 1060 Gr.
      ( inc. BL / Riemenantrieb / Elektrik )
      RTK = 380 Gr.
      ( hier aber noch mit Vollwelle! )
      Heckrotor = 170 Gr.
      ( komplett ohne Riemen )
      Spinblades = 220 Gr.
      Akku = 522 Gr.
      ( 5 S / 4000mAh )
      zusammen =2200 Gr. großzügig gerundet.
      Ich rechne mit Max 2300 Gr.mit Haube bzw. 2600 Gr. mit Rumpf.
      Wenn´s was neues gibt, melde ich mich wieder.
      GruÃ? Harald
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        7. Bild: wirst du die Kabel noch "schützen"? Die Grate am Alu scheinen mir ein wenig "gefährlich"...
        GruÃ? Michael
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          Hallo Michael, das ist kein ALU ...ist PET ( Kunststoff )...die Kabel werden
          von der RX nach außen gedrückt und dort gehalten.
          An dieser Stelle ist sowieso kein Grat
          Aber danke für´s drüber schauen und aufmerksam machen
          GruÃ? Harald
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            so kleines Update bzw. ein paar Bilder
            Elektrik ist bis auf den XT 90 Stecker fertig.
            Das Servokabel am Regler habe ich absichtlich über die Kabelbinder geführt...
            da der Regler Datenlog hat
            Beim UBEC habe ich gleich den Balancer Stecker verbaut, so kann ich nachher
            recht einfach auch auf 8,4 Volt bei den TS-Servo´s gehen.
            (vier Kabel, jetzt die beiden mittleren = 6 Volt / Kabel 1+2 und 3+4 ergeben 8,4 Volt)
            Letztes Bild, seht Ihr jetzt die beiden CFK-Platten für Regler und UBEC...diese
            wurden einfach gut mit Sek.Kleber angeklebt.
            CFK und Sek.Kleber sollte ja bekannt sein
            GruÃ? Harald
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              Das sieht sehr sauber aus.
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • lottacustoms
                • 16.04.2015
                • 1135
                • Marco
                • Bei Tübingen
                jup sehr übersichtliche und kompakte Mechanik.
                Das Einzige was mir gar nicht gefällt ist, dass durch die gewählte Servoanordnung
                das eine Gestänge der TS deutlich kürzer ist als die anderen 2.
                Da hätte mir es besser gefallen, die 2 hinteren TS Servos hochkant einzubauen
                und dann das 3. wie jetzt quer und eben auf Höhe der beiden anderen Drehpunkte.
                Ansonsten aber wieder sehr schöne Arbeit.
                Marco
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  Marco
                  Hallo Marco, ja da hast Recht...ich war auch kurz davor es so zu machen!
                  Warum weshalb, werde ich Euch noch zeigen/sagen, wenn die Bilder mit TS/RTK
                  kommen
                  Ich habe mich dann aber dagegen entschieden, wegen dem Platz der RX/FBL
                  So ist das jetzt ein kleiner Kompromiss den ich bereit war einzugehen
                  Ich habe ja vor, den 700er auch noch auf diese Weise machen...der 520er soll
                  hier das ein oder andere zeigen, was noch besser zu machen ist
                  ( Und beim 700er ist der Platz der Servo´s schon fest so eingeplant! )
                  Danke für das Lob von Euch beiden...bin bis jetzt auch ganz zufrieden
                  GruÃ? Harald
                  • robert-galitz
                    • 27.06.2008
                    • 804
                    • München - Süd
                    Hallo, welche Untersetzung ergibt sich durch die Riemenscheiben? D.h.: Bei welche Motordrehzahl willst Du auf welche Drehzahl am Rotor kommen?
                    Liebe Grüsse, Robert
                    Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      Hallo Robert,
                      das ist eine T5 Riemeneinheit -> Zahnriemenräder T5 für Riemenbreite 10 mm aus Aluminium - Mädler Webshop
                      am BL -> 11 Zähne / an der HRW 36 Zähne...( hatte ich alles da ) incl Riemen.
                      Kann aber noch auf 10er beim BL runter.
                      36:11= 3,27 x 580 KV x 5S
                      Die Blätter sind bis 3000 U/Min von Spinblades freigegeben, dann weißt wo ich
                      hin will
                      Der BL hat auch noch die org. Standardwicklung drauf, wenn sie passt OK,
                      ansonsten geht der BL auch zu Thomas...( Brushlesstuning ) und wird
                      dann verm. auf 500 KV umgewickelt.
                      GruÃ? Harald
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        Hallo an Alle, weiter ging´s
                        XT 90 Stecker ist gekommen / Adapter ist selber gelötet, geht ganz gut.
                        Am Hauptriemenrad habe ich die untere Führung entfernt, das Rad auf
                        nicht ganz Riemenbreite abgedreht und dafür dem kleinen Rad eine
                        Führung verpasst.
                        Geht der Riemenwechsel besser
                        Heckriemen ist auch da...17,- € ...aber OK, braucht man ja nicht so oft
                        Auch wenn es beim BL eng aussieht, ich kommen ganz bequem an die vier
                        Schrauben ran.
                        Zwischen den Rotorblättern ist noch genügen Platz, sollten vielleicht sogar
                        480er gehen !?
                        Jetzt nochmal zu der Einbaulage der Servo´s...sagte ja, ist ein Kompromiss.
                        So komme ich mal annähernd auf den fast vollen Servoweg ..( 85 % )
                        ( beim 700er will ich noch näher an die 100 % ran )
                        Der Platz an der TS / Kugelpfannen sieht sehr eng aus!
                        Kann aber 15° Pitch und ca 9 ° zyklisch steuern...sollte reichen.
                        Ob der starre RTK geht ( Vib´s ) :dknow:...werde ich sehen.
                        Sollte eigentlich ja ein Winterprojekt werden...zwei-drei kleine Sachen
                        noch und ich könnte den Erstflug machen
                        GruÃ? Harald
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          Hallo an Alle
                          ...hab ein Bild für Euch, habe mich ( vorerst ) für so ne Trainerhaube entschlossen.
                          Li und Re Hälfte, die Breite wird dann durch einen Streifen PET bestimmt.
                          Warum so ?...weil ich ewig viel Abfallstreifen in so 18 - 20 cm Breite habe
                          GruÃ? Harald
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            Hallo an Alle,
                            habe am WE den Rahmen für´s Tiefziehen gemacht...und konnte heute natürlich
                            nicht mehr warten
                            Das weiße an der allein liegenden Haube, kommt von zuviel Hitze...wenn man die Luft
                            absaugen will und vergisst das Loch für´n Staubsauger vorher vom Karton zu befreien,
                            kann man das PET heiß machen wie man will
                            Ist aber noch zu gebrauchen
                            Und noch ein paar vom Rahmen usw.
                            Wenn ich eine Haube fertig habe, gibt´s wieder Bilder
                            GruÃ? Harald
                            • MrMaJo
                              • 14.02.2007
                              • 1919
                              • Marco
                              • Bottrop
                              Hi Harald,
                              Sieht sehr gut aus
                              Kannst du das mit dem Tiefziehen noch etwas genauer erklären?
                              Z.B. was hast du für eine Tiefziehbox, welches Material nutzt du, wie machst du es warm?
                              Ich überlege ob ich für meinen 460er MaJoCo die Haube auch mal tiefziehe.
                              Habe keine Lust auf die GFK Fummelei für die schmale Haube
                              Beste Grüße,
                              Marco
                              Marco
