Richtiges Me�werkzeug für die (krummen) Wellen
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    Hallo Leute,
    das Problem mit Wellen aus Unfällen kennt Ihr.
    Grundsätzlich tauschen ist das Einfachste; das kann jeder, kostet aber extra und wird dem teuren Teil nicht gerecht.
    Ich bin eher der Reparateur und möchte schon wissen, wie die Welle aussieht. (Nein, Wellen werde ich nicht richten)
    Dann gibt es ja noch die Methode "Rollen auf dem Spiegel oder sonstwo"
    Mir gefällt das auch nicht, weil auch bei neuen Wellen irgendwo etwas Licht zu sehen ist. Außerdem garantiert niemand, daß ein Spiegel oder auch eine andere Oberfläche, wenn es nicht gerade ein Meßtisch ist, "eben" ist. Und welche Ebenheit ist noch brauchbar?
    Die Rollerei überzeugt mich auch nicht, daher habe ich vor, 2 Prismen samt Meßuhr und Halter anzuschaffen.
    Wenn ich messe, muß ich wissen, welche Toleranz zulässig ist und da kommt meine Frage an die Praktiker: welche Tolerenz je Länge ist bei "unseren" Wellen zulässig?
    Hat jemand belastbare Werte?
    Vielen Dank und Gruß
    Wolfgang
    Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: Richtiges Meßwerkzeug für die (krummen) Wellen
    Das mit messbaren Toleranzen ist so eine Sache. Es hat viel damit zu tun, ob Du einfach fliegen möchtest oder so ein 200%iger bist, bei dem selbst neue Wellen krumm sind.
    Ich schwöre ja auf die Fingernagelmethode
    • bronxx
      • 17.03.2015
      • 62
      • Dresden/Pirna
      Wenn man die Glasplattenmethode nicht als ausreichend empfindet, kann man die Welle auch einseitig in ein Bohrfutter (am besten Standbohrmaschine) einspannen und drehen lassen. Eine ausreichende Abweichung ist hier gut sichtbar. Die Gefahr besteht, dass man sich durch das Bohrfutter die Welle verkratzt, deswegen verwende ich die Glasplatten- bzw Spiegelmethode.
      Wellen die den Spiegeltest bestanden haben, konnte ich immer ohne Probleme fliegen.
      Hier noch ein Thread wo dies Thema bereits behandelt wurde:
      https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=244268
      gruß
      Zuletzt geändert von bronxx; 26.07.2018, 14:33.
      • royal.t.s
        • 30.01.2014
        • 380
        • Münsterland
        Welle im eingebauten Zustand , Kopf ab.
        Laufen lassen , Schraubendreher o.ä quer drauf legen. Rappelt was, Welle wegschmeißen . Gestresste Lager gehen bei mir pauschal in die Tonne.
        Würde da auch keine Wissenschaft raus machen.
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          Und bei der Heckrotorwelle/BLW?
          Zuletzt geändert von uboot; 26.07.2018, 15:06.
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            Die geht wie?
            • Cuber76
              • 03.10.2017
              • 658
              • Raum BC
              Im Netzt eine günstige, Messuhr oder Bubitaster besorgen, einen Uhrenhalter/Arm und dann kann man tip top messen.
              GruÃ? Frank
              • royal.t.s
                • 30.01.2014
                • 380
                • Münsterland
                Da sollte man die Schiebehülse noch wegnehmen, sonst genauso.
                So erkennt man auch eine krumme Welle wenn die Nabe fest an der Welle ist wie z.b G380. Da ist nicht mal eben über der Herd rollen.
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  Zitat von uboot Beitrag anzeigen
                  Die geht wie?
                  Hat sich mit dem Nachbarthread erledigt.
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3487
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    Genau das habe ich vor, aber die Frage ist, ab wann krumm zu krumm ist.
                    Was ich bisher gesehen habe, sind bis 3/100 mm noch zu tolerieren. Die Länge der Welle kommt noch dazu.
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      Bei Ceranfeldplatten bitte aufpassen, die sind nicht gerade.
                      • im4711
                        • 31.12.2012
                        • 1661
                        • Ingolf
                        • Cape Coral, FL
                        Bin nicht Sicher ob das jemand so im Detail schon definiert hat oder definieren will. Ich bin auch schon leicht krumme Wellen geflogen. Problem ist das irgendwann die vibrationen zu stark sind und schlimmer noch durch Unwucht kommt es zum starken aufschaukeln beim hoch und runterfahren der Drehzahl. Wenn das der Fall ist mache ich (und wohl viele andere) mir nicht die Mühe zu messen wie stark die Welle verzogen ist
                        Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                        • NitroRex
                          • 12.06.2015
                          • 2103
                          • Gery
                          • Aargau - CH
                          die DIN sagt , normale Wellen , 0,1mm max. Rundlauftolleranz
                          jetzt kommt natürlich darauf an, in welcher Spezifikation der Lieferant die Welle bestellt oder herstellen lässt
                          • uboot
                            • 16.05.2013
                            • 3487
                            • Wolfgang
                            • Luftraum um FFB
                            Ich plane nicht zu messen um des Messen's Willen, sondern, weil ich der Ansicht bin, daß Vibrationen, die der Heli immer haben wird, eine gemeine und versteckte Quelle vielen ßbels sind, an die viele nicht oder nur ungern denken oder sie verdrängen.
                            Als Maschinenbau-Ing. ist mir eine sauber eingestellte Mechanik wichtig. (Wie andere das handhaben, bleibt ja jedem selbst überlassen, ich spreche da nur für mich)
                            Mir ist klar, daß es keine ideal gerade Welle gibt (und falls doch, werde ich die nicht finden), aber ich möchte das Thema besser in den Griff kriegen und prüfen können, ob eine (auch neue) Welle einbaufähig ist, weil ich Vibrationen vermeiden möchte, die ich vermeiden kann. Ich denke, daß man das mit vernünftigem Einsatz hinbekommt, mir fehlen halt nur Referenzwerte.
                            Wenn's Einer mit dem Fingernagel dauerhaft hinkriegt, spricht nichts dagegen.
                            Zuletzt geändert von uboot; 26.07.2018, 15:52.
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3487
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              Wird das 1/10 auf eine Länge bezogen?
