Stabilität Heckantriebswelle Trex450
  • ThePurpleKnight
    • 18.04.2015
    • 725
    • Stephan
    • München
    Was meint ihr, ist der Heckantrieb von einem 450er stark genug um den Rotor damit zu drehen?
  • michaelczaja
    • 27.09.2014
    • 1489
    • Duisburg
    AW: Stabilität Heckantriebswelle Trex450
    komische frage,versteh ich nicht.
    Michael
    • ThePurpleKnight
      • 18.04.2015
      • 725
      • Stephan
      • München
      Kann man über das gesamte Heckantriebssystem eines Trex 450 die volle Motorleistung die für den Flug benötigt wird übertragen.
      • michaelczaja
        • 27.09.2014
        • 1489
        • Duisburg
        das system wird doch seit jahren so verkauft, warum soll es nicht gehen? meiner fliegt top.
        Michael
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3321
          • Marcel
          • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
          Tandem???
          Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
          • ThePurpleKnight
            • 18.04.2015
            • 725
            • Stephan
            • München
            Zitat von Marcel.Weber Beitrag anzeigen
            Tandem???
            Ja im Prinzip. Einfach zwei 450er mit einem Rohr zusammenstecken Hintern an Hintern und dann eine Chinook für Bastelunwillige damit bauen.
            • michaelczaja
              • 27.09.2014
              • 1489
              • Duisburg
              ich möchte bezweifeln dass das geht.
              Michael
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3321
                • Marcel
                er meint über dem heckrotor (starrantriebswelle) den hauptrotor anzutreiben..!
                meiner meinung schließt sich dakein sinn, es sei denn der bau zum tandem?
                • Crashpilot1977
                  • 15.05.2017
                  • 2285
                  • Marek
                  • Hontheim
                  Kommt drauf an welche Motorisierung 3S/6S.Der Starantrieb ist besser als der Riemenantrieb.
                  Wenn es 3S 450er ist dann taugt er gerade für Rundflug und etwas 3D. Tandem für was bitte?
                  Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 13.06.2018, 21:36.
                  Goblin Kraken 700 S
                  Chronos 700 V2
                  Protos 700 EVO
                  • NitroRex
                    • 12.06.2015
                    • 2103
                    • Gery
                    • Aargau - CH
                    wird nicht funktionieren, da bei einem Chinook die beiden Mechaniken nicht auf selber Höhe sind, und nicht im selben Winkel stehen
                    • TobiMPunkt
                      • 08.04.2014
                      • 787
                      • Tobias
                      • Stuttgart
                      Ich hatte mir aus dem 450er Kegeltrieb mal testweise einen Antrieb für eine Tischkreissäge gebaut. Die lief maximal mit ungefähr 300 Watt bei ca. 8000 Umdrehungen und dabei sind die Kegelräder inerhalb von 2 Minuten verschlissen. Das Flankenspiel war korrekt eingestellt, sie wurden einfach zu heiß.
                      Die Hauptrotorleistung eines 450ers liegt ja bei ruhigem Flug im Schnitt auch immer über 200W bei einer Heckdrehzahl von um die 11000, von daher bin ich recht sicher das der Kegeltrieb das nicht auf Dauer betriebssicher aushält. Zumal die Peakleistung bei einem 450er ja auch so um die 700-1000W beträgt...
                      Zuletzt geändert von TobiMPunkt; 13.06.2018, 22:00.
                      • ThePurpleKnight
                        • 18.04.2015
                        • 725
                        • Stephan
                        • München
                        Höhe kann ich ja mit anderer Hauptwelle und Anlenkung beliebig variieren nur die Neigung zueinander würde ich einfach untergehen lassen. Soll ja kein Scale werden sonst müsste man da ja ein aufwändiges Winkelgetriebe bauen.
                        TobiMPunkt danke für deine Werte und versuche, dann werde ich wohl doch etwas festeres in Richtung des Twinn Rexx konstruieren.
