Kugelkopflocher
  • MD-Flyer
    • 24.10.2015
    • 218
    • Mark
    Kugelkopflocher
    Hallo!
    Auf Empfehlung hier im Forum habe ich mir zum Gängigmachen von Kugel/Pfannen-Gelenkverbindungen einen Kugelkopflocher besorgt:
    Kugelkopflocher
    Blöde Frage: wie verwendet man das Ding überhaupt?
    Ich denke mir schon, dass man den Kopf in die Pfanne einführt und mit der Schraube vorne aufspreizt (diese steckt bei mir aber so fest, dass sich da nichts tut). Aber der Kopf ist arschglatt. Was soll denn da schleifen?
    Danke für eure Hilfe!
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Kugelkopflocher
    Das sollte eigentlich Kugelpfannenreibahle heißen.
    Mein Rat.
    Lass das Ding wo es ist und kauf dir stattdessen diese Zange.
    Knipex Zangenschlüssel 23mm 125mm, A016 | voelkner - direkt günstiger
    Mit der Kugelpfannenreibahle will man bewusst Material an der Lauffläche abtragen.
    Leider schneiden die aber alle nicht, sondern Schaben eher.
    Am Ende findet man eine rauhe Oberfläche vor, wo vorher eine Spiegelglatte war.
    Viel besser, einfacher und schneller ist es die Kugelpfannen zu quetchen.
    Dabei klipst man die Kugelpfanne auf die Anlenkkugel und quetcht die Pfanne von Außen ein wenig.
    Das geht leichter als man glaubt. Dadurch weitet sich die Bohrung etwas und die Kugelpfanne dreht sich butterweich auf der Kugel.
    Wichtig ist nur das man hier eine Zange mit glatten Flächen verwendet, damit man keine Rillen von Außen in die Pfanne drückt.
    Der oben genannte Schlüssel ist auch Super um Gestänge beim Montieren der Pfannen fest zu halten.
    Gibt keine Macken und durch die Kraftübersetzung muss man auch nicht Drücken wie Irre.
    Gruß Torsten
    Zuletzt geändert von Heli87; 10.06.2018, 10:02.
    • Michael Hochsteiner
      • 09.04.2003
      • 1222
      • Villach / Kärnten
      AW: Kugelkopflocher
      fürs Erste steckst deinen "Kugelkopflocher" zwischen Zeigefinger und Daumen! Erkenntnis? Richtig, vorerst passiert nix. Nun veränderst du deineTaktik und beginnst damit den "Kugelkopflocher" zwischen deinen Fingern zu drehen! Was jetzt passiert solltest du, eindeutig spüren. Der Rest ergibt sich von alleine.
      L.G.M
      Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        AW: Kugelkopflocher
        Ohne die Kugelpfannenreibahle zu drehen, passiert da nix.
        Ich halte von den Kugelpfannenreibahlen aber nix, da du für jeden Kugelkopfdurchmesser eine eigene haben musst und sie endgültig die Pfanne vergrössern.
        Die Pfanne gaaanz leicht mit nur zwei Fingern etwas zu quetschen, finde ich sinnvoller, da das Material der Pfanne dann immer noch da ist und sie sich im Laufe der Zeit sowieso anpasst.
        • MD-Flyer
          • 24.10.2015
          • 218
          • Mark
          AW: Kugelkopflocher
          Ach neee, ehrlich??? Sorry, aber so schlau bin ich auch. Dennoch passiert da nicht wirklich etwas.
          • Muki19
            • 06.08.2008
            • 2579
            • Matthias
            AW: Kugelkopflocher
            Du solltest lieber andere Kugelpfannen probieren die leichter bzw. Sauberer laufen. Oder gleich Pfannen und Kugelkopf von einem Hersteller verbauen...also komplett tauschen.
            Standard ist z.b 4,8mm aber align hat z.b. 4.75mm das merkt man schon habe sowas auch immer mit dem Ding aufgerieben aber die Kugeln tauschen ist besser...
            Radikal G20FBL
            800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
            MZ-24 Pro
            • Proto
              • 24.07.2014
              • 300
              • Frankenthal
              AW: Kugelkopflocher
              Ich hab mir einfach einen Blatthalter eines alten Helis inklusive der Anlenkung als Griff genommen und in die vorhandene Kugel mit einem Elektronik-Seitenschneider leicht einkerben(fast nicht sichtbar reicht). Dadurch entsteht ein ganz kleiner Grad mit dem man die Pfannen erweitert. Ich mach das eigentlich schon immer und hab nie schlechte Erfahrungen mit abgetragenem Material gemacht.
              [FONT="Arial"]GruÃ?
              Christian[/FONT]
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                Flugschule / Onlineshop
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                AW: Kugelkopflocher
                Wer einen Compass Heli fliegt für den ist das ganz normal. Lies mal hier:
                Compass Kugelpfannen leichtgängig machen - RC-Heli Community
                Torsten
                Vollkasko für Flugmodelle
                http://Helishop-nrw.de
                • BOcnc
                  • 14.06.2010
                  • 1139
                  • Werner
                  AW: Kugelkopflocher
                  Das mit der Zange leicht zusammen drücken stand früher schon in den alten Robbe/Schlüter Ableitungen. Sollte heute auch noch funktionieren.
                  Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
                  • Escalus
                    • 08.06.2018
                    • 518
                    • Euskirchen
                    AW: Kugelkopflocher
                    Warum muss man auf normale Fragen immer mit dummen Sprüchen antworten? Das ist so überheblich...
                    Bei meiner Kugelkopfreibe ist es so, dass man die in die Pfanne reindrückt und dann kann man mit einer schraube am Kopf der Reibe diese weiter an die Pfanne drücken. So kann man einstellen, wieviel die Reibe abtragen soll. Hat bei mir eigentlich immer gut funktioniert
                    Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      AW: Kugelkopflocher
                      Genau so ist das auch gedacht.
                      Torsten
                      • Meinrad
                        • 07.06.2001
                        • 1975
                        • Meinrad
                        AW: Kugelkopflocher
                        Also meine Reibahle schabt garnichts, sondern weitet die Pfanne durch Anziehen der Schraube und anschließendem Drehen einfach etwas auf. Da wird kein Material abgetragen. Funktioniert sehr gut, da anschließend der Innenbereich sehr glatt ist.
                        Das mit der Zange habe ich Jahrzehntelang gemacht, geht, aber wehe, man rutscht etwas ab, dann ist das Gelenk beschädigt. Man sollte dabei schon wissen, was man macht.
                        Meinrad
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          AW: Kugelkopflocher
                          Dann ist es keine Reibahle (nur Spass)
                          Gibt es da zwei Typen: Reibahle und Spreizer (Aufdenner)?
                          Von Reibahle halte ich nix, aber ein Spreizer wäre mir dienlich.
                          • Meinrad
                            • 07.06.2001
                            • 1975
                            • Meinrad
                            AW: Kugelkopflocher
                            Das Ding war von robbe, ist ein Spreizer. Gelenk aufklipsen, mit Schraube etwas spreizen, einige Male drehen, wird dann etwas warm, bisschen abkühlen lassen, fertig.
                            Meinrad
