Schraubensicherung
  • ThePurpleKnight
    • 18.04.2015
    • 725
    • Stephan
    • München
    Schraubensicherung
    vor zwei Tagen war ich mit meinem 450er mal wieder fliegen und als ich zum Looping ansetzen wollte hat es ihn mir mehr oder weniger am Scheitelpunkt komplett ums Heck gedreht. Wirklich erklären konnte ich es mir nicht also nochmal probiert und wieder das selbe Spiel, verrissen, abgefangen und diesmal gelandet.
    Zuhause fiel mir dann auf, dass sich das Zentralstück des Heckrotors gelöst hatte und um 2mm auf der Abflachung hin und her rutschen konnte. Auf der Schraube waren auch noch Reste der Schraubensicherung von UHU. Jetzt frage ich mich natürlich ob die Schraubensicherung zu alt war oder generell nicht so gut funktioniert wie Loctite auf das ich vor ein paar Wochen gewechselt habe.
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Schraubensicherung
    Weder noch, du hast die Flachstelle auf der Heckrotorwelle beim Montieren nicht sauber getroffen.
    Gruß Torsten
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2103
      • Gery
      • Aargau - CH
      oder UHU ist doch nur für den Wald Loctite ist schon das beste, wen Schraube und Gewindeloch sauber sind...
      ab und zu wichtige Schrauben Kontrollieren vor dem fliegen ....
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        ...oder die Madenschraube / Gewinde im Zentralstück waren nicht richtig entfettet.
        Gruß Norbert
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          War die Schraube denn locker? Wenn die Schraubensicherung funktioniert, dann merkt man das schon, wenn man den Inbus ansetzt. Ich benutze nur das mittelfeste Loctite. Und da hat es mir noch nie eine Schraube gelockert. Trotzdem gehen die Schrauben gut wieder zu lösen.
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • NitroRex
            • 12.06.2015
            • 2103
            • Gery
            • Aargau - CH
            und wenn nicht, mit der Lötspitze die Madenschraube wärmen, somit löst sich das Loctite
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Bei Loctite mittelfest, also dem Blauen, war das bisher noch nie nötig bei mir. Ich hatte das aber schon, wenn Herstellerseitig irgendwelche Schraubensicherung verwendet wurde. Das Zeug ist manchmal so fest und vermutlich auch viel zu reichlich angewendet, das selbst Wärme nichts bringt.
              Walkera Devo10
              • osiris81
                • 27.08.2013
                • 744
                • Rico
                Habe die UHU "Schraubensicherung" auch eine Zeit lang verwendet mit dem gleichen Ergebnis, die Schrauben haben sich trotzdem gelöst. Seitdem verwende ich nur noch Loctite und es hat sich noch keine Schraube gelöst
                Also hört mal auf das Ding Schraubensicherung zu nennen, das heisst Loctite, dann weiss auch jeder was zu nehmen ist
                OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Man muss halt schon darauf achten, das sowohl Gewinde, als auch Schraube fettfrei sind. Und dann reicht ein winziges Tröpfchen Loctite entweder aufs Gewinde der Schraube, oder in die Bohrung. Und die Schrauben halten wirklich zuverlässig.
                  Walkera Devo10
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    ich nehme schon immer UHU-Schraubensicherung. Der einzige Unterschied zu Loctite ist, dass es nicht für Edelstahlschrauben geeignet ist.
                    • ThePurpleKnight
                      • 18.04.2015
                      • 725
                      • Stephan
                      • München
                      Die ist so groß, die kann man nicht verfehlen. Das prüfe ich schon immer beim Zusammenbau.
                      Normalerweise wird alles was geht mit Aceton entfettet.
                      Echt? Bei mir ist das weder mit Loctite noch mit dem Uhu der Fall. Nach 10 min ist das allerdings immer fest.
                      • linken98
                        • 25.01.2014
                        • 2455
                        • sascha
                        • Nauders, TIROL
                        ich hab noch nie was entfettet und hatte noch nie probleme, nehm aber auch nur den loctite mittelfest
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          ...wenn alles gepasst hat, dann hast Du die Schraube nicht fest genug angezogen !
                          Gerade die Madenschraube am Heck sollte schon "sehr fest" sein.
                          Gruß Norbert
                          • ThePurpleKnight
                            • 18.04.2015
                            • 725
                            • Stephan
                            • München
                            Naja, besonders begeistert war ich von dem UHU Zeugs eh nicht, aber dass es so versagt...
                            Egal jetzt bin ich bei Loctite und da bleibe ich auch solange das keine Probleme macht.
                            Bei einem 1,5mm Inbus ist das Anzugsdrehmoment schon ziemlich begrenzt, gut angezogen hab ich die aber schon.
                            • Polten Sepp
                              • 15.06.2016
                              • 2531
                              • Rene
                              Luiqimoli Schraubensicherung funktioniert auch tadellos.
