Lager von Taumelscheibe wechseln
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1613
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    Hallo zusammen hat jemand sch mal das Lager der TS gewechselt.
    Wenn ja wie habt ihr das gemacht?
    Ich möchte das bei einer Warp TS machen.
    Mir fehlt nur der Ansatz wie!
    Danke im Voraus
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Lager von Taumelscheibe wechseln
    Gewechselt schon aber nicht bei einer Warp-TS. Hast du Fotos?
    Oft ist in dieser Größe das Lager in den Außenring geklebt. Da hilft nur viel Wärme. Hast du denn schon ein passendes Ersatzlager?
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Viele Taumelscheibenlager werden unten verbördelt.
      Bei solchen kann man kein Lager tauschen.
      Stell mal ein Bild ein.
      Gruß Torsten
      • Dirk S
        • 08.05.2012
        • 1613
        • Dirk
        • Thomas L.
          • 2890
          der Innenring ist auf jeden Fall eingebördelt, am Außenring muss das Lager nach oben raus, wenn nicht auch eingebördelt. Sieht schlecht für Lagerwechsel aus !
          Grüßle Thomas
          • Dirk S
            • 08.05.2012
            • 1613
            • Dirk
            Ok Danke für die Info!
            • Thomas L.
              • 2890
              hallo Dirk,
              sieht halt für mich auf den Bildern so aus, kann das aber nicht 100%ig behaupten ohne in echt gesehen zu haben.
              Grüßle Thomas
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Ich würde auch sagen das wird nix.
                Gruß Torsten
