M Blades Bohrungsdurchmesser
  • Digi
    SB-Metallgestaltung
    Supporter
    • 08.06.2002
    • 668
    • Helmut
    ich habe mir für meine Bell 206 einen neuen Rotorkopf gekauft. Jetzt passt leider der Bohrungsdurchmesser für die Blätter nicht mehr. Hat jemand eine idee wie ich das lösen kann ?
    Die neuen Blatthalterschrauben haben jetzt 5 mm. Vorher benutzte ich 4 mm.
    Helmut
    Helmut
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: M Blades Bohrungsdurchmesser
    Hallo Helmut,
    evtl. passen diese SAB Hülsen :
    SAB Goblin 630 Rotorblatt Hülse ß5 x ß6 x 12 (2 Stück) # H0139-S | Live-Hobby.de
    Gruß Norbert
    Zuletzt geändert von Ello Propello; 21.04.2018, 00:23.
    • Josh1903
      • 06.02.2013
      • 368
      • Jürgen
      Hülsen werden da nicht viel helfen, eher so was : Gühring
      • Thomas L.
        • 2890
        Reduzierhülsen am Blatthalter von 5mm auf 4mm, wenn man die M4 Schrauben verwenden möchte, oder Hülsen am Rotorblatt austauschen, oder auf 5mm aufbohren für die M5 Schrauben.
        Grüßle Thommas
        • Thomas Vögl
          • 18.04.2003
          • 232
          • MCB Bregenz
          Kannst auch bei M-Blade anfragen, die haben auch die entsprechenden Hülsen!
          Thomas
          • mumpf
            • 17.01.2011
            • 1034
            • Stephan
            • Bern, Schweiz
            Genau! Ich hab einfach die Hülsen gewechhselt...kriegst du bei ihm.
            • Digi
              SB-Metallgestaltung
              Supporter
              • 08.06.2002
              • 668
              • Helmut
              Vielen Dank für die Antworten. Komme ich auf jeden fall wieder weiter.
              Helmut
              • mumpf
                • 17.01.2011
                • 1034
                • Stephan
                • Bern, Schweiz
                Und die Hülsen sind nur gepresst. Bringst du locker raus und wider rein.
                • Muki19
                  • 06.08.2008
                  • 2579
                  • Matthias
                  Frag Mal bei m-blade nach. Die haben damals sogar Blätter von 850 auf 800 gekürzt natürlich kostet das. Aber die machen dir vielleicht neue Buchsen rein.
                  Wenn sie neu sind tauschen sie vielleicht sogar aus.
                  Radikal G20FBL
                  800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                  MZ-24 Pro
                  • Digi
                    SB-Metallgestaltung
                    Supporter
                    • 08.06.2002
                    • 668
                    • Helmut
                    habe Herrn Jahn eine Mail geschrieben. Jetzt erst mal auf eine Antwort warten.
                    Erst mal vielen Dank für eure Mithilfe.
                    Gruss aus den Niederlanden
                    Helmut
                    Helmut
