Frontscheibe gerissen und jetzt .... ??
  • Digi
    SB-Metallgestaltung
    Supporter
    • 08.06.2002
    • 668
    • Helmut
    ich habe eine Robbe Hughes 500 E Frontscheibe welche bei einem Transport beschädigt wurde.
    Bestellen kann ich die Scheibe leider nicht da diese schon lange nicht mehr lieferbar ist.
    Kann man so etwas kleben wenn ja mit was ? Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Vielen Dank schon mal
    Helmut
    Helmut
  • d.l.
    • 09.11.2010
    • 87
    • Dominik
    • Friedrichshafen
    AW: Frontscheibe gerissen und jetzt .... ??
    Kommt auf das Material an, aber ich nehme mal an, es ist Polycarbonat o.ä. Da sollte ein Plastikkleber (z.B. Pattex PXSM1 Spezialkleber Modellbau) passen.
    Ich würde versuchen, nur die Bruchkanten zu bestreichen und versuchen durch fixieren mit Klebeband die Rundung der Scheibe wieder einigermaßen hinzukriegen. Alternativ/Zusätzlich könnte man einen Ball oder ßhnliches von innen während des Aushärteprozesses gegen halten.
    Dominik
    • Pirelli
      • 27.09.2008
      • 1304
      • Ulrich
      Wichtig ist noch, dass du an den Rissenden mit einer heißen Nadel ein kleines Loch einstichst.
      Das verhindert das weiter aufreißen des Risses. Ich habe leider auch so ein Fall und habe, auch wenn es nicht so toll aussieht, noch innen mit einem Tesa gesichert.
      Grüsse
      Uli
      • Mo83
        • 13.06.2015
        • 865
        • Moritz
        • Bremen und umzu
        Du könntest die Scheibe erstmal von innen gegenkleben, so dass sie von außen wieder ihre Form hat und dann einen Abdruck davon machen. Aus dem Abdruck Abdruck kannst Du dann einen Körper machender als Vorlage zum Tiefziehen dient. So kommst du an eine neue Scheibe. Das aber mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden.
        Ansonsten mit wirlich sehr viel Glück findest du was über die Bucht....
        • MarkusD
          • 09.02.2008
          • 690
          • Markus
          Macht es Sinn bei MHM anzufragen ? Der hat ja jede Menge alte Robbe Rümpfe wieder im Programm..vielleicht kann er zur 500er was sagen ?
          • Digi
            SB-Metallgestaltung
            Supporter
            • 08.06.2002
            • 668
            • Helmut
            euch allen erst mal mein Dankeschön für die Antworten.
            Helmut
            Helmut
