Sind das die Energieketten die Igus immer als Werbegeschenk verteilt?
Eigenbau Fräse "PeterPan"
AW: Eigenbau Fräse "PeterPan"
Könntest du mit diesen Spindeln was anfangen? Kleiner hab ich nix.
Und das sind die harmonic drive getriebe.Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
Das Spielzeug wird teurer!
so ein Harmonic drive koennte ich gebrauchen.
Muss mir nur noch ueber die Groesse klar werden.
Spindel waere auch interessant. Aber dafuer muss ich die Holzfraese erst noch in eine Alu-Version transformieren.
(Machen wir dann per PN aus)
Ich hab jetzt mal Spindeln mit Zoll Gewinde gefunden. Die haben eine etwas groessere Steigung und ich kann daher kleinere Durchmesser verwenden. Mal sehen ob es was bringt. Morgen werden sie eingebaut.
Ich will ja auch nichts grossartiges fraesen. Sie soll nur so aussehen wie ihr Vorbild, so funktionieren und wenn ich damit Platinen fraesen kann und Schilder gravieren, bin ich schon zufrieden.
NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
Forza 450EX; Forza 700;
T14SG
Hi Leute,
ich bin bald am durchdrehen......
Um mein Maschinchen endlich fertig stellen zu können, fehlen mir immer noch die Führungen der X-Achse. (Die jetzigen sind zu kurz und daher nur temporär)
Dazu hab ich mir Linear Führungen: MGN7H (also mit einem langen Wagen), 200mm lang bestellt. Schon vor Wochen!
Zuerst kamen diese Führungen nur in 100mm Länge. Ok. Kann ja mal passieren. Also reklamiert und nochmal geordert. Wieder kamen sie nur in 100mm Länge. Scheisse, dachte ich mir. Also wieder reklamiert und bei einem anderen Händler bestellt.
Heute kamen sie an und was ist? Die Länge der Führungen stimmt zwar diesmal, aber der Wagen ist falsch!
Nun also zum vierten Mal bestellt. Diesmal bei Amazon in Amerika.
Mal sehen was dann als nächstes kommt.
Aber ey, irgendwann wird PeterPan fertig und dann mal sehen was sie kann.
Bis dahin, Gruß, AxelNE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
T14SG
Hi Leute,
es geht zwar langsam, aber dafür Schritt für Schritt voran.
Führungen hab ich mittlerweile aus den USA bekommen und sogleich verbaut.
Sind 7mm Linearführungen mit langen Wägen. Die haben zwar etwas gehakelt am Anfang, aber mit etwas Fett auf den Kugeln und einer Einlaufphase laufen sie nun zufriedenstellend.
Ebenso kam der neue PC zur Steuerung an.
Ich dachte mir: Kleine Maschine, kleiner PC.
Also verrichtet nun der kleinste vollwertige Windows 10 PC, mit 5" Touch Display, der Welt seinen Dienst bei mir.
Die Tastatur mit Touchpad ist auch nicht größer. Irgendwie alles im Modellbau Mini Format.
Der ist sowas von Putzig, dass ich hin und wieder eine Lupe brauche um alles auf dem Display lesen zu können!
Kann man die Schriftgröße bei Windows eigentlich ändern?
Egal, ist nur zur Steuerung gedacht und da sind die Felder in der Software groß genug.
Ansonsten kann ich ihn immer noch per HDMI an einen Fernseher anschliessen.
Die Frässpindel ist zur Zeit noch ein Brushmotor. Ein Brushless ist auf dem Weg.
Der Motor treibt dann die Spindel an, die im Alu Gehäuse doppelt Kugelgelagert ist und eine Spannzangenaufnahme hat. Sieht man auf den Bildern wie ich das, in etwa,gemacht habe.
Und gefräst hat sie nun endlich auch ihre ersten Teile.
Dazu muss ich sagen, dass "PeterPan" noch immer ein Prototyp ist und daher alle Holzteile nur zusammen gesteckt und NICHT verleimt oder verschraubt sind.
Trotzdem zufrieden stellende Ergebnisse.
Wenn es denn mal soweit ist und ich zufrieden bin, wird alles in Alu gebaut.
T14SG
