Aushärtedauer Epoxy, so gravierend?
  • Dr.Workshop
    • 30.12.2017
    • 51
    • Dennis
    • EDFC
    Hi!
    Ich hätte mal eine allgemeine Frage zum viel verwendeten Epoxy Harz.
    Folgendes Szenario kurz und knapp:
    -Spanten müssen in den Rumpf
    Spielt die Aushärtezeit eine tragende Rolle zur Festigkeit? Ich habe mal vernommen, dass angeblich längere Härtezeiten durch Einsatz passender Härter, tatsächlich länger halten würden!?
    Das sind wieder solche Punkte bei den en ich nicht wirklich weiss was ich darüber denken soll. Fakt ist aber, es rückt der Zeitpunkt näher, da ich bald mit meinem ersten Scalerumpf beginne und aktuell das R&G Harz bereitliegen habe mit dem Härter "S"
    Grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass es nicht zu problemen kommen sollte. Sind meine Restzweifel begründet?
    Vielen Dank und Gruß Dennis
    GruÃ?, Dennis
    alias HeliHoefling (Insta/FB)
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    AW: Aushärtedauer Epoxy, so gravierend?
    Hi Dennis,
    also ich harze die Spanten seit vielen Jahren genau mit diesem Harz ein und ich mache mir darüber wirklich keine Gedanken mehr.
    Selbst bei meiner Lockheed V2 sind die Spanten immer noch ordentlich mit dem zerstörtem Rumpf verbunden. Und das war nach einem kapitalen Aufschlag auf einem geteertem Weg.
    Rumpf = kaputt
    Spanten = kaputt
    Verklebungen mit Harz = alle heile
    Roland
    • Dr.Workshop
      • 30.12.2017
      • 51
      • Dennis
      • EDFC
      Klingt gut. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Ich habe nur immer recht gern Gewissheit, bevor es aus Unwissenheit unnötig an den Geldbeutel geht.
      GruÃ?, Dennis
      • Daobenfliegter
        • 01.06.2011
        • 1130
        • Rene
        • Ja
        Das ist eine Glaubensfrage. Funktionieren wird es.
        Trotzdem gehe ich bei Spanten den aufwändigeren Weg mit Kehlung, Rovings und normalem 24h Harz (das zum Laminieren). Das hält auch bei einer 24kg Schleppmaschine und harten Alltagsbedingungen.
        [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
        • Andrè Bochmann
          • 23.11.2003
          • 2082
          • André
          Zum Spalt überbrücken (zwischen Rumpf und Spant) und zum leichten Eindicken vom Harz (damit es nicht gleich wegläuft) Baumwollflocken untermischen
          LG André
          • TeaRex
            • 26.05.2013
            • 817
            • Hartmut
            • München auf der Wiese
            Die Festigkeit nimmt zu, wenn die Aushärtetemperatur erhöht wird.
            Mit zunehmender Temperatur wird gleichzeitig die Aushärtezeit reduziert.
            Das Spiel funktioniert natürlich nicht ewig, hängt vom Harz ab.
            Die entsprechenden Daten sollten aber in der Anleitung des Harzes stehen.
            • Dr.Workshop
              • 30.12.2017
              • 51
              • Dennis
              • EDFC
              Baumeollflocken hab ich hier liegen, ebenso GFK Matte mit 200gr/qm und Thixotropiermittel.
              Also die Kehlung besser noch mit GFK verstärken? Oder versteh ich das gerade falsch?
              GruÃ?, Dennis
              • Scale-Pitter
                • 13.02.2013
                • 128
                Die Kehlung brauchst Du nicht extra mit GFK zu verstärken. Eigentlich ist der Spant die richtige Verstärkung des Rumpfes. Die Verklebung soll nur den Spant mit dem Rumpf ordentlich verbinden.
                Mach einfach ein Gemisch aus Harz/Baumwollflocken und ggf. auch noch Thixotropiermittel und spritze das mit einem Spritzbeutel (man kann auch ein Gefrierbeutel, bei dem man eine Ecke abschneidet, verwenden) zwischen Spant und Rumpf aus. Mit einem harzgetränkten Pinsel streichst Du die Wulst ein wenig glatt und gut ist. Austrocknen lassen und fertig!
                Ich fixiere die Holzspanten mit Holzleim am Rumpf. Wenn der Holzleim gehärtet ist, verklebe ich rechts und links den Spant mit dem Rumpf, wie zuvor beschrieben. Hält alles bombig!
                Gruß Peter
                • Dr.Workshop
                  • 30.12.2017
                  • 51
                  • Dennis
                  • EDFC
                  Klingt nach nem Plan. Ich danke euch!
                  GruÃ?, Dennis
                  • s.nase
                    • 12.11.2011
                    • 1400
                    • San
                    • Berlin
                    Bei langsam aushärtendem Harz ist in der Regel die Oberflächenhaftung größer, selbst wenn man die Aushärtung durch zusätzliche Erwärmung beschleunigt.
                    Statt Baumwollflocken würde ich eher Micro-Airballons verwenden. Damitt spart man 50% an Harzgewicht, was gerade bei sehr vielen Spannten nicht ganz unerheblich ist.
