Speeder 420 - Was ist möglich in der Grö�enklasse?
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    #121
    AW: Speeder 420 - Was ist möglich in der Größenklasse?
    Ich dachte mir ich nutz den verregneten Tag mal sinnvoll und tu Michi was gutes, hab bisschen was gerendert
    Zuletzt geändert von Johnny; 10.05.2018, 16:15.
    Jonas
    • Michi-Seibi
      • 08.07.2015
      • 1176
      • München
      #122
      Heute konnte ich mit dem Aufbauen der V2 starten. Ich hau mal einfach ein paar Bilder hier rein:
      LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
      Specter 700
      • Michi-Seibi
        • 08.07.2015
        • 1176
        • München
        #123
        Hab gerade bisschen Zeit und teile euch mal mit was ich gestern so gemacht habe.
        Das neue Chassis ist bis auf ein Lagersitz fehlerfrei. Bis jetzt kommte ich keine gravierenden Konstruktionsfehler fest stellen. Es lässt sich alles montieren. Das Getriebespiel und die Riemenspannung passen sehr gut.
        Ich muss gestehen, dass an manchen Stellen weniger Schrauben reichen. Es sind wirklich viele Schrauben nötig, damit alles fest ist. An manchen Stellen lass ich die einfach weg wo sie zu viel sind.
        Die Heckeinheit wurde nicht geändert. Da war ich mit der ersten Version ganz zufrieden.
        Zuerst müssen die ganzen Getriebeteile verbaut werden. Die seitlichen Carbon Platten muss man gut ausrichten. Denn wenn man den Riemen verbaut, verzieht es das ganze Chassis und erst durch das Carbon wirds wieder gerade gebogen.
        Bei diesem Punkt war es wichtig, dass die vorderen Seitenplatten bis bis nach hinten zum Heckservo gehen. Denn da hab ich gemerkt dass es sich noch verwinden lässt und der Riemen da einfach eine Spannung rein bringt.
        Wenn alle Carbonplatten verschraubt sind, ist das Chassis bock steif. Auch die Servos bringen da noch Stabilität rein.
        Bin auf mich selber stolz, wie einfach vieles verbaut werden kann. Servos einfach rein stecken und verschrauben. Servohörner kann man nachträglich ausrichten. Motor ist mit 4 Schrauben weg. An den Regler und das Staji kommt man auch sehr gut ran.
        Kompakt, aber trotzdem leicht zugänglich
        Das Riemenrad ist nun um die Hälfte leichter als das alte. Perfekt ist es aber noch nicht. Da mache ich nochmal eins. Für die ersten Flüge reicht das jetzige aber. Funktion ist gegeben.
        Der Kolibri 140 ist wirklich fett. Auch die Kabel sind dick (6mm^2). Out of the Box mit ungekürzten Kabeln wiegt er 160g. Nicht gerade leicht.
        Motor ist jetzt der Pyro 600 mit einer längeren Welle.
        Nach den ersten Tests sehe ich dann ob ich die kv noch anheben kann. Und auf Leistung wird er natürlich auch gewickelt.
        Dem Antriebsstrang vertraue ich schon. Der müsste halten. Schwachpunkt wird als nächstes der Rotorkopf.
        Aber egal. Jetzt erstmal die Tage aufbauen und gegen Ende der Woche die ersten Flüge machen. Sofern ich keine Bauteile vergessen habe zu kaufen....
        Michi
        Specter 700
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          #124
          Schaut super aus!
          Schon langsam machst du Jan Henseleit Konkurrenz!
          Grüsse Robert
          • Andrè Bochmann
            • 23.11.2003
            • 2082
            • André
            #125
            Wie "bindest" Du die Lager im Chassis... einkleben mit Uhu Endfest oder sitzen die vom Passungssitz her schön straff?
            LG André
            • Michi-Seibi
              • 08.07.2015
              • 1176
              • München
              #126
              Die sitzen einfach so drin. Das passt in der Regel ganz gut. Eine Rolle spielt zum einen die Maschineneinstellung/kalibrierung beim Sintern und zum anderen die Einbaulage.
              Wenn die Lagersitze horizontal in der Maschine liegen, sintert der Laser was rundes und dann sind die auch sehr schön rund.
              Liegen die Lagersitze, so baut die Maschine die Rundung aus verschiedenen Schichten. Da merkt man dann dass es nicht so perfekt rund ist.
              Bei dem Chassis war es jetzt so dass sie recht streng rein gingen. Da muss man nix kleben.
              Specter 700
              • Michael Hochsteiner
                • 09.04.2003
                • 1222
                • Villach / Kärnten
                #127
                .....es ist immer wieder schön zu sehen was technisch begabte Leute, so wie Du einer bist, aus dem Hut zaubern können ! Respekt Michi-Seibi !
                L.G.M
                Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                • TobiMPunkt
                  • 08.04.2014
                  • 787
                  • Tobias
                  • Stuttgart
                  #128
                  Wirklich tolles Ergebnis und auch Danke für die detailierten Infos zu Fertigung und Aufbau.
                  Bisher war Alberts legendärer Pulse ja mein Mini Speeder Favorit, aber der faule Sack hat ihn ja leider in der Versenkung verschwinden lassen.....
                  Nun ist Deiner mein Favorit.
                  • Michi-Seibi
                    • 08.07.2015
                    • 1176
                    • München
                    #129
                    Also gerade eben will er mich ziemlich ärgern. Im CAD sieht alles immer so schön groß aus. "Ja da ist noch mehr als Genug Platz um ihn zu verkabeln" denkste...
                    Unter dem Rumpf ist es verdammt eng. Ich gebe mein Bestes aber verliere für Heute die Lust.
                    Hab trotzdem was für euch:
                    Specter 700
                    • Albert
                      • 17.04.2001
                      • 8599
                      • Albert
                      • MFC Hochstadt
                      #130
                      Wie fauler Sack? liegt bei mir auf dem Schreibtisch und wartet auf die letzten Kleinigkeiten....
                      OK, die Staubschicht wächst seit über einem Jahr. Vielleicht kann Michi mich ja animieren mit seinem Speeder, ihn wieder fertig zu machen War immerhin die letzten 2 Wochenenden beim Fliegen. Das erste mal seit dem Neujahrsfliegen
                      • Michi-Seibi
                        • 08.07.2015
                        • 1176
                        • München
                        #131
                        Ein Rennen müssen wir schonmal machen
                        Ich will mal den Mund nicht zu voll nehmen. Fürs Erste werde ich froh sein wenn er überhaupt fliegt und keine Zicken macht. Vielleicht schaffe ich es ihn heute und morgen fertig zu machen inkl. ein paar Flügen. Dann kommt er am Wochenende mit auf den Flugtag Göttingen.
                        Michi
                        Specter 700
                        • Michi-Seibi
                          • 08.07.2015
                          • 1176
                          • München
                          #132
                          Fertig verkabelt. Morgen gehts dann weiter mit den restlichen Teilen vom Heckrotor.
                          Specter 700
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            #133
                            Sieht sehr schön aus Michi...hoffe die Riemenbreite (2te Stufe) reicht aus
                            GruÃ? Harald
                            • Netzferatu
                              • 07.08.2017
                              • 2183
                              #134
                              ich find zwar Speeden irgendwie langweilig - aber ich finde Speedhelis immer total super. Dieses schnittige, auf die Spitze konstruierte gefällt mir!
                              Und dieses tropfenförmige Heckrohr wie beim Exo... Top!
                              Den würde ich in Göttingen gerne in der Luft sehen.
                              Daniel
                              GruÃ?,
                              Daniel
                              • rfauli
                                • 14.09.2009
                                • 493
                                • Rene
                                • 35444 Biebertal
                                #135
                                Guten Morgen,
                                wollte mal nach dem Erstflug fragen
                                Rene
                                SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
