Tipp für Schneidplotter für dicke Mataterialien gesucht
    Ich möchte Moosgummi schneiden.
    Materialdicke 3 mm oder auch vielleicht etwas mehr.
    Ich suche einen Plotter, der das kann.
    Jemand einen Tipp?
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1056
    • manfred
    • �?sterreich
    AW: Tipp für Schneidplotter für dicke Mataterialien gesucht
    Da brauchst du einen Laserschneider
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      bei 1 mm ist bei den meisten Schneidplottern Schluss. Bei dickeren Moosgummi, werden die Kanten sehr unsauber. Der reißt dann mehr, als er schneidet.
      Laser ? Da brauchts Du schon so ein Teil mit 40 Watt. Der muss schnell schneiden können. Bei kleineren Leistungen musst Du entweder langsam oder mehrfach fahren. Das ist aber dann eher eine herumbraterei.
      Dann nur mit Absaugung nach draußen. Enige Kunststoffe erzeugen giftige Dämpfe und auch wenn nicht. Der Gestank von verbranntem Gummi in der Wohnung ist nicht so der Hit
      Und Vorsicht bei den CO2 Lasern aus China. Die sind zwar billig aber mit Vorsicht zu genießen. Darauf achten, dass Sicherheitsschalter an der Klappe sind, sodass beim ßffnen der Laser sofort abgeschaltet wird. Zusätzlich noch zur Sicherheit Schutzbrille tragen. Ansonsten ist das Augenlicht schnell weg.
      • Jörg Nickel
        • 05.06.2002
        • 864
        • Jörg
        • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
        Auf unserem Cutter auf der Arbeit könnte ich das mit Sicherheit.
        Wenn nicht das geführte Ziehmesser oder das Drehmesser, dann auf jeden Fall das Oszimesser.
        Dieses Messer oszilliert halt (Schneidebewegung) während es um 360° geführt dem Schnitt folgt.
        Ich habe damit schon dünnes Schaumgummi geschnitten, dann sollte nach etwas Parameteranpassung auch Moosgummi funktionieren.
        Depronflieger dauern wenige Sekunden.
        Wir schneiden damit vorrangig trockenes CFK-Fasermaterial und auch Prepreg-Materialien.
        Solch ein Teil stellt sich natürlich niemand privat hin, worum geht es denn?
        ßberzeugende Argumente für Zünd | ZßND Digital Cutter
          Ich will Lipounterlagen aus rutschfestem Material schneiden.
          Meine Fräsversuche sind trotz Vakuumtisch gescheitert.
          Laser kommt auf keinen Fall in Frage. Da ärgern sich schon andere mit rum und soll oft eine ziemliche Sauerei sein.
          Ich weiß, dass einige Hersteller Schneidplotter dafür her nehmen.
          Daher die Frage.
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            I
            Daher die Frage.
            Ja, aber die willst Du mit Sicherheit nicht bezahlen.
            Wenn es denn einfache geometrische Formen sind, dann könnte man auch einen Papierschneider mit Hebel (also nicht mit Rollen) nehmen. Damit sollte es gehen. Vielleicht hast Du ja die Möglichkeit, das mal beim örtlichen Bürofachhandel auszuprobieren, bevor Du es kaufst.
            z.B. so was:
            Dahle Hebelschneidemaschine D502 DIN A4 320 mm 8 Blatt | Viking Deutschland
              Die Unterlagen sollen passend für verschiedene Racer geschnitten werden, inkl Ausschnitte.
              Man kann die sich auch recht kostengünstig fertigen lassen, aber ich mag meine Sachen gerne selber herstellen.
              Daher wäre ich dankbar, wenn ich mal einen tipp bekommen, wo man solche Maschinchen kaufen kann. Mit Google bin ich nicht weit gekommen. Das sieht man nur die Plotter, die eigentlich zum Folien schneiden gedacht sind.
              So lange der Plotter im unteren 4stelligen Bereich zu haben ist, wäre das ok.
              Aber ich finde nichts, daher der Hilferuf hier
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3985
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Hallo Thorsten.
                Wäre es alternativ möglich eine Schablone zu nutzen und die Auflagen von Hand auszuschneiden?
                CU,
                Egbert.
                  Nicht so mein Fall.
                  Ich möchte das schon maschinell erledigen.
                  • putzfrau
                    • 10.10.2009
                    • 104
                    • Roger
                    meine frau besitzt einen Silhouette curio. der kann scheinbar Materialien bis 2mm schneiden. entsprechende schleppmesser für diese materialdicke müssten auch rumligen. wenn 2mm auch reichen würde kann ich mal schauen, was an moosgummi zu hause vorhanden ist, um zu testen. mit diesem plotter habe ich mich noch nicht viel befasst. ich brauche mehr unseren folienschneider. was mir aber beim curio aufgefallen ist, die verfahrwege sind recht bescheiden, weil er mit einer Grundplatte arbeitet.
                    Elektro: Mikado Logo 24, XXTreme 800
                    Nitro: JR Vibe 50, Vario SkyFox
                      2 mm hört sich schon mal besser an, ist aber etwas zu wenig.
                      Es geht dabei auch die Schraubenkopfhöhe zu überwinden. Da hat sich 3 mm als genau richtig erwiesen.
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Wenn eine Fräse mit Vakuumtisch vorhanden ist, wäre doch das einfachste ein Schleppmesser für die Portalfräse zu kaufen.
                        Kann man bis 6mm mit schneiden.
                        Sorotec - Schleppmesser D4
                        Gruß Torsten
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3985
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          Ich wollte schon fragen ob der Preis ein schlechter Scherz ist. Denn für ein reines Schleppmesser ist der wirklich hoch. Aber offensichtlich ist es ja ein Tangentialkopf und kein Schleppmesser.
                          Grundsätzlich kann man so etwas zwar auch auf einer Fräse montieren, aber bei Verwendung eines Schleppmessers benötigt man eine spezielle Software, die den Versatz der Messerspitze bei der Generierung der Geometriedaten berücksichtigt. Oder man muss eben eine 4. Achse für den Tangentialkopf ansteuern. Auch hier wird dann eine Software benötigt, die den Messerkopf entsprechend dreht. Also es geht, aber eben doch nicht einfach so mit Bordmitteln.
                          CU,
                          Egbert.
                          • Josh1903
                            • 06.02.2013
                            • 368
                            • Jürgen
                            Das ist kein Tangentialkopf, das ist eine einfache Halterung für Teppichmesserwechselklingen.
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3985
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              Na dann fehlt mir aber die 14-Karat Goldauflage. Oder wie kommen die auf den Preis?
                              CU,
                              Egbert.
