Regler mit Motor verlöten ?
  • Rotor1974
    • 15.09.2010
    • 360
    • Markus
    • Wolfschlugen
    da ich meine Helis gerne sauber verkabelt haben möchte, würde ich gerne den Motor mit dem Regler Verlöten um die Kabel kurz zu halten.
    Kann ich das wie auf dem Bild angedeutet machen, oder ratet ihr mir eher davon ab?
    Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
  • Thecriss
    • 03.01.2011
    • 537
    • Chris
    • Nähe Nürtingen
    AW: Regler mit Motor verlöten ?
    Kann man, muss man aber nicht
    Edit: Einschrumpfen würd ichs noch)
    Gruß aus Nt.
    Zuletzt geändert von Thecriss; 07.10.2017, 17:14.
    • Rotor1974
      • 15.09.2010
      • 360
      • Markus
      • Wolfschlugen
      Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich mir da eine Schwachstelle einbaue, der Wiederstand der Lötstelle müsste theoretisch niedriger sein als mit Stecker, oder liege ich da falsch?
      Schöne Verkabelung hin oder her, sicher funktionieren sollte es halt auch.
      • s.nase
        • 12.11.2011
        • 1400
        • San
        • Berlin
        Am besten drückst du die verzinnten Kabelenden erstmal mit ner dicken Zange etwas flach, bevor du die Kabelenden aufeinander legst und miteinader verlötest. Dann liegen die Litzen in der Lötstelle so na wie möglich aneinander. Denn Lötzinn leitet 10mal schlechter den Strom als Kupferlitze.
        • Andrè Bochmann
          • 23.11.2003
          • 2082
          • André
          3 Lötstellen statt 6 ist doch schonmal besser
          Ich würde die Kabeln aber nicht so wie abgebildet verlöten... schaut komisch aus.
          Lege die Kabeln stumpf aufeinander und fixiere sie, indem Du 3-4 mal Kupferlitze drumrum wickelst, danach sauber mit Lötzinn füllen und ordentlich einschrumpfen
          LG André
          • Thecriss
            • 03.01.2011
            • 537
            • Chris
            • Nähe Nürtingen
            Kabel verbinde ich gern mit ner Goldsteckerbuchse. Einfach ein Ende absägen das nur noch ein "Röhrchen" übrig ist und dann beide Enden reinstecken, mit Lötzinn volllaufen lassen und gut ist.
            • Rotor1974
              • 15.09.2010
              • 360
              • Markus
              • Wolfschlugen
              Das mit dem Stumpf aufeinander legen, klappt leider nicht, da die Kabel so kurz sind, das mir der Schrumpfschlauch schon beim löten zusammenschrumpft.
              Hab ich schon versucht.
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                Vielleicht hilft dieses hier weiter (Vulkanisierungsband):
                Liebe Grü�e
                Thomas
