Umbau von Nitro auf Benziner T-Rex 700 Mechanik, Erfolgreich...
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Hallo Gemeinde
    Seid dem Freitag habe ich mir einen Zenoah G240 bei uns im Modellbaugeschäft gekauft umdas Jahre lange wünschenswerte Projekt umzusetzten.
    Gestern bin ich damit fertig geworden nach einigen anpassungen!
    Resultat, er fliegt hervorragend und der Motor hat echt Leistung.
    Hier ein kurzes Video:
    T-Rex 700 Gasser with new Zenoah G240 Engine - YouTube
    Nun habe ich noch ein Problem zu dem Originaldämpfer, er ist einfach zu laut da keine Kammer im Dämpfer ist. So hätte ich ein Verbot im Verein!
    Jemand eine Idee zu einem guten und nicht so teuren Dämpfer?
    Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 17.07.2017, 07:26.
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • miata
    • 02.02.2015
    • 714
    • nahe Tübingen
    AW: Umbau von Nitro auf Benziner T-Rex 700 Mechanik, Erfolgreich...
    Gratuliere und schöne Idee.
    Ich bin auch völlig neu in dem Metier und kenne deinen Motor nicht, aber wg Schalldämpfer... schaus doch einfach mal bei den anderen ab... zb bei Vario usw Da gibts doch diverse Dämpfer. Manchmal sogar günstig in der Bucht.
    [SIZE="1"]Ganz früher hatten wir auch schon (wirkungsvolle) Nachdämpfer aus Dosen hartgelötet :-)[/SIZE]
    [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Michael[/FONT]
    Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
    • s.nase
      • 12.11.2011
      • 1400
      • San
      • Berlin
      Solche kompakten mouseResos wie du ihn auch hast, sind ja eigentlich von Hause aus schon relativ leise. Die gibt es auch für andere 2takt-benziner, und dann sogar aus Metall. Ob das aber tatsächlich was bringt, kann man nicht voraus sagen. Den solch ein MouseReso erfüllt seine leistungssteigernde Funktion nur bei einem exakt entsprechenden Motor, und auch nur in einem sehr schmalen Drehzahlbereich. Andere Resobauformen kommen bei dir kaum in Frage, weil die halt deutlich größer und schwere sind.
      So gesehen ist die Idee mit einem extra für deine Mouse gebauten Nachschalldämpfer schon nicht schlecht. Wenn so ein Nachschalldämpfer nicht richtig dimensioniert ist, sinkt der Drehzahlbereich in dem es noch leistungssteigernde wirkt.
      Ich hab solche Nachschalldämpfer früher mal für Nitromotoren gebaut. Einfach in das Alugehäuse eine Aluglühkerzensteckers entsprechendes Innenleben gebaut, und dann auf den Resoauslaß geklemmt. Vorteil dabei ist, das man so einen Nachschalldämpfer auch mal nachträglich wieder aufschrauben und umbauen oder säubern kann.
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3321
        • Marcel
        Hallo Ihr
        Also das mit dem "alten" Dämpfer der dabei ist ist echt keine alternative. Die Geräuschkulisse ist dementsprechend hoch das ich überall damit nur ßrger bezwecken würde damit.
        Ich kann den Dämpfer auch nicht öffnen da er gefalzt ist an den Rändern. Ich werde heute versuchen bei einem Vereinskollegen (Seyer Prop/Schalldämpfer) was zu erreichen, da er mir die Hilfe bietet!
        Daumen Drücken heißt es dann erstmal...
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8599
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          hier Homepage - Zimmermann Edelstahl Abgassysteme solltest du fündig werden
          • HOF
            HOF
            • 12.12.2010
            • 83
            • Heinz
            • Heidmoor
            Oder hier:
            Habe den Dämpfer an meiner Futura.
            Subjektiv geringfügig leiser als der Zimmermann.
            Grüsse
            Heinz
            • s.nase
              • 12.11.2011
              • 1400
              • San
              • Berlin
              Der Nachschalldämpfer wird nur auf den ResoAuslaß gesteckt. So haben wir das auch immer bei zu lauten HPI baja s auf der Rennstrecke gemacht.
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3321
                • Marcel
                Ich war heute sehr erfolgreich gewesen! Der Outrage 90 Dämpfer von meinem 91er SHZ war genau der passende Dämpfer für den Motor. Dazu haben ich mit einem Vereinsfreud einen 2-fachen Flansch gebaut um diese Methanoldämpfer auf dem ZG ordnungsgemäß zu befestigen.
                Nach dem der erste standlauf anliegt, war die freude doch schon sehr groß auf dem erstflug. Die dämpfung ist so wie beim damaligen 91er Motor und beim flug komm ich auf das gleiche ergebnis
                • Andrè Bochmann
                  • 23.11.2003
                  • 2082
                  • André
                  bitte Fotos
                  LG André
                  • Marcel.Weber
                    • 21.08.2011
                    • 3321
                    • Marcel
                    So nach länger Zeit e habe ich endlich mal Fotos machen können!
