Gute Quelle für Passcheiben gesucht
Ich habe gerade meinen 450ger T-Rex neu aufgebaut. Und dabei habe ich auch einige Passcheiben gebraucht. Wer kann mir einen Laden sagen, wo man solche, vor allem auch kleine Passcheiben bekommen kann. Das kleinste was ich gefunden habe, waren 6 X 3 mm. Ich benötige aber zB. auch 4 x 2 mm. Wo bekommt man sowas zu vernünftigen Preisen?XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-XStichworte: -
AW: Gute Quelle für Passcheiben gesucht
z.B. hier: 111.000 Artikel online bestellen (Wegertseder GmbH) - Schrauben, Muttern, Scheiben - Rostfrei A2
Wie Oetzi kann ich Wegerseder GmbH auch empfehlen. Die haben z.B. auch relativ viele (kleine) 12.9 Schrauben. Aber die Passscheiben fangen auch erst bei 3 x 6mm an...Goblins + Logo 200, VStabi NEO + VBar Control classic
Die Sets von Tamya sind schon mal gut. Aber 2x4mm scheint es dort auch nicht zu geben. 3x5mm ist das kleinste, was ich gefunden habe, zumindest bis jetzt.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Also Passcheiben mit einem Durchmesser kleiner 5mm scheint es nicht zu geben.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Schau mal im Netz nach DIN125 Form B (Dicke müsste bei M2 0,3 sein)
LG André
Schau mal hier - http://www.t-teile.de/html/minireihe.html
Gruß PeterT-REX 450 PRO - PROTOS 500 Stretch - T-REX 600ESP - LOGO600SE - DX9-DS16 - JUNSI 308DUO
Aber die kleinsten sind hier auch wieder nur 3 x 6 mm. Ab dieser Größe findet man sie an allen Ecken. Nur die ganz kleinen, wie, 2 x 3,6 mm, oder 4 x 5 mm, wie sie im 450ger Rex zu Hauf drin sind, die sind schwer zu bekommen.Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigenBei PSG Dynamics -- bekommt man Passscheiben in fast allen Durchmessern (von 3-12mm) , im Set von je 5Stück, in den Stärken von 0,1mm, 0,2mm, 0,3mm, 0,5mm, 1mm.
Grüßle ThomasXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
DIN 125 sind aber UnterlagscheibenZitat von Andrè Bochmann Beitrag anzeigenSchau mal im Netz nach DIN125 Form B (Dicke müsste bei M2 0,3 sein)
Reiner sucht DIN 988
Und hier ist der passende Link. da gibt es auch die gesuchten kleinen.
Sollte man in jedem guten Schraubenhandel bekommen.
ßbrigens nicht von der Packungsgröße erschrecken lassen.
Man bekommt da auch kleine Mengen.
Sicher keine 5 aber ab 50 Stück sollte das gehen.
Schrauben-Jäger AG
Gruß Michael
Schaue vielleicht mal hier:
Fortschrittliche Elemente für die Verbindungstechnik - Schrauben Preisinger
Hier gibt's auch noch welche:
hochwertige Passscheibe von Knupfer Modell-und Feinwerktechnik
Michael
Danke für die vielen Links. Toll, das man hier so gut geholfen bekommt.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Atomic Racing TS-043-N - 2.05 x 3.5mm Shims Set (0.1/0.2/0.3 - 10 Pcs each
Calibrated packing ring 2.05x3.5mm (0.1/0.2/0.3)
Wenn du größere Entfernungen zwischen den Scheiben überbrücken willst, nimm einfach einen Innenring von einem Kugellager. Dazu mußt du nur die Abdeckscheiben(wenn vorhanden) und den Distanzhalter der Kugeln mit einer Nadel rausdrücken, und danach die Kugeln zusammenschieben. Schon fällt das Kugellager auseinander.
