Eigenbau CNC-Fräsmaschine "Fräse Frieda"
    So Jungs, nein...die Frieda fräst noch nicht.
    Ich musste aus verschiedenen Gründen eine längere Baupause einlegen. Und da ich auch sonst nicht grade Freizeit im ßbermaß habe...naja...ihr kennt das ja sicher auch [emoji85]
    Aber gestern ging-s weiter. Habe mit meinem Neffen die Mechanik genau justiert und wir haben alle Achsen mit nem Puppytaster wie ich denke sehr gut hinbekommen [emoji6]
    Dann kamen die KUS mit Mutternlager und Achslager rein und letztlich konnte ich noch die Antriebe an alles Achsen anbauen [emoji16]
    Jetzt ist die Mechanik erstmal soweit fertig. Natürlich kommen ins Fräsbett später noch ein paar Querverstrebungen rein und die Aufspannplatte. Aber das würde im Moment nur stören.
    Jetzt geht-s erstmal weiter mit der Elektronik.
    Zuletzt geändert von Snake; 01.10.2017, 09:59.
      Die Aufspannplatte steht schon bereit. Wird dann noch plangefräst wenn Sie montiert ist.
      Und heute noch den ersten Kabelschlepp an der Y-Achse befestigt. Ist immer ein ziemliches Gefuckel die Elektronik an der Fräse anbringen...[emoji28]
      Zuletzt geändert von Snake; 01.10.2017, 19:57.
        AW: Eigenbau CNC-Fräsmaschine "Fräse Frieda"
        So, heute noch ein paar Aluprofile aus dem Apotheker-Baumarkt besorgt und die Energiekette für die X-Achse angebaut. Jetzt kann dann die Verdrahtung losgehen.
        Aber erst noch Kabel bestellen [emoji4]
        Gleich mal die neue Fettpresse ausprobiert und die KUS-Muttern vollgepumpt [emoji16]
        • Floh
          • 26.12.2007
          • 38
          • Florian
          #49
          Pass auf das der Radius von der Schleppkette nicht zu klein ist (Bild1). Sonst brechen dir die Kabel, selbst hochflexible.
          Schönes Projekt [emoji1360]
            Heute mal weiter verdrahtet...langsam füllen sich die Kanäle.
            Das Wichtigste ist schon drin [emoji4]
            Zur Verlängerung/Anklemmen der Antriebe hab ich kleine Aluverteiler angebracht.
              ...mal noch die Lüftung und die wichtigen Bedienelemente angebaut [emoji16]
              Hoffentlich kommen meine Kabel für die Antriebe und die Initiatoren bald...
                Mein Ein/Aus/NotAus/Quittieren-Kreis [emoji16]
                Jaja...das wird alles nochmal sauber gezeichnet.
                Und die Leitungen sauber verlegt [emoji6]
                Aber musste zuerst testen...und hab festgestellt, daß mein Quittiertaster ein ßffner ist [emoji85]
                  So, Jungs...nach längerer Wartezeit sind heute endlich meine Leitungen angekommen [emoji3]
                  Jetzt kann-s mit dem Anschluß der Antriebe, der Endschalter und der Spindel weitergehen [emoji4]
                    ...es wächst [emoji4]
                    Die ersten Kabel sind eingezogen, der Schaltschrank wird voller...[emoji6]
                      ...jetzt geht´s dann langsam an die Details...
                      Mal schnell nen Ini-Halter und ne Kabeldurchführung für die Resolverkabel (Stecker wollte ich nicht ablöten) in den Schaltschrank gezeichnet - Fusion360 und ein 3D-Drucker sind da sehr hilfreich
                        ...ausgedruckt und eingebaut [emoji4]
                        Verdrahtung geht weiter...[emoji28]
                        Zuletzt geändert von Snake; 25.10.2017, 21:13.
                        • klarisatec
                          • 05.05.2008
                          • 1457
                          • Markus
                          • Ortenau
                          #57
                          Das sieht wirklich sehr sauber und aufgeräumt auf. Von mir gibt es 3 Bienchen ...
                          Mir gefällts super.
                          Gruß Markus
                          Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                            Yeah...sie lebt
                              So, die gedruckten Initiatorhalter funktionieren sehr gut, aber der Verfahrweg in x wird etwas geringer, weil der Halter sonst gegen die Portalwange fährt wenn die Z-Achse weiter unten ist. Aber nicht schlimm. Evtl. baue ich den Ini für die Z-Achse später noch um in die Kreuzplatte [emoji6]
                              Heute dann noch ne Verstrebung in den Rahmen geschraubt, nen Not-Halt und Werkzeug-Längensensor angeschlossen und getestet [emoji4]
                                Heute noch aus ner Gewindestange, zwei Muttern und nem Alu-Reststück ein Tool zum Ausrichten der Spindel zur Aufspannplatte gebastelt [emoji4][emoji6]
